Gönderen Konu: avensis arkadan gelen tıkırtı  (Okunma sayısı 3677 defa)
« : Kasım 23, 2011, 21:21:12 »
merhaba, bir haftadır 2005 avensisin arka camın oralardan bi tıkırtı geliyor. içinizde böyle bi sorun yaşayan var mı? bi de o arkadaki fren lambası çok ısınıyor. acaba elektrik kablolarıyla ilgili bi sorun mu?
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: avensis arkadan gelen tıkırtı
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2011, 09:57:21 »
bende fren lambasının plastik kutusundan ses geliyordu, çift taraflı bant ile yapıştırdım ses kalmadı :)
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2011, 14:47:00 »
ben de bi bakayım oraya. teşekkürler
« Yanıtla #3 : Aralık 11, 2011, 13:00:17 »
galiba ses arka camdan geliyor. camın fitillerinden olabilir sanki. bi de sıcak havada gelmiyor ses. soğukta oluyor
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 11, 2011, 21:32:23 »
Erdal bey arabanız otomatik vites mı ? eger öyleyse yokuşta geri kaydırma yapıyormu?
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2011, 18:54:45 »
otomatik değil. 1,6 elegant. zaten 1,6 larda otomatik vites yok bunlarda. ses konusunda yorumları bekliyorum hala
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2011, 20:01:29 »
bagajın ordaki kablo tesisatı olabilir arka perde varsa o yapabilir arka emniyet kemerlerinın plastık kısımları yapıyor bende mesela..
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2011, 18:39:39 »
birde bagaj kapağını kaldıran kriko düzeneğine bakın..
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2011, 21:39:37 »
würth ten bir adet slikon spreyi alarak cam fitillerine sıkmanızı tavsiye ederim
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2011, 21:50:19 »
Merhaba Erdal bey,
Arkada bulunan şapkalık denen halıyla kaplı alan soğuk havalarda ses yapabilmektedir. Koltukları yatırıp altına ulaşınız, altındaki bağajla kabini ayıran geniş metal arasına geniş fakat ince yumuşak (kurulama havluları gibi) birşeyler koyunuz.
Yatabilen arka koltukların kilitleride soğuktan gerginliklerini yitirdiğinden arka koltukların arkalarınıda besleyebilirsiniz. mm'rik İleri geri salınımlarını engellemiş olursunuz.
« Yanıtla #10 : Aralık 18, 2011, 20:11:51 »
teşekkürler arkadaşlar. dediklerinizi deneyip sonuçu yazacağım
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Aralık 18, 2011, 23:16:42 »
http://shop.wurth.com.tr/silikon-sprey-500ml
silikon sprey spari verdim arkadaş gelince uygulayıp sonucu yazacagım daha önce kullanmış olan arkadaşların yorumlarınıda ekliyorum.
xa)Kapı Fitili ve öteki plastik aksamları yumuşatarak faydalı bir esneklik sağlıyor .Ben mantıksal olarak bakımını yapar düşüncesiyle burçlara da sıktım fakat galiba fazla yumuşattı:) iyi bir fikir omadığını sonradan farkettim siz öyle bir hataya düşmeyesiniz!
xb)zamanla araç içerisinde plastik aksamlardan gelen sesi kesmede ve ayrıca araç dışnda ki plastik tampon ve bakalit parçaların parlatımasında çok faydalı...
xc)Kurumuş ve katı haldeki plastik aksamı uzun süreli yumuşatarak esneme imkanı sağlıyor.
xç)ben hem fitillerde kullandım hemde dış plastikte çok etkileyici bi ürün var alan pişman olmaz arkadaşlar
xd)araç kapı lastiklrinde kullandım kapı tıkırtılarını kesti. çok kaliteli ürün. plastikleri ilk günkü haline getiriyor.
xe)bu ürünü aracımın kapı fitillerinde kullandım aynı zamanda motordaki tüm plastik bağlantılarda kullandım mükemmel kaliteli ve muazzam koruma sağlıyor toz su vs tutmuyor bence cok kaliteli tavsiye ederim
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
« Yanıtla #12 : Aralık 24, 2011, 23:12:14 »
çağrı bey ve mehmet beyin tavsiyesine uydum ve belirtilen ürünü aldım. işe yaradı ve ses kesildi. ön konsol için de deniyeeceğim oradaki ufak sesleri de keser diye düşünüyorum. herkese teşekkürler
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #13 : Aralık 25, 2011, 18:29:16 »
ben ön konsoldan ses gelen yerlere özellikle plastiklerin birleşim yerlerine ürününün üzerinde yazdığı şekilde uyguladım. ön konsoldan gelen beynimi rahatsız eden o gıcırtı sesinden kurtuldum.
