Gönderen Konu: Böyle bir buton arıyorum, internet üzerinden alabileceğim site var mı  (Okunma sayısı 5202 defa)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Arkadaşlar, bir buton arıyorum, 12V geçirecek.
Açık kapalı aşağıdaki resimdeki gibi olacak.
Var mı bu butonun adını bilen. Nerden bulabilirim.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Levent abi telden giriyorum resim tam gözükmüyor. Ama elektrikçilere anlatsan kesin vardır.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
çok kontaklı röle kullanarak bu istediğinizi yapabilirsiniz.
standart bir buton ile röleyi tetikleyerek isteğiniz gerçekleşir.
ama anlamadığım kontaklar yer değiştiği halde GND ve 12 v da yer değiştirmiş.
yani üstteki ile alttaki arasındaki fark nedir?
Yapmaya çalıştığım olay ;
2010 Corollaya montaj yapılmak üzere, 2011 makyajlı Corollanın katlanan aynalarını aldım.
Katlama motorlarını kontrol eden 2 kablo var. Bu iki kabloya+12 ve GND verdiğinde ayna katlanıyor. Ters bağlantı yaptığında, ayna açılıyor.
Röle ve buton ile yapılabilir, evet. Ancak buton ile daha basit olabilir diye düşünüyorum.
2011 makyajlı Corolla nın ayna katlama ve ayna kontrol düğmesinin fiyatı 300 TL.
  İstanbul'da Selanik Pasajı 'nı bilir misin Levent? Aradığın şeye orada ulaşabileceğini düşünüyorum.
Hocam Selanik pasajını çok iyi bilirim de.....bana 170 KM mesafede bu pasaj.
Bundan dolayı internetten online satan site arıyorum.
Yine de teşekkürler.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
Mertol'le konusuyorduk ki cizim hatali gibi geldi. Emin misin dogru olduguna?
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
cam kaldırma butonu bu işi görür. onlarda aynı mantık ile çalışıyor. uygun bir yere montajlanabilir.
Neresi yanlış geldi size? Hatalı diye şuphelendiğiniz yeri yazarsanız, bakayım tekrar.
Aynaları ben kendim açıkta test ettim. Ayna soketinde toplam 7 pin var.
2 pin yan sinyal ışıklarına geliyor. 12V verince işiklar yanıyor. Ters voltajda çalışmıyor, içeride led var ve diyor+drenç var. Zaten led'ler diyottur.
3 pin ayna ayar motorları için var. Bunlar da ters/düz mantığıyla çalışıyor. 1 pin ortak.
Son 2 pin'e de düz 12 volt verdiğimde ayna katlanıyor, ters verdiğimde ayna açılıyor.
Çizimde belki anahtar işaretini yanlış yapmış olabilirim :) paint ile o kadar olur.
istediğinizin tam adı DPDT (Double Pole, Double Throw) oluyor. Genelde rölesi bulunur. İki tane SPDT ile de yapılabilir.
  • Kilometre: 21000
http://www.yedekparcayurdu.com/index.asp?page=productdetail&ID=DWA%2045118&BrandID=14&type=car
6,5TL
görüntüsü hoşunuza giden bir cam kaldırma düğmesi alın. 6 kontaklıdır.
2 kontak + ve - için
diğer 4 kontak motora uygun şekilde bağlanacak.
 düğme yukarı basılınca motora misal + ve - pozisyonunda elektrik giderse
 düğme aşağı basılınca motora - ve + pozisyonda elektrik gider. yani ters polarizasyon olarak çalışır.
 ama aynalar katlanıncaya kadar düğmeye basılı tutmanız gerekir. ayrıca aynanın kendi içinde stop mekanizması olmalı yoksa her seferinde aynayı tam katlandıkdan sonra düğmeyi basılı tutarsanız aynayı zorlayabilir. bunun içinde araya düşük değerli termik atabilirsiniz. kolay gelsin.
  • 67 kere teşekkür edildi
şirket teknik serviscimize sorayım, karaköy piyasasında çok işleri oluyor... bu şekilde çizimi versem yardımcı olabilirler mi? yok olamaz derlersen abi sen cep noyu özelden atabilirsen gerek kalırsa servisci seni arayıp detay hakkında soru sorabilir... online satışı olmayan bulunabilecek bir yer varsa temin ettirip gönderebilirim...
levent abi sende teknik servis bilgin var ama bizim teknik servisdeki arkadaş sellektör swic yada komitatörlede işini  görebilir dedi... bunlar işini görürse aldırıp kargolatabilirim...
Arkadaşlar, yardımlarınız ve yorumlarınız için teşekkürler.
Aldığım aynalardan bir tanesi (sol olan) arızalı çıktı. Geri gönderdim ve gelmesini bekliyorum.
Sağ ayna sorunsuz şekilde tüm fonksiyonları yapıyor.
6 bacaklı her hangi bir anahtar ile bağlantı terslenebiliyormuş. Bir arkadaşım yardımcı olsun sağ olsun. Siz de sağ olun.
6,5TL
Hocam bu seçenek hoşuma gitmedi. Yine de teşekkürler. Ayna kapanana kadar düğmeyi tutmak istemem.
Aynaların son noktalarında devre kesici olduğunu tahmin ediyorum.
Yorumlar için sağ olun. Sanıyorum doğrı olan anahtar şeklini buldum.
Bu arada;
Orjinal düğme seti, serviste 300 TL, çıkmacılarda 250 TL.
servisdeki arkadaş 6 bacaklı sellektör swic de bu şemayı çizip vermişti... işinizin görülmeine sevindim...
Şimdi de aynaları nasıl otomatik kapatıp açtırırım diye düşünüyorum.
Kapıları kilitleyince ve kontak da kapalıysa, aynalar kapansın.
Kapılar açıksa ve ya kontak açıksa da aynalar açılsın.
Bu amaç için devreler satılıyor, ancak manuel kapanması için düğme iptal edilmiş.
Yani, kendiniz istediğinizde, aynaları kapatamayacaksınız.
Sağ ol Muhammet bey.
çiftkontak grublu ile işlem yapılacak, aynı işi swic yerine röle ile halledilecek... rölenin voltajı otomatik kapı elektriğinden alınacak sanırım... bu işi yapan oto elektrikcileri var, kendileri röle işinide hallediyor...
Bu düğme yerine tetiklemeli on/off çok uygun olur. Tetikleme bacağı kontağa bağlanırsa, kontak açıldığında, aynalar otomatik açılacak.
Normalde on/off yapabileceğimiz, ancak ON konumundayken, switch içindeki bir bobine voltaj geldiğinde, anahtarı attırarak, OFF konumuna getiren anahtar arıyorum.
Bir model televizyonda görmüştüm böyle olay.
Var mı bilen....
    • www.aylinyilmaz.net
  • 24 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
Şu cam ve aynayı otomatik yapsam başkada bişi isytemiyorum, levet hocam çözersen sen çözeceksin bu işi anladığım kadarı ile..
Hafta sonu buluşalım senin garajda aynaları yapacaksan hem konuşuruz ne dersin ?
Var mı bilen....
teknik servis elemanları bu tür olaylarla çok uğraştığından sabah kendilerine tekrar soracağım, melhem olursa bilgiverrim...
