Gönderen Konu: ae 101'e nazar ama maaşallahı var. ( su testisi su yolunda)  (Okunma sayısı 2400 defa)
  • efsane
yine efsaneye nazar değdi. ama yolda kalmadı.garajda kaldı..
arkadaşlar ne zaman biri gelip arabayı övse böyle birşey oluyor.
dün arabayla çıktım birkaç yere gittim. kaç kere stop edip çalıştırdım sorun çıkmadı, tam garaja geldim ,arabayı stop edip anahtarı çıkardım garajın kapıyı açtım kontağa bastım elektrik yok. kontağı açıyoorum gösterge ışıkları geliyor. çevirince tüm elektrik gidiyor. tık yok . arabayı iterek içeri koydum. allahtan kimse görmedi, rezil olmadık bu güne kadar övdüğümüz efsaneyle. kutup başları oksitlenmiş sıcak su döktüm ama sorun hala devam etti. sonra alrm çaldı vs derken sinir oldum. alarm susmuyorda. aküyü söktüm bende . hafta sonu kutup başını değişeceğim. tahminimce sorun kutupbaşının erimesinde. umarım kablo v.s başka sorun yoktur. Yine efsane yine bir göz değmesi. ama Allahtan arabam dışarda yapmadı bunu. yani Su testisi su yolunda misali..
Ynt: ae 101'e nazar ama maaşallahı var. ( su testisi su yolunda)
« Yanıtla #1 : Aralık 15, 2011, 11:24:35 »
Mekanik sorun çıkarmadığı sürece bunlar sorun değil Hakan Bey, siz hiç canınızı sıkmayın. Bu yaştaki tüm araçlarda buna benzer elektriksel problemler olabilir.
« Yanıtla #2 : Aralık 15, 2011, 11:46:47 »
maşallah
« Yanıtla #3 : Aralık 15, 2011, 11:47:44 »
yok yok bu efsaneler için efsane akü üretilmesi şart.  :-[
Pruva Neta
« Yanıtla #4 : Aralık 15, 2011, 13:12:47 »
   Bana şarjı bitmiş gibi geldi.Sizce de öyle değil mi?
« Yanıtla #5 : Aralık 15, 2011, 17:36:46 »
akü kutup başında sorun olsa kontagı açtıgınızda gösterge ışıkları yanmaz.Bence akünüz bitmiş.Ya takviye yapılıp en yakın akü bayyinden şarj edilecek veya yenisi alınacak.Yada en yakın bir yerden akü alınıp tarafınızca degiştirilecek gibi geliyor
  • efsane
« Yanıtla #6 : Aralık 16, 2011, 09:04:33 »
yorumlar için teşekkürler arkadaşlar.
dün akşam kutup başını değiştirdik fakat aynı sorun devam etti. hatta istemeye istemeye sırf garajdan çıkarmak için arabayı vurdurup çalıştırdım ve dışarı çıkardım, farları yaktığım anda araba stop etti. aküye baktım kablo ile hiç şarj yok. kalmamış. şarj dinamosunda bir sorun yoktur inşallah. yani şarj etmesi gerekir diye düşündüm. ama dediğiniz gibi büyük ihtimalle akü bitti. ( ama 3-4 kez çalışıp o kadar yol gittikten sonra birden gitmesi tuhaf)
cumartesi kısmetse şarj dinamosuna da baktırıp yeni akü alacağım. üzerindeki 45 amper. 60 amper mi almamı tavsiye edersiniz. varmı akü tavsiyeniz ?
birde arkadaşlar araba çalışınca acayip derecede egsoz dan su ve su buharı attı. agızla su püskürtme gibi. gaz verdikçe attı.
inşallah sadece akü değişince çözülür.
