Gönderen Konu: yag yakıyor?  (Okunma sayısı 4402 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
yag yakıyor?
« : Aralık 05, 2011, 00:47:57 »
s.a arkadaslar benim 2003 model corolla 1,6 terra aracım var gecen sanayiye gittim öle bir baktırmaya araç 1 litreye yakın yag yakmıs bunun sebebleri neler olabilir ?
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
yag yakıyor?
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2011, 09:24:20 »
1 lt'yi ne kadar km'de yakmış? Ne çeşit yağ kullanılıyor? 1 lt yaktığından ve ölçümü sağlıklı olduğundan emin misiniz? Normalde kullandığınız kasa ile ilgili kronik bir yağ yakma problemi yok. Şayet böyle bir sıkıntı var ise, aracın geçmişini irdelemek, temiz kullanılıp kullanılmadığını ve bakımlarının zamanında yapılıp yapılmadığını bilmek gerekir.
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #2 : Aralık 05, 2011, 09:39:54 »
2002 sonu 2003 ilk yarıda üretilen vvt-i motorlarda bu sorun var zaten .Tabi aracın ne şartlarda kullanıldıgı da çok önemli.Araç lpg li ise vede 1 litre yagı 10 bin de felan eksiltti ise pek sıkıntı edecek bir surum degil fakat .2-3 bin giib km relerde eksiltti ise rektefiye zamanı yaklaşıyor demektir.Veyahut bu sorunu yaşayıpta bor katkı maddesi ile kesen veya çok düşüren arkadaşalr var .İnşallah çok büyük bir promlem çıkarmaz
  • Ahmed
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2011, 11:38:05 »
ben bu problemi dizel 2007 sonrası corollalarda biliyordum
Ahmed
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2011, 16:58:01 »
katkı maddesi öneriyorlar ama bende tam bilemiyom piston boşluklarını dolduruyormuş o zaman keser diyorlar benimki 1000 kmde 0.8 litre yağ eksiltiyor 93 1.3 xl ben bor katkı maddesini denemeyi düşünüyorum
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #5 : Aralık 05, 2011, 23:29:18 »
kaç bin km de yaktıgını bilmiyorum 10 30 castrol kattırdım bir dahakine 5  kattıracagım.. arabayı devirsiz kullanımından olabilir mi ?
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2011, 23:34:48 »
şimdi km takip edicem araç 100 bin de bakalım ne olucak.
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2011, 23:50:41 »
Arkadaşlar aynı kasanın 2002 modeli bende de var 176.000 km de...Ve de LPg de taktırdım BRC...Araçta hiç ama hiç yağ yakma sözkonusu değil....Herşeyiyle çok memnunum...Yani bu kasalarda BÖYLE KRONİK BİR SORUN YOK...
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2011, 08:11:30 »
Devirsiz değil devirli kullanım yağ eksilmesine neden olabilir.
  • 2006 corolla terra special
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #9 : Aralık 08, 2011, 22:41:06 »
aynı sorun arkaşimdada vardı ilk önce borlu motor temizleyici aldı yaga ekledi 100 km kullandı sonr ayag degiştirip bor katkısılı koruyucu ya ekledi yag yakması düzeldi.hepsiburada vardı bor temizleyici 12 tl bor koruyucu 59 tl yag degişimi gelince bende uygulacam
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #10 : Aralık 11, 2011, 00:36:02 »
ben arastırdım bor katkısını da pek işe yaramaz diyolar motora zararlı diyende var açıkcası pek güvenemedim
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #11 : Aralık 11, 2011, 00:37:35 »
yanlısı düzelteyim 10 30 değil 10 40 arkadaslar
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #12 : Aralık 11, 2011, 00:38:37 »
2000 vvt-i ve 2004 vvt-i araçlarımızda bor katkısını kullandık ve faydasını gördük motorada herahangi bir zararı olmadı.
Hospital administrator :)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #13 : Aralık 11, 2011, 00:43:35 »
kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verir misin ?
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #14 : Aralık 11, 2011, 18:21:22 »
yeni nesil arabalarda yağ yakma sorunu yok
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #15 : Aralık 11, 2011, 20:46:25 »
Bor power koyduk 7000 kmdir hiç bir şekilde tık demedi hala konduğu gibi yağ ve ben sırf fantazisine arada bir redline yapmama rağmen.. NNT BOR POWER
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #16 : Aralık 12, 2011, 17:04:03 »
sonuçta toyota motoru bu hocam kalitesi belliki böle formlar açılıyor bu araçlar için katkı maddeleri filan hikaye yağ yakma problemi varsa araç sizden önce titiz kullanılmamıştır rektifiye istiyor bence siz o aracı satın en iyisi  !!!
===Denenmiş Denenmez===
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #17 : Aralık 12, 2011, 17:11:30 »
ayrıca aracı ne zaman ve kaç km de iken satın aldınız ?
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #18 : Aralık 12, 2011, 17:59:42 »
2000-2002 arasında daha yoğun olmak üzere vvt-i araçların 2004 sonuna kadar yağ eksiltme problemi vardır (ustamın sözüdür)
takip edip gereğini yapmak gerekir.
inşaallah bir problem yoktur.
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: yag yakıyor?
« Yanıtla #19 : Aralık 14, 2011, 18:27:02 »
benim de 2000 model 16.wvti corollam var. arabayı yeni aldığımda yağı değişti. yağ eksiltmiş biraz. 4 bin km var değişmesine ama yağ çubuğunda seviye ortada. bilmiyorum ne yapacaz ama can sıkıcı bir durum. 97 hyundaim vardı km si 200.000 i geçmişti 10.000 i bile geçmesine rağmen yağ eksiltmezdi. kronik midir gerçekten bu sorun ?
