Gönderen Konu: versonun virajda kayması  (Okunma sayısı 4691 defa)
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« : Aralık 08, 2011, 21:37:00 »
2004 elegant
bugün aracımla 45 derecelik bir viraja herzaman girdiğim  60km hızla girdim.bu arada rampa aşağı viteste gaz pedalına basmadan iniyorum. ama sabah yerde çiğ olduğunu sonra farkettim. araç kontrolümden çıkıyor derken abs nin sesine benzeyen bir ses geldi ve araç kendini topladı . heyecanla frenemi bastım diye düşünüyorum ama hatırlamıyorum 3-4 saniye sürdü.aracın acaba frene dokunmadan fren yapması mümkün müdür?
2004 VERSO ELEGANT
Ynt: versonun virajda kayması
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2011, 21:59:48 »
bence frenle ilgisi olmasada abs gibi bi sesin tam emin olmamakla birlikte aracınızda varsa denge kontrol (VSA) sisteminden geldiğini düşünüyorum ama daha tecrubeli olanlar daha sağlıklı yorum yaparlar
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2011, 22:23:34 »
  Aracınızda Esp (Vsa) sistemi mevcut mu? Eğer öyle ise sizin direksiyonu çevirdiğiniz yöne aracı çevirmek için gerekli olan tekerleklere sistem fren uygulamış olabilir.
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2011, 22:26:29 »
vsa  ve abs birlikte çalışır zaten
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2011, 22:33:52 »
vsa yada vsc yazısını çalıştırırken görüyorum sonra sönüyor
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #5 : Aralık 08, 2011, 22:40:22 »
Tamamdır, sistem Vsa 'yi kontrol ediyordur ve sönmesi, devrede olduğunu gösterir. Uyarı ışığı yanık kalırsa o sistemde sorun var demektir. Keyifle aracınıza binebilirsiniz, Esp (Vsa) işinize yaramış demek ki.
  • Kilometre: 209000
« Yanıtla #6 : Aralık 08, 2011, 22:42:23 »
teşekkürler..toyotaya güvenim bir kat daha arttı.
2004 VERSO ELEGANT
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 09, 2011, 09:20:57 »
vsa yı birde yüksek hızda giderken önünüze bir şey çıkıp direksiyon kırıp kaçarken görün :) (tabi aslında görmemek daha iyi :) )
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #8 : Aralık 09, 2011, 10:28:55 »
2004 model  elegant  toyota varmı anlayamadım benim arabam 2005 model coralla sol bende yok (esp veya vsa) varda benmi  bilmiyorum...
« Yanıtla #9 : Aralık 09, 2011, 20:43:26 »
pardon vsa hondadaydı vsc olceek kendi arabamdaki sistemi unuttumuşum :D
« Yanıtla #10 : Aralık 09, 2011, 23:36:47 »
Yok ali bey kaldıki 2011 corollanınelegant benzinli donanımında yok.VSC olsa göstergede vsc diye yazıyor zaten..
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 09, 2011, 23:42:09 »
Verso elegantta VSC var.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #12 : Aralık 10, 2011, 08:43:18 »
verson un  elegantıymış anlaşıldı.ben direk corollaya gitti aklımda. şaşkınlığım o yüzdendir arkadaşlar.
« Yanıtla #13 : Temmuz 10, 2012, 17:09:12 »
Yeni konu acmak istemedim o yuzden konuyu hortlattim oncelikle.
Haftasonu bodrumdan yalikavaga gelirken 2006 model versom, dik bir yokusta viraj alirken resmen serit degistirdi, en ufak bir abs veya baska uyarida almadim, sanki arac havalanmis ve yan seride konmus gibi oldu, acaba nedendir, lastiklerim henuz 1 aylik, continental, 35 bar nitrojen basili, aracta 5 kisiydik ve herkes hissetti ucusu. Hizim maksimum 60 di.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 10, 2012, 17:14:41 »
biz bu olaya esp'nin devreye girmesi diyoruz...
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2012, 08:18:43 »
lastik dişleri eskiyince bu özelliklerin pek etkisi olmuyor, araçlarınızın lastik ömrü dolmuş ise (uzun süre yatan arabalar, diş derinlikleri 3mm altına düşenler, lastik yanaklarında sararma yada çatlamalar v.b) aracınızın güvenlik amaçlı tüm donanımı görevini yerine getiremiyor, aman dikkat !
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2012, 09:55:55 »
İlginç bir konu düşük bir hızda giderken olması, esp kaynaklanan bir sorun gibi düşünüyorum ama teknik olarak bilgi almak iyi olacak galiba bu arada geçmiş olsun
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2012, 20:52:33 »
Teşekkürler, lastik dislerim asinmis  veya lastik yasli olamaz, dedigim gibi mayis 2012 uretimli conti premium contact 2 taktirdim. Acaba lastige bastirdigim nitrojen lastigin tutunmasini azaltirmi
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Temmuz 17, 2012, 18:37:46 »
barış abi aracınızın modeli comfort ise vsc yoktur.onun için araç kaydığında bütün iş size düşüyor :)
« Yanıtla #19 : Ağustos 06, 2012, 10:41:47 »
Bu aracın ESP sinden kaynaklanır. Siz direksiyona dokunmasanız bile sanki ilahi bir el aracı düzeltir. Ama bildiğim kadarıyla bu sistem panik freni yapmadığınız zaman çalışıyor.
