Gönderen Konu: 99 model 1.3 terramı 2001 1.4 vvt mı  (Okunma sayısı 3492 defa)
« : Aralık 24, 2011, 03:23:23 »
arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşa bi araç alacakta  biri 99 model 1.3 terra fiyatı 11000 tl 10000e felan bırakacak diğeride 2001 vvt oda 15750 imiş onada bişey yaparız demiş erzurum galeride siz hangisini tavsiye edersiniz yorumlarınız için şimdiden teşşekkürler
    • JDM TÜRK
Ynt: 99 model 1.3 terramı 2001 1.4 vvt mı
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2011, 03:36:09 »
Donanım olarak ikisi arasında hiçbir fark yok.
Ama motor olarak düşünürsek;
2001 1.4vvt-i harbi harbi iyi bir motor, Performans yönünden birçok markanın 1.6sından daha iyidir.
1999 model araçtaki 1.3 motor ise bir o kadar kötü bir motor, rampada işkence çektirir insana.
Aradaki fiyat farkı bu kadar fazla olmasaydı bu iki aracı karşılaştırdığınız için bile kızardım. Ama hakikaten yeni bir motor yaptırmak kadar fiyat farkı var arada. Eğer maddi durumunuz iyiyse 1.4vvt-i tavsiye ederim.
Zaten hızlanma olarak 2001 modelin 1.4vvt-i  olanı  1999 modelin 1.6 olanından bile daha iyi..
Ben size kesinlikle 1.3 tavsiye etmem.
Eğer aracı çok yüklüyorsanız 1999 model 1.6motor alın.
Ama eğer çok ağırlık taşımaz iseniz 2001 model 1.4 daha performanslı olur.(tork nedeniyle)
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2011, 07:06:05 »
her iki aracıda kullandım. kesinlikle 1.4 vvt-i alın derim.  hatta 14. ile 1.3  den daha az yakıt tükettim. ve 1.4 de far yükseklik ayarı var  gördüğüm tek donanım farkı budur.  amma en önemli konu yağ yakma durumuna hazırlıklı olun. hepsinde olmasada benimki yakıyordu 2000 km de 1 lt civarı. yinede çok memnundum.
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2011, 11:26:34 »
99 1.3 Terra'nın ek olarak kliması, abssi, çift airbag i olanlar var.Eğer ek olarak bu donanımlar varsa Terrayı al derim.Satarken kolay olur, boş olanına göre...
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2012, 12:44:34 »
99 1.3 terranın iki çeşidi var. birisi eco olarak geçen modeldir ve kendisinde devir saati bile yoktur brodway-şahinden bile boş bir modeldir. motoruda ae101'lerin karbüratörlü motorudur. bundan uzak durun derim. diğer modeli ise terra veya base olarak geçen modeldir ki hidrolik, cam otomatiği, sürücü hava yastığı standarttır. Base'lerde ise abs klima ve ikinci hava yastığı da bulunmaktadır. terra ve baselerin motoru 1332cm lik 4efe enjeksiyonlu az yakan müthiş kaçan bir motordur. bu motor 1.6 efsane motorunun aynısıdır sadece motor hacmi küçüktür. Bu nedenle sorunsuzdur ve lpg'ye müthiş uyumludur. Bu açıklamaları yapmamın nedeni 99-2000 1.3 corolllaların hepsine birden terra denmesi. halbuki görüldüğü gibi aralarında bayağı fark var. 2001 1.4 terralar ise donanım olarak aşağı yukarı aynı olmakla birlikte en büyük fark morunun 1.4 vvt olması. vvt motorlar benzinle sorunsuz ancak lpg de sorunlar yaşatabilir. bir de tabi ki farların şekli arabayı daha değerli kılıyor. burada tercih sizin. sadece farların farkı nedeniyle 3-4 bin tl fazla vermeye değer mi bu soruya cevap arayın bence. onun dışında bunlar aynı araba. hatta, çok önemli değil ama, 99 terra veya baselerde termometre bile var ama 1.4 vvt lerde yok.
2003 Laguna
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2012, 13:08:47 »
1.4 terraya biniyorum çok memnunum..1.3 terrayada bindim arkadaş sıfır almıştı oda çok memnundu ve arkadaşın dediği gibi motor farkı ve kasada far farkı var.
ama param var diyorsan 1.6sol al derim full oluyor. vergisi algısı aynı tüpte yakıtıda aynı olabilir tam bilmiyorum.
abs+3 airbag+4cam otomatik +yol bilgisayarı+klima+... daha neleri var bilmiyorum.
1.4terra da 1airbag+2cam otomatik+klima...
2001 1.6 terra sol special corolla
