Gönderen Konu: 2011 1.6 Comfort Xtra Radyo-Anten Problemi  (Okunma sayısı 9390 defa)
  • Kilometre: 110000
« : Aralık 19, 2011, 12:04:10 »
Öncelikle tüm Toyotacılara merhaba. Benim 1.6 Benzinli A/T comfort extra var. aracı 6000de aldım. ancak arabada radyo çekme konusunda sıkıntılarım var. radyo bir şekilde çekiyor ama gidip gelmeler çok sık oluyor. şehir merkezinde en rahat çekeceği yerlerde başka araçlarda da denedim. yani sorun kesin bizim ceylanda.
standart donanımda corolla'nın radyo alıcısı-anteni nerede?
Ynt: 2011 1.6 Comfort Xtra Radyo-Anten Problemi
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2011, 09:43:54 »
standart anten arka camda, rezistans gibi cama gömülü şekilde. arka camı incelerseniz fark edeceksinizdir. arka cama bağlantı kablosunu bi kontrol edin..
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #2 : Aralık 21, 2011, 17:46:46 »
 öncelikle hayırlı olsun kazasız iyi sürüşler anten bağlantılarını kontrol edin veya ettirin radyoda avrupa asya amerika diye ayarlar varsa kontrol edin çünkü bölge ayarları  bazı radyolarda bulunuyor  ama sizinkinde varmı bilmiyorum
  • TOYOTA:)
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2011, 10:30:36 »
aynen benım aractada aynı problemi yaşıyorum. radyo dınlemekten soğudum. bı servıse gitsem iyi olacak. ama kendim kontrol etsem nerden edecem? kontrol yerlerı nerde?
ToYoTa CoRoLLa
        1.6
CoMFoRT ExTRa
WhİtE   EaGLe
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2011, 19:05:15 »
arka camın orda kablo bağlantısı olması lazım sağ ve solda birer fiş bulunur onlar cam buz çözme başka bağlantı yoksa servise gitmeniz gerek çünkü teybin arka soketi kontrol edilmeli büyük ihtimal ordandır eğer öyle ise servisten yardım alın  teybi siz sökemezsiniz çünkü normalde araçta anten yoksa bile şehir içinde radyo yayınları net bi şekilde  dinlenebilir ben aldığımda radyo anteni hiç yoktu ae 101 o halde kabloyla gayet net şekilde dinleyebiliyordum
« Yanıtla #5 : Aralık 22, 2011, 19:19:47 »
hiç boşuna uğraşmayın ,corollanın anteni cama geçtiğinden beri radyosu çekmiyor .bende önceki kasasından vardı ,anteni tavanda olandan ,cam gibi çekiyordu .bu kasayı aldım radyosu bir türlü tat vermedi ,şimdi verso aldım ,anteni gene tavana koymuşlar ,radyonun çekmesi gerçekten muhteşem ,bu aracın radyosu 2005 model  corollamdan bile güzel çekiyor .
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2011, 01:25:41 »
Daha önce ford fiestam vardı. Şimdiki corollam ford dan çok daha iyi radyoyu çekiyor. Araca özel bir aksaklık, sorun olabilir. Servise gösterseniz diyeceğim ama umarım bulunduğunuz yerde müşteriyi dinleyen, iyi bir toyota servisi vardır.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2011, 01:26:32 »
  Bu arada aracım 2011 corolla. Cama gömülü anten.
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2011, 02:12:22 »
   Bende de 2011 Corolla var.Radyo yayınlarında sıkıntı yaşamıyorum...
« Yanıtla #9 : Aralık 24, 2011, 04:29:38 »
yaşadığınız yer ,büyük şehir ve radyo istasyonlarınız güçlü ise problem yok ama benim  gibi taşrada oturuyorsanız , radyo sinyalinin zayıf olduğu yerlerde çekemiyor ,bu konu forumdonanim haber  sitesinde yüzlerce kez tartışıldı ve şikayetçi olan bir çok insan vardı .
2011 makyajlı corollanın cd çaları , 2007-2008 modellere göre daha kaliteli,cd çaların  arkasındaki anten girişleri  değişmiş ,arabaya tesisat yaparken orjinal cd çaların  çıkışları yandı ,internetten  2011 model corollasına navigasyon taktırmış birinin cd çalarını 200 tl ye aldım ama anten çıkışları uymadı ,
siz siz olun arabaya anfi bağlarken ,sesi düşüren filtre devresini  kaliteli alın, benim  o parça yüzünden cd çaların çıkışları yandı ,zıkım entegreyi bir türlü bulamadım ,ta 8271 entegrenin  yurt dışı fiyatı 50 tl civarıydı ,bende 200 tl ye çıkma cd çalar aldım ,
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2011, 12:27:16 »
evet birkaç gün sonra yetkili servise götürüp bilgi ve sonuç almaya çalışacağım. Sonuçları da burada paylaşayım aynı dertten muzdarip arkadaşlar için.