« Yanıtla #7 : Aralık 16, 2011, 10:20:34 »
Hakan akün ne kadar boş olsada araç çalıştıktan sonra aküye ihtiyaç duymaz.Şarj dinamosu gerekli elektrigi saglar zaten.yanlış hatırlamıyor isem 14,2 volt vermesi lazım şarj dinamon.Eger farları açtıgında stop etti ise muhtemelen şarj dinamosunda sorun vardır.Bir süredir muhtemelen akün destekliyordu .Akününde boşalmasının sebebi budur yüksek ihtimal .Akün ne kadar eski bilmiyorum eger kurtarılma durumu varsa .Şarj ettirip devam edebilirsin düşüncesindeyim.Şarj dinamon yüksek ihtimal şarj görevini tam anlamı ile yapmıyor .Akü alırsan da ben Kış başında yigit akünün tam bakımsız 60 ah olanıu var bizim arbalara göre .Ben ondan aldım bakalım şimdilik herhangi bir sıkıntı yok.125 tl ye almıştım.
  • efsane
« Yanıtla #8 : Aralık 16, 2011, 11:03:04 »
şarj dınamosunda sorun var ıse , yeni aküyüde bitirir değil mi
  • 1995-Toyota Gli
« Yanıtla #9 : Aralık 16, 2011, 13:56:35 »
Yeni aküyü de bitirir Hakan. benim de buna benzer olay geldi başıma, aküde hiç sorun yokken araç stop etti, akü boşalmıştı, takviye ile çalıştırdım. bir kaç km gitti stop etti. motor çalışırken konjektör yeterli beslemeyi yapmıyor ve tüm enerjiyi aküden alıyordu. konjektörü değiştirdi usta ve olay düzeldi.
  • toyo
« Yanıtla #10 : Aralık 16, 2011, 17:45:21 »
aynı sorun ile bende karşılaştım amcamdan aldıgım emanet efsane kasada başıma geldi akü alacaksanız 60lık alın şarj dinamasunda kömür mü ne varmış yanlış hatırlamıyorsam o bitmişti tamda emin degilim ama umarım şarj dinamosundan değildir.Usta geldiginde ilk sordugu şey farlar ve otomatik camlar çalışıyo mu kontak açıldıgında olmuştu telefonda koyduğu ilk teşhis şarj dinamosuydu
Hayat bir şarkı bam telinden çalıyorum söz ve müzik bana ait ben böyle yaşıyorum corolla
  • efsane
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2011, 08:53:43 »
arkadaşlar sorun akü bitmesi.
aküyü değiştirdik. usta 60 lık olmaz 45 amper al dedi. yerine sığmaz v.s dedi. ben ısrar ettim 60 takalım dıye ama baktım illa yok diyor bende tamam dedim. zaten gerekli olsa fabrika da 60 lık takar diye düşündüm ve 45 lik mutlu akü aldım. şimdi canavar oldu.
mutlu  akü 45 amper = 115 tl
usta el emeği = 10 tl.
yorumlar için teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Aralık 19, 2011, 09:08:49 »
Hakan aracında Lpg sistmei varsa vede araç sürekli aktif şekilde kullanılmıyorsa .60 lık alman senin yararına olurdu.Neyse almışsın artık.
  • efsane
« Yanıtla #13 : Aralık 20, 2011, 11:53:36 »
illa yerine olmaz diye direti usta. bende fazla dayanamadım tamam dedim.
« Yanıtla #14 : Aralık 20, 2011, 12:00:05 »
Ben de orjinali 45'lik olan Yaris'ime 60'lık taktırmıştım. Usta, akünün oturtulduğu yerin çevresini bıçakla düzelterek gayet güzelce ve sağlambir şekilde yerleştirmişti aküyü.
« Yanıtla #15 : Aralık 20, 2011, 12:02:19 »
   Demek ki arkadaşımız tembel bir ustaya denk gelmiş :D
  • efsane
« Yanıtla #16 : Aralık 20, 2011, 12:57:49 »
tembel olduğu kesin. yanlız bende pek öyle bıçakla kestirme olayını sevmiyorum arabamda.
 sırf arka partizot kesilmesin diye oval kolonları taktırmamıstım.
