Gönderen Konu: Trafikte aşırı geriliyorum, tavsiyeleriniz?  (Okunma sayısı 5278 defa)
« : Aralık 13, 2011, 12:47:01 »
Herkese meraba, arkadaşlar sizlere bir sorum olacak.
Araba kullanmakla ilgili en ufak bir sıkıntım yok, teknik ve pratik bilgi olarak gayet iyi seviyedeyim, acemi değilim, tek bir sorunum var, trafikte araba kullanırken örneğin şehir içi kullanımda aşırı geriliyorum öyle böyle değil, önüme atlayan yayalara sövüyorum, sürekli aynayı kontrol ederek arkamdan sıkıştıran varsa sağa çekip yol veriyorum, sürekli küfrediyorum, sürekli aynalardan arkayı kontrol ediyorumn, bu hep trafikte oluyor, eğer yol rahatsa, fazla araç yoksa rahatım, ne zaman böyle sıkış tepiş bir trafik, işte tali yoldan ana yola bağlanma derken ben gerilmekten tşörtüm ter içinde kalıyor, 3 yıldır araba kullanıyorum, rahat olmak için ne yapmalıyım? sürekli %100 konsantrasyonla kullanıyorum sanki....
Bugüne kadar en ufak bir kaza yapmadım, arabayı sürttürmedim bile, gayet iyi kullandığımı söylüyorlar ama durum bu ne yazıkki, çok iyi kullanabilmek için kendimi kasıyorum galiba ondanmıdır.
2003 VVT-I Corolla Sol Sedan.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Trafikte aşırı geriliyorum, tavsiyeleriniz?
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2011, 12:50:35 »
biraz rahat olun bence.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2011, 13:07:09 »
türk sanat müziği belki faydalı olur :) galiba fıtratınız böyle diycem ama sadece sıkışık trafikde böyle dediniz.. kendinizi diğer insanların yerine koyabilirsiniz mesela.. aralarında insan olmayanlarda olabilir tabi ama nadir.. kafanıza takmayın çok :)
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2011, 13:14:16 »
Hakan Bey nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama,
biraz İstanbul da araç kullanın her şey normale dönecektir,
söylemekte çekiniyorum ama küçük bir kazaya karışınca
herşeyin normal olduğunu, hayatın bir parçası olduğunu anlarsınız,
Fazla ciddiye almayın, özellikle de küfür etmemeye dikkat edin bence ;)
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2011, 13:15:36 »
Her şey yolunda; tipik Türk Şöförüsün
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2011, 13:16:42 »
yahu  sefa adamın derdi bu zaten; rahat olamıyor
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2011, 13:25:31 »
pasiflora alın 2 kaşık birşeyiniz kalmaz hatta trafiktekilerle geyik yapmaya başlarsınız :D
« Yanıtla #7 : Aralık 13, 2011, 13:29:00 »
hakan bey, yemeklerden ve yatmadan önce 1-2 ölçek (umarım reklama girmez, girerse yıldız filan atalım aralara :D ) pasiflora için, pamuk gibi olursunuz,, :) %100doğal, sıfır yan etki,, :D  yada arabaya binmeden önce yalınayak bahçede dolaşın, elektrik gider,, :)
(emre beyle aynı anda yazmışız) :D
5,0lt/100km
urban drive
« Yanıtla #8 : Aralık 13, 2011, 13:38:24 »
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim, normalde pamuk gibi bir insanım. :-[
« Yanıtla #9 : Aralık 13, 2011, 14:51:13 »
Hakan Bey, ben de ehliyetimi ilk aldığım zamanlarda sizin gibiydim. Çok fazla defansif sürerdim. Birilerinin beni sürekli izlediğini düşünürdüm. Aman kul hakkı demeyelim diye aşırı kibar kullanırdım :) Gerçi hala öyleyim ama en azından stres yaşamıyorum artık. Çözümü de, araç kullanırken müzik dinlemekte ve başka şeyler düşünmekte buldum. Tabi bu düşüneceğiniz başka şeylerin de yola konsantrayonunuzu bozmayacak şeyler olmasına dikkat edin :) Küfür etmekten de çekinmeyin, içinize atmanızdan daha iyidir. Kimseye bir zararı yoktur.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 13, 2011, 16:00:08 »
yaşınız kaç bilmiyorum ama. ben defansif kullanmazdım ama ök... lerede küfür eder. haklı olduğum durumlarda direk arabadan atlayan ağız dalaşına giren biriydim. Ta ki kızım dünyaya gelene kadar ondan sonra hiç bir şey takmıyorum. kızım için yaşamam lazım. yaşamak için herkesin üstüne atlamamk lazım. şişlerler felan sonra neme lazım. bu arada passiflora bana hiç bir etki yapmıyordu. güzel antidepresanlar var. onlar iyi yapıyor insanı pamuk ne kelime kuş tüyü oluyor insan. :)
« Yanıtla #11 : Aralık 13, 2011, 16:15:38 »
Arkadaşlar, ben Hakan Bey'in antidepresan kullanmasını gerektirecek bir durumu olduğunu sanmıyorum, hepimizde görülebilecek bir anksiyete bozukluğu gibi görünüyor. İlaca gerek kalmadan telkin yöntemiyle de çözülebilir. En azından ben psikoloğa gitmeden bu şekilde hallettim bu sorunu.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #12 : Aralık 13, 2011, 16:22:54 »
ben zaten ilaç alsın demedim. sadece passiflora bende işe yaramadı dedim. :) yoksa tavsiye etmiyorum. ben 3 seneden beri o tarz ilaç kullanmıyorum.
« Yanıtla #13 : Aralık 13, 2011, 16:34:07 »
Haklısınız :) Zaten, antidepresan kullanan birinin araç kullanması da riskli olur bana göre...
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 13, 2011, 17:04:33 »
Koltuğu geri çekip, sırtı da arkaya doğru biraz yaslayın ohh mis.
« Yanıtla #15 : Aralık 13, 2011, 17:08:16 »
Ama fazla gevşemek de refleksleri zayıflatır Nagihan :) Beyinsel aktivitelerde kontrollü stresin daha verimli sonuçlar vereceğini söyler genelde psikologlar :)
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #16 : Aralık 13, 2011, 17:14:29 »
Her şeyin bir sınırı vardır canım ben de abartsın demiyorum ki..  8-)
« Yanıtla #17 : Aralık 13, 2011, 17:19:46 »
Valla öyle bir yazmışsın ki, devamında "Torpidoya da bir Amerikan Bar yerleştirirsin..." diyeceğini düşündüm Nagi :D
  • Kilometre: 158000
« Yanıtla #18 : Aralık 13, 2011, 17:22:24 »
Şimdi aslında düşündüm de hiç fena fikir değilmiş Reis yahuu  ::)
Şaka bir yana alkollü araba kullanmayın arkadaşlar. Cinayete teşebbüsten başka bir şey değil...
« Yanıtla #19 : Aralık 13, 2011, 17:22:48 »
zaten şaka yapmıştım, hemende ciddiye alıyorsunuz :P
