Gönderen Konu: bu parçanın adı nedir ?  (Okunma sayısı 4849 defa)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« : Kasım 26, 2011, 18:12:42 »
arkadaşlar fotolardaki parçanın adı nedir?? bunlar bizim arabada hasar görmüş.. arası açık duruyor.. yağlatmıştım tamirciye tekrar ama yağın bir anlamı olması için bunların tas tamam tutması lazım.. usta yinede takamamış.. bu parçanın adı nedir ?? sizce alsam ben takabilir miyim ??
bu körük gibi şeyi yedek parçacıda da bulabilirim değil mi ??
94' reno broadway :)
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: bu parçanın adı nedir ?
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2011, 18:58:25 »
tek oalrak parça numarası yok. içinden geçen cıvatalar ile birlikte parça numarası. http://www.toyodiy.com/ bu adres toyota online parça katoloğu var. şase numaranızı girin. povertrain/chasses bolumunde FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER. kısımına girin. orda resimin üzerine tıklayın yanda p/n veriyor.
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2011, 20:27:39 »
Enter parts catalog... yazan yere tıkladım sonra  Select your car yazan yere tıkladım.. ama gelen yere şase nosunu yazdığımda kayıt bulunamadı diyor.. çözemedim bu işi ben :(
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2011, 18:53:41 »
şase numaranı kontrol et. sıfır yada O harfi varsa onları değiştirerek yaz. ben 2 tane şase girdim ikiside çıktı. sıkıntı yok.
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2011, 23:02:11 »
fotoda işaretlediğim yere yazıyoruz değil mi ?? ben yazdım.. kombinasyonunu aldım yanlış yazabileceklerimin tek tek denedim :D... ama olmadı... bizim araba çakma mı yoksa :-[..
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2011, 23:15:58 »
resimdeki option 2 den git. market europe seç diğer ilgileri sırası ile gir.Select your vehicle frame code:buraya dont know  işaretle. sonraki çıkan seçenekleride uygun olanları işaretle aşağıda araç tipi çıkacakdır. yine bulamazssan bana yaz araç ve motor tipini modelini ben bakayım.
« Yanıtla #6 : Kasım 28, 2011, 00:46:54 »
buldum.. 2005 model corolla sol aracımız... buldum ama bilgileri doldururken yine araç bulunamadı yazdı :(... bende belli başlı şeyleri yazdım çıkan listeden en uygun tarihli ve sol olanı seçtim.. umarım doğrudur seçtiğim..
eğer resimdeki 04952 nolu parça ise ki sanırım öyle 41 avro yazıyor yan tarafta :(((
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #7 : Kasım 28, 2011, 11:11:07 »
sen yan tarafa bakma o fiyatlar geçerli değil.
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2011, 12:45:13 »
:D tamam o zaman.. çok teşekkür ederim..
« Yanıtla #9 : Kasım 28, 2011, 15:26:27 »
   O parçanın adı "fren kaliper pimi".Set halinde satılıyor ve isi bilen biri tarafından takilmalidir.Fiyatı da yaklaşık 180 TL civarı...
« Yanıtla #10 : Kasım 28, 2011, 15:57:09 »
şimdi Sanayiden geldim o parçayı koskoca kayseri otosanayis.nde bulamadım. Tam dönerken bi parçacı el freni tellerinin üzerindeki lastik onun aynısı dedi, keser takarsın dedi. Kendi öyle yapms. 12 tl ye var el fren teli. Ama vaktim yetmediğı için alip taktırmadan dönmek zorunda kaldım. 180 tl çokmus yaa   :kötü:
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #11 : Ekim 28, 2012, 18:34:52 »
o parçanın adı merkez pimi diye geçiyor eger bosluk yapmış ise bozuk yolda tıkırtı yapar bunuda tornada biraz kalınını çektirerek 50 tl ye düzeltebilirsin .
« Yanıtla #12 : Ekim 28, 2012, 19:17:56 »
kardeş o toyotaların hepsinde var.Bozuk yolda çıtırtı şeklinde ses geliyor.pim kalipere geçen yuvanın için boşluk oluyor.Sen o pimin üstüne teflon sardır yada tornada  pimin geçtigi kaliperin üstünde ki yuvanın içine mikadan bir parça yapıyorlar.pim içerde sallanmıyor sesda yapmıyor.o parçanın bozulması na imkan yok.o pim körükleri  ile falan 150-160 tl civarı.Tek adeti.2 tanesi 300 lira herhalde.
Dışarda ne körügü nede pimi bulmanın imkanı yok.Çünkü değişmeyen bozulmayan  bir parça.
« Yanıtla #13 : Ekim 30, 2012, 14:05:40 »
neyse ki sitedeki tekin abi bir arkadaşa o pim ile üzerindeki lastikten göndermiş iki tane.. birinide bana gönderdi taktım hemen.. bir daha sıkıntı çıkarsa tavsiyeler doğrultusunda birşeyler yapacağız :)
« Yanıtla #14 : Kasım 21, 2012, 19:52:15 »
Hocam aynı sorun bendede var ama bi türlü yaptıramadım tamirci lastikçiye götür diyo lastikçide benim yapabileceğim bişi yok diyo 3 aydır yollarda bu sesle dolaşıyorum yardımcı olabilecek kimse var mı ?
Toyota Corolla 1.3 Terra
« Yanıtla #15 : Kasım 22, 2012, 22:09:01 »
Hocam aynı sorun bendede var ama bir türlü yaptıramadım tamirci lastikçiye götür diyo lastikçide benim yapabileceğim bişi yok diyo 3 aydır yollarda bu sesle dolaşıyorum yardımcı olabilecek kimse var mı ?
ünal kardeşim 2 farklı yolun var.. frenciye gidiyorsun.. diyorsun ki abi bana el freni teli ver.. bu telin üzerinde toz girmesini engelleyen körüklü lastikten olsun diyorsun o teli kesip körüğü çıkarıp takıyorsun.. ikinci seçeneğin çok daha güzel.. kia bongoların kaliper piminin lastiği oluyor.. 3 tl :D.. onu kesip takıyorsun :D.. bu kadar basit.. tekin abi Allah razı olsun gönderdi bir tane.. onu taktım 2. yöntemi uygulamıştım... yaklaşık 10000 km kullandım o şekilde açtım ki bozulma olmamış..
lakin dikkat et kaliper pimi paslı ise temizlettir.. frenlerin sıkar yoksa
