Gönderen Konu: 2003 Avensis Dual Klima Sağ taraf soğuk çalışıyor!!!  (Okunma sayısı 7650 defa)
Herkese Merhaba ,
Servisin yolunu tutmadan önce sizlere danışmak istedim. 3 haftalık avensis 2.0 elegance 2003 model sahibiyim. Bayram tatilinden aracı kullanırken Aracın sıcak fanını ( DUAL de değil ) normal bir şekilde çalışıyordu , birden sağ taraftaki klima peteklerinden soğuk hava üflemeye başladı. Klimayı açıp kapattıp , aracı stop edip tekrar çalıştırdım ama nafile.  bir kaç farklı araç sahibi arkadaşım yaşamış sorunu klima termostatını değiştirerek sorunu çözmüşler. Acaba nedendir sorun benim çözebileceğim bir şey midir ? Bir bilen duyan varmıdır. ?
Paylaşımşarınız için şimdiden teşekkürler.
  • kendi halinde bir Garip Adam
Ynt: 2003 Avensis Dual Klima Sağ taraf soğuk çalışıyor!!!
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2012, 22:07:15 »
Demircan bey sorununuz çözüldü mü acaba aynı sıkıntıda bendede var sol tarafım tarafım soğutmuyor sağ tarafımda ısıtımıyor
Avensisssss 2.0 Elegant A.T
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2012, 13:26:12 »
Anlaşılan forumda bu konuyla ilgili kimsenin başına birşey gelmemiş
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2012, 15:16:07 »
Dual klimalarda 2 sensor var, muhtemelen surekli soguk hava cikisinin oldugu tarafta ki sensor arizalanmistir
« Yanıtla #4 : Ekim 09, 2012, 17:25:33 »
Benim daha yeni geldi. Sıcaklık soğukluk ayarı hangi tuş onu çözemedim.  ;)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 09, 2012, 19:38:30 »
yukarı aşağı ok tuşu var o sağ sol sıcaklığı ayarlıyor..  sağdaki tuşu kullandığınız anda dual klima devreye girer.. tekrar dual a basınca şöför tarafının sıcaklığına sabitler..
« Yanıtla #6 : Ekim 09, 2012, 19:49:16 »
Yani benim kullanmam gereken Soldaki üzerinde "Temp" yazan tuşla işim var diğeri ile yok.
  • Toyota'yı seviyorum.
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #7 : Kasım 11, 2012, 19:56:45 »
Demircan Bey problemi halledebildiniz mi? Benim de sağ taraf sıcak üflemiyor.
2010 Yaris 1.33 Terra Sport
« Yanıtla #8 : Kasım 11, 2012, 20:04:19 »
Abi cevap alabileceğinizi sanmıyorum arkadaş 2011 ekim de üye olmuş bir tanışma mesajı birde bu konudaki mesajı var .
« Yanıtla #9 : Kasım 12, 2012, 09:08:56 »
merhabalar,
elektronik aksamda ve mekanik aksamda (vanalarda vs) problem yoksa,
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=15638.0
başlığında yaşadığım problem aklıma geldi.
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2012, 23:19:50 »
kurban olduğum sağolasın. Fayda edecek gibi duruyor.
« Yanıtla #11 : Kasım 18, 2012, 01:27:37 »
avensiste sıcak soğuk problemi yaşayan arkadaşlar torpidonun alt tarafında bu ayarı yapan küçük bi elektrik motoru vardır ve bu motoru ucunda plastik bi parcası var.bu parcanın kırılması sebebiyle ayar yapamıyor.servisinize danışın ama bu plastik parca yapıştırılabiliyor haberiniz olsun
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #12 : Ocak 21, 2013, 14:15:39 »
Teşekkür ederim. Bir bakayım.
