Gönderen Konu: 1.33 auris im yakıtı fazla yemeye basladı :(  (Okunma sayısı 2750 defa)
  • Toyota gibi ADAM...
« : Kasım 29, 2011, 22:58:46 »
arkadaşlar aracım 1.33 auris 1 senelık arac ve 5000 km den sonra daha fazla yaktıgını farkettim bunun sebebı nı bılen yada benım gıbı yaşayan varsa yardımcı olabılırmı yada düzelcekmı en azından  ortalam yakıt tüketimim yol bilgisayarında 100 km de 8.1 gösterıyodu şimdi ise 9.1 gösteriyo, şimdiden teşekkürler...  !!! :(
EĞİTİM ŞARTTT...
Ynt: 1.33 auris im yakıtı fazla yemeye basladı :(
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2011, 23:02:28 »
şu an için yükseldiyse kış aylarında olduğumuzdan olabilir ?
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2011, 23:05:41 »
kış aylarından olabilir ama sıfırlamak gerek arada bir sıfırlayın yol bilgisayarını sonra tekrar deneyin
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2011, 23:13:59 »
serviste yol bilgisayarını komple sıfırladılar ama değişen bişey olmadı.
teş ederim
EĞİTİM ŞARTTT...
  • Valvematic 132 hp
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2011, 23:29:38 »
Kış aylarında yakıt sarfiyatı artış gösterir.Ayrıca kullanım üzergahınız ve benzin aldığınız istasyon da değişmiş olabilir,birde küçük hacimli motorlar rampaya,yüke gelmez gelirse fazla yakıt tüketir.Aracınızın periyodik bakımına az kalmış da olabilir...vb Bir çok neden yazabiliriz size..Yanlız Arıza olarak düşünmeyin,dış etkenlerde önemli.
Sorunun cevabı sizde aslında Sinan bey.Bir düşünün bakalım detayları...
R 1 3 5
   2 4 6
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2011, 23:39:30 »
sinan bey şölede bi durum var aracınızı yeni aldığınızda daha özenli daha dikkatli kullanıyorsunuz daha sonra alışınca biraz daha rahat basıyorsunuz gaza yani ben gibi :D
« Yanıtla #6 : Aralık 03, 2011, 01:18:42 »
herkese oncelıkle teşeşşurler cvp larınız için kış ve soguklardan olsa gerek ev le işyerı mesafesı baya kısa motor daha ısınmadan kontagı kapatıyorum nerdeyse zengın karışımdan yıyorum yanı benzini yapcak bişi yok şuan için teşler :)
EĞİTİM ŞARTTT...
  • Opel astroloji 1.6 CDTİ
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2011, 19:57:11 »
öncelikle allah kaza bela vermesin ...yakıt tüketimin gerçektende çok yüksek çıkımış bendede 1.33 aurıs var en fazla 6.7 oluyor şehir içi, göstergeyi sıfırlamayı deneyin daha sonra tekrar bakın kesin bi karar vermek için..bide aracınız lpg mi?
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2011, 20:12:12 »
Arkadaşlar merhaba,
Yakıt tüketimi konusunda birçok etken vardır, bunlardan başlıcaları;
A- Elimizde olmayan sebepler
Elbette şu günlerde soğuk hava
Yakın mesafelerde seyahat
Yoğun trafik dur - kalk
B- Bize bağlı sebepler
Lastik basınçları (sabah erkenden 36 psi olmalı, fabrika uzun yol verisidir)
Kirlenmiş hava filtresi (çıkarıp tersten tazikli havayla temizleyin)
Kaliteli yakıt (Toyotanın verdiği listede bulunanlar içinden PO tavsiye ederim, sizde deneyerek tecrübe edebilirsiniz, araştırırsanız en yüksek setan ve deterjana sahip yakıt olduğunuda göreceksiniz.)
Gereksiz yere kullanılan farlar veya aydınlatmalar (açtığınızda rölantinin yükseldiğini görebilirsiniz)
Gaz pedalına ihtiyaç fazlası basmak
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2012, 23:07:37 »
arkadaşlar merhaba
2010 senesinin aralık ayının dokuzundan beri toyota auris kullanıyorum.aracım şuan 20 bin kilometreyi buldu.
bugüne kadar aracımla ilgili görüşlerim şöyle;
öncelikle konfor yol tutuş görsellik bana göre segmentindeki araçlara göre daha güzeel.aracımda en kullanışlı olan özellik handsfree özelliği.hakkikaten trafikte çok işinize yarıyor.direksiyon kumanda paneli ayrıca çok şık ve kullanışlı.
Allah a şükür bugüne kadar herhangibir sıkıntı yaşamadım.
ancak bazı ufak tefek ayrıntılarda canımı sıkmıyor değil.şöyle ki;
1250 kiloluk araca bir kere 1300 motor hiç gitmemiş.araca iki kişi daha bindimi yakıt tüketimini epey bir etkiliyor.aracı yüksek devirde veya düşük viteste kullandığınızda ortalama kullanım değeriniz yüz km de yedi litreyi buluyor.hatta şehir içindeyseniz bu oran 7.5 lt ye bile çıkabiliyor.şunu anladım ki araç kesinlikle bayan veya emekli aracı.bu aracı kullanacaksanız seksenden yukarı çıkmayacaksınız.(taabi amacınız tasarrufsa)
diğer bir konu
bir araçta sürücüyseniz ve uzun boyluysanız doğal olarak koltuğa oturduğunuzda ayaklarınızı yaklaşık otuzar derece sağa ve sola açarak pedalları kullanırsınız.
ben 186 boyundayım.aracı kullanmak için şoför mahalline oturdum mu gaz pedalındaki ayağımı yukarıda bahsettiğim gibi sağa doğru açamıyorum çünkü vites kolunun bulundu ön konsol buna mani oluyor.bu yüzden hafif sola doğru kayarak oturmak zorunda kalıyorum.bu seferde koltuğun yan kenarları afedersiniz yan larımı acıtıyor.diyeceksiniz ki "sende ayağını dik tut" ama olmuyor çok denedim.ayağı mutlaka hafif sağa doğru yatırmanız gerekiyor.
aracın yakıt tüketimini önemsediğim için devamlı en uygun benzini aradım.ve sonunda po nun yakıtında karar kıldım.kesinlikle diğer benzinlerden daha iyi.
evet aracımdaki diğer bir sıkıntı ön konsoldan devamlı gıcırtı geliyor.nedenini bir türlü bulamadım.
20 bin bakımında onada baktıracağım.
şimdilik aracım hakkında öngörülerim bunlar.
kazasız mutlu günler dilerim
