Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 12:52:22
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
anahtar bazen alıyor bazen almıyor sebeb
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: anahtar bazen alıyor bazen almıyor sebeb (Okunma sayısı 11202 defa)
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
5 kere teşekkür etti
5 kere teşekkür edildi
Aralık 26, 2011, 21:56:00 »
merhaba arkadaşlar yazın herhangi bir zorunum yoktu ama kış gelince uzakatan kumanda bazen alıyor bazen almıyor veya ilk bastığımda kapıları acıyor sonra kapıları ne kilitliyor nede acıyor bir anlam veremedim kumandanın pilini değiştirdm yine aynı bilgise veya tecrubesi olan varsa paylaşabilr mi saygılar
Kayıtlı
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
Hiperaktif Toyotacı
değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.
Araç: Yaris
Kan Grubu: A+
2 kere teşekkür edildi
Ynt: anahtar bazen alıyor bazen almıyor sebeb
Yanıtla #1 :
Aralık 26, 2011, 21:56:36 »
pildir pil
Kayıtlı
2011 YARİS 1.0
Hiperaktif Toyotacı
Allah cümleye kaza bela vermesin.
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
38 kere teşekkür etti
71 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Aralık 26, 2011, 21:58:13 »
Anahtarınızı yakın zamanda hiç yere düşürdünüz mü?
Kayıtlı
2007 Yaris 1.3 Sol M/M
2012 Auris 1.4 D-4D Comfort Extra Satıldı
1996 Corolla 1.6GLİ A/T AC Satıldı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #3 :
Aralık 26, 2011, 22:00:49 »
hocam anahtarın pilini 3 ay önce değiştim ama yinede bir kontrol ettireyim düşme pek hatırmıyorum karşı komşumnda 2005 terrası var oda sabahları veya çok soğuk havalarda benimkide yapıyor dedi havadan ne alaka anlmadım
Kayıtlı
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Model Yılı: '11
74 kere teşekkür etti
772 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Aralık 26, 2011, 22:03:45 »
benım eski 2004 sol hb de bir ara yaptı böle.Hatta hiç açıpğ kapamıyordu.Yakında sinyal kesicimi vardı bilemiyorum yarım saat sonra düzeldi.Ankarada bakımını yaptırıken usta pc ye bagladıgında immobilizer arıızası vardı sildim dedi.Etkilermi bilemiyorum .pili nekadar yenide olsa uzaktan almıyordu.Verso da ise nerdeyse corollanın 2 katı mesafeden cok rahat alıyor.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
Yanıtla #5 :
Aralık 26, 2011, 23:17:40 »
Cemal bey anahtarı yere düşürdünüz mü acaba diye şu sebepten sormuştum. Ben bir gün anahtarı yanıma almayı unutmuştum . 3.kattaki eşime telefonla arayarak anahtarı bolkondan atmasını istedim. Poşet içine koyup attı. Yer çimenlik diye bir şey olmaz sanmıştım. Ama o günden sonra anahtar kafayı yedi. Bazen açıyor sonra kilitlemiyordu. Pilini çıkartıp ölçmüştüm. Baktım sorun çözülmüyor. Sonra bende eşimdeki yedek anahtarı aldım
Şimdilik sorunu ben yaşamıyorum.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: AB+
49 kere teşekkür etti
15 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Aralık 27, 2011, 08:50:29 »
aynı sorun ben de vardı ve benim arabam 2011 model.servise gittim immobilizer sorunu varmış ücretsiz yeni çip taktılar
Kayıtlı
yeni auris 1,6 advance multidrive s
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Aralık 27, 2011, 09:41:56 »
Elektronikçi olarak birkaç şey söyleyim.
1- Taktırdıgınız pil bayat pildir yani uzun süredir rafta yatıyordur.Az bir kullanımdan sonra ölmüştür.
2- Kumandanın dügmesinde oksitlenmeye baglı temassızlık vardır .
3- Kumanda devresinde soguk lehimler oluşmuştur.
4 - Herşey normal gene aynıysa .Alıcı verici göz veya entegre arıza yapmıştır.
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
2027 kere teşekkür etti
2562 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Aralık 27, 2011, 11:00:42 »
Merhaba Cemal bey,
Kumandaların açma kapama düğmelerinin asıl elektriğe temas eden yüzeyleri kapalı bir kutu içinde çok güzel bir şekilde muhafaza edildiğinden buralarda oksitlenme ihtimalini az görüyorum.
Fakat Yücel beyin'de dediği gibi yeni aldığınız pil bayat olabilir.
Pil yeni ise şunu yapmanızı tavsiye ederim;
Servisinize gidip anahtarı sökünüz
Pili dışarı çıkartınız
Pilin takıldığı yere servisinizde bulunan yağsız fren kaliper temizleyici spreyden sıkınız
Kuruması için 2-3dk bekleyiniz
Bu arada pilinde ön arkasını temiz-kuru bir bezle yada peçeteyle iyice siliniz ve bir daha elle temas etmeyiniz
Pili yerine takıp anahtarınızı montajlayınız
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Yanıtla #9 :
Aralık 27, 2011, 20:57:26 »
sağolun tavsiyeleriniz beni baya rahatlattı en yakın zamanda servise gitcem gibi pili ölçtürdüm sorun yok gibi ama soğuk havalarda bunu yapması özellikler akşamları ve sabahları yapması benim kafamı karşıtırdı gecen sene böyle bir durum yoktu bu yıl oldu.
Kayıtlı
2004 COROLLA SOL
SEDAN BRC
Efsane Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: '94
Yanıtla #10 :
Aralık 27, 2011, 21:07:34 »
Cemal bey,
Hani pil akma durumları vardır ya, işte orada da elektronların meydana çıkardığı başlangıç halinde bir yalıtımlı yüzey oluşmaktadır. Soğuk havalarda bu daha az geçirgen hale dönüşür ve pilinizin gücü anahtarın beynine yeterli gelmez.
Anlattığım konuyu daha geçen hafta bende yaşadım ve bu şekilde çözdüm.
Kayıtlı
Eski Toprak Toyotacı
<<<Toyotasını Bırakan Genç>>>
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 48048
Model Yılı: '06
940 kere teşekkür etti
930 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Aralık 27, 2011, 21:17:03 »
aynı sorun bizdede oluyor bende direk düğmeye bastığımda anahtarı arabanın aynalarına doğru yapıyorum öyle oluyor
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
