Gönderen Konu: Antifiriz  (Okunma sayısı 2741 defa)
  • Türkçe Öğretmeni.
Antifiriz
« : Kasım 19, 2011, 23:20:09 »
Arkadaşlar 2005 Yaris ne kadar anifiriz alıyor acaba bilen var mı?
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
Antifiriz
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: Antifiriz
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2011, 01:03:08 »
1NZ-FE COOLING – COOLANT
Pour engine coolant into the radiator assembly until
it overflows.
Capacity:
M/T 4.8 liters (5.1 USqts, 4.5 lmp. qts)
A/T 4.7 liters (5.0 USqts, 4.4 lmp. qts)
NOTICE:
Do not substitute water for engine coolant.
HINT:
• Use of improper engine coolant may damage the
engine coolant system.
• Use only Toyota Super Long Life Coolant or
similar high quality ethylene glycol based nonsilicate,
non-amine, non-nitrite, and non-borate
engine coolant with long-life hybrid organic acid
technology (coolant with long-life hybrid organic
acid technology consists of a combination of low
phosphates and organic acids).
(c) Check the engine coolant level inside the radiator
assembly by squeezing the inlet and outlet radiator
hoses several times by hand. If the engine coolant
level goes down, add engine coolant.
(d) Install the radiator cap sub-assembly securely.
(e) Slowly pour engine coolant into the radiator
reservoir until it reaches the FULL line.
(f) Warm up the engine until the cooling fan operates.
(1) Set the air conditioning as follows while
warming up the engine.
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: Antifiriz
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2011, 10:44:35 »
Cevap için teşekkürler:)
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: Antifiriz
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2011, 11:17:41 »
Dün antifiriz koydurmaya gittim. Suyunu bir güzel boşalttılar arabanın. Antifiriz koymaya geldi sıra 1.5 lt aldı antifiriz. Acaba diyorum az mı aldı sonradan sıkıntı yaşamayım.
  • Corolla&Yaris
  • Kilometre: 56000
Ynt: Antifiriz
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2011, 00:14:57 »
O Kadar az olmaması lazım, 4-4,5lt nerede 1,5lt nerede. Hava falan yapmış olmasın?
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: Antifiriz
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2011, 13:34:16 »
Suyu tam boşaltamamış galiba arkadaş..Şimdilik bir sıkıntı çıkmadı sürekli kontrol ediyorum suyu eksilme olmuyor.İnşallah bir sıkıntı çıkmaz..
