Gönderen Konu: Benzinli corolla ve şıkırtı :)  (Okunma sayısı 2904 defa)
  • Kilometre: 80000
« : Aralık 17, 2011, 23:18:34 »
Motordan gelen şıkır şıkır sesi kafamı kurcaladı ustama sordum. Lifter yok bunlarda subap ayarı için yetkili servise gitmen gerek dedi. Çalışırken çok değil ama şıkır şıkır ses geliyor bende kafaya taktım tabi. Burada incelediğim konularda Lpg'den kaynaklı olabileceği kanısına vardım. Pazartesi rutin bakımları var o sırada buji vs değiştireceğim zaten daha sonra en kısa sürede Denizli'de toyoser ya da yetkili servisi yarımcayı bulacağız. Bu konuda tecrübesi olan arakadaşlar varsa önerilerini bekliyorum. Araç 2005 terra sedan omvl lpg var.
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
Ynt: Benzinli corolla ve şıkırtı :)
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2011, 00:49:15 »
sizin bu şıkır şıkır dediğiniz ses lpg nin enjektörlerinin çalışma sesi olmasın.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2011, 01:26:16 »
Usta önce öyle dedi sonra benzine geçirdim aracı ve ses devam etti. O nedenle enjektöre bakmadık.
R1 3 5
  2 4 6
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2011, 11:14:44 »
Aracın yağ seviyesini kontrol ettirmenizi öneririm..
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2011, 10:10:05 »
Bugün her şeyi kontrol edilecek bakalım nesi varmış.
R1 3 5
  2 4 6
  • Erkekler büyümez oyuncakları büyür....
    • FIRATPEN BALIKESÝR URETÝCÝ BAYÝÝ TEMPOPEN
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2011, 23:38:53 »
tam sesi anlamadm ama bendede vardı benzer sıkıntı v kayısını degstrdkten sonra ses kesildi kac binde aracın bilmiyorum ancak ondan kaynaklı olabilir
Sag seritten tın tın gidrken sol serit bos olmsına ragmen arkma girip sellektor yapan syah GTİ ayndan sol seride panikli panikli bakma,birazda sag seride bakta ne oldgunu anla nde olsa altında 120 beygirlik arac var sedan diye kucmseme ıslak yolda pnikleme heleki yndaki tempopen logolarını gorupte icinde isci var diye hic kucmseme ne oldugunu anlıymazsın.sagdan biri kapatır glir bidaha unutamazsın
« Yanıtla #6 : Aralık 20, 2011, 11:54:41 »
Alternatör kayışınız gevşemiş olabilir, gerginliğini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #7 : Aralık 20, 2011, 13:04:35 »
Hakkı beyin dediği gibi, V kayışınızı kontrol edin, değişmesi gerekiyorsada gergi rulmanıyla beraber değişmesinde fayda var.
Şarj dinamosu bilyalarından veya soğutucu kanatçıklarından da o tip ses gelebilir.
Sübap ayarları yok diye biliyorum, yinede motor üstü havalandırma kapağını söküp egzantrik milini sabitleyen büyük civataları kontrol edin.
Aracınız LPG li ise orjinal yağınızın viskozitesi düşük kalmış olabilir. LPG li motor, benzine göre daha hararetli olduğundan yağlama tam olarak gerçekleşemez.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #8 : Aralık 20, 2011, 13:52:43 »
Rutin yağ, buji, filtrelerin değişimi yapıldı. Ses çok azaldı yarın kayışları kontrol ettireyim.
Bu arada 110.000 bakımı ( Mobil 1  10-40, orjinal toyota yağ filtresi, ngk bujiler, hava filtresi, polen filtresi) işçilik dahil 170 TL tuttu. Servisin en ez 3 te 1 i.
R1 3 5
  2 4 6
