Gönderen Konu: "CHECK BRAKE+CHECK ABS" uyarısı  (Okunma sayısı 27349 defa)
« : Aralık 25, 2011, 21:20:41 »
Hayırlı akşamlar arkadaşlar, saygıdeğer üstadlar!!!
bende 2008 Toyota Corolla 1.6 Comfort var benzin+lpg karışık kullanıyorum(yaşadığım yer Erzurum olduğu için çok soğuk havalarda benzinde kullunıyorum)!! 2 günlüğüne uzun yola gittim geldim arabada hiç bir sıkıntı olmadı!! yaşadığım ilçeye geri döndüm, ilçe girişinde benzin alayım diye durdum!! benzini aldım, arabayı tekrar çalıştırdım!! direk olarak CHECK BRAKE ardından CHECK ABS yazısı çıkmaya başladı. Bulunduğum ilçede serviste yok, sıkıştım kaldım. yavaş yavaş arabayı eve kadar götürdüm!!!! arabada faal kullanılıyor. Lütfen anlayan üstadlardan birisi bilgi versin, yardım etsin!!!!!
Ynt: "CHECK BRAKE+CHECK ABS" uyarısı
« Yanıtla #1 : Aralık 27, 2011, 15:04:07 »
Sana servisin yolları bize uçurumlar...
Arıza mekanik olarak giderilse bile, elektronik olarak hata uyarısının kaldırılması gerekecektir diye biliyorum.
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2011, 15:51:06 »
gaz basıncı düşük olduğunda yada depoda gaz azaldığnda benim araçtada checkengine yanıyordu bir süre sonra kendiliğinden sönüyordu.
« Yanıtla #3 : Aralık 27, 2011, 16:40:47 »
Merhaba Hasan bey,
Öncelikle fren hidrolik kutusunu kontrol ediniz, eğer seviyesi çok düşükse bu uyarı çıkar, seviyenin düşük olması fren balatalarından ön, arka veya tamamının bittiği anlamına gelir.
ABS uyarı ışığının en basit yanma sebeplerinden biri de, çamurlu veya karlı yollarda seyahat ettiyseniz, tekerlek içinde bulunan manyetik alıcıların biri veya bir kaçının bu dış etkenler nedeniyle algılama yapamamasından olabilir.
Öncelikle alt yıkama (özellikle tekerlerin içini) yaptırıp, sonra fren balatası değişimine gitmeniz gerekir.
« Yanıtla #4 : Aralık 27, 2011, 20:21:47 »
Sorunumla ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler!!!
ilk msjda bahsettiğim gibi Erzurum'a gidip geldiğim için yollar kar yağışlı ve buzluydu!!
dün sıcak suyla teker içlerini yıkadım, fren hidroliğine bir miktar takviye yaptım(bana az geldi, min. çizgisinin biraz üzerindeydi)
arabayı çalıştırdım, uyarı gelmedi!!!
ama tahminim balatalar incelmiş olabilir!! arabam 2008 Corolla 37.760 km.de  40.000 demi değişiyor bunların fren balataları?
« Yanıtla #5 : Aralık 27, 2011, 20:27:40 »
Hasan bey,
Balata değişim km'si yoktur. Öncelikle balataları gözle muayene ettirin, acil bir durum yoksa 2250km sonra yani 40.000km de servise gittiğinizde bakım esnasında fren balatası değişimini mutlaka yaptırın.
« Yanıtla #6 : Aralık 27, 2011, 21:15:24 »
fren hidroligi eklemek çok dogrumu bilmiyorum açıkcası.Fren balataları aracı kullanım şekli yogunlugua göre değişebilir.belli bir kmsi yoktur.Sİz fren balatalarınaz bir bakın..fren balatanız bitmiş ve değişmesi gerekiyorsa fren hidroliginiz değiştikten sonra normal seviyesine çıkar.
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2012, 22:08:23 »
teşekkürler dostlar iyiki varsınız!!
herkesin yeni yılı kutlu olsun, sağlık sıhhat içerisinde, kazasız belasız keyifli sürüşler!!!
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2012, 01:33:42 »
benimde başıma aynısı geldi büyük olasılıkla balata daha büyük olasılıklada arka fren balataları..
AvensiStyle
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2012, 03:15:35 »
El freni çekili bir halde bıraktıysanız donmuş olabilir ve balatalar tam olarak bırakmıyorsa uyarı verebilir. Önemli birşey olduğunu sanmıyorum.
