Gönderen Konu: buji  (Okunma sayısı 13337 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
buji
« : Kasım 18, 2011, 21:26:07 »
mrhaba arkadaslar bujiler kaç bin km de değişiyor araç 100 bin km de...
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
buji
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: buji
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2011, 22:06:15 »
yetkılı servıs zaten bunu hatırlatıyor eger özelden yaptırıyorsanız arada bir yetkılı servise uğrayın derim.
  • Türkçe Öğretmeni.
Ynt: buji
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2011, 22:20:57 »
Benim de aracım 100 000 i geçti ama şimdilik bir sorun yok gibi göstermekte fayda olacak galiba..
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
  • Free Life..., ;-))
Ynt: buji
« Yanıtla #3 : Kasım 22, 2011, 00:33:12 »
Ben her sene yada 10.000Km'de değiştiririm.
Zaten çok ciddi bi olay değil aparatı varsa vida söküp takmak gibi bişey...
Ateşleme problemi olana kadar beklerseniz emin olun daha keşke 6 ayda bir değiştirseydim diyeceksiniz.
İyi geceler
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
Ynt: buji
« Yanıtla #4 : Kasım 22, 2011, 00:48:11 »
İyi geceler
+1
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: buji
« Yanıtla #5 : Kasım 22, 2011, 09:03:25 »
normal bujiler 10.000 km'de, iridyum bujiler 40.000 km'de. fazla geciktirmeyin bence yakıtınıda arttırır aracın gidişide fark eder.
benim aracın bujileri 40.000'de bir değişiyor servis tanesine 65 lira dedi internet üzerinden tanesini 32 liraya buldum bugün elime geçecek değiştireceğim.
linki burada: http://www.ngkbujimarket.com/product.php?id_product=797
Ynt: buji
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2011, 11:37:27 »
vvt-i motorların bujisi 40 bin kilometrede bir kez değişir. (Buji : DENSO K16R-U11'dir)
10 bin kilometrede buji değiştirilmez
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
Ynt: buji
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2011, 11:57:11 »
Sefa Bey toyotanın fabrikasyon bujisi DENSO'dur. NGK da kaliteli bujidir,laf yok.
Ancak şu sitede hem denso var hem de daha uygun fiyatlı : http://www.ozenticaret.com.tr/asp/product/455/Toyota-Corolla-Denso-Buji
  • Model Yılı: <'90
Ynt: buji
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2011, 12:46:23 »
artık çok geç, kargoya verildi bugün elimde olur.
Ynt: buji
« Yanıtla #9 : Kasım 22, 2011, 14:06:59 »
İyi geceler
Sezer Bey, bende de sizin Toyota'dan 1.3 motor var.Acaba buji değiştirmek ne kadara mal oluyor? Birde hangi markayı tavsiye edersiniz?
Saygılarla...
Ynt: buji
« Yanıtla #10 : Kasım 23, 2011, 20:26:32 »
Saygılarla...
Yıldırım bey'in dediği gibi Denso kullanıyorum.
Sanayide japon parçacıdan denso paket 4'lü derseniz 25-30Tl gibi bi fiyatı var.
Buji sökme aparatınız varsa kendiniz değiştirebilirsiniz.
Ben de buji değişimine 10 tl verdikten sonra aparat aldım artık kendim değiştiriyorum.
Ama
dikkatli olmanızda fayda var bujiyi biraz gevşettikten sonra mümkünse dibine hava tutun ve kesinlikle motora pislik parça vb düşürmeyin...
Bir de çok bilen parçacılar var.
Kısa tırnak olacak buji
adam bana uzun tırnak verdi değiştirdikten sonra çalıştırdım araba stop etti. Bi tane buji söktüm tırnak uzunmuş ve piston o tırnak aralığını kapatmış.
Motoru elime alıyordum...
Ynt: buji
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2011, 12:10:03 »
Çok teşekkür ederim Sezer Bey bilgiler için.Ek olarak sormak istediğim bujileri değişştirince, buji kablosunu da değiştirmek zorundamıyım? Bujileri değiştiripte, buji kablosunu değiştirmesem bir sorun çıkar mı?
Ynt: buji
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2011, 18:06:38 »
Buji kablosuna da benim biçtiği ömür triger ömrü kadardır yani ortalama 5 sene...
Ynt: buji
« Yanıtla #13 : Kasım 24, 2011, 20:21:41 »
Bujiler 60binde bir değişir diye biliyorum...Bujiler ve kablolarına biçilen 6 ay ile 5yıllık süre bence çok erken ve gereksiz gibi
Ynt: buji
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2011, 21:57:07 »
araç lpg li ise 15000 km yi geçmeden buji değişmesi yararlıdır.
-===2004 corolla terra sd makyajlı kasa)))):
Ynt: buji
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2011, 21:58:24 »
araçte teklme vs varsa buji kabloları da kontrol edilebilir. ama kolay kolay değişim gerektirecek parça değil kablo.
Ynt: buji
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2011, 23:35:58 »
senede 5000km yapan bi aracın buji kabloları kaç yılda bir değişir....?
sonuçta malzemenin yıprandığı ortalama bir ömür vardır ve bundan dolayı genellikle yıl ve km hangisi önce gelirse o işlem değişim yapılır...
Yoruma açık bir durumdur tabiki bu.
Eğer servis kitabı üzerinden konuşmuyorsak
aksi takdirde
zaten herşey açık olarak bellidir ömür olarak bunlar da yazar.....
Ynt: buji
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2011, 16:53:58 »
aksi takdirde
Biz 93 corollada (benzinliydi) hiç buji kablosu değiştirmedik... 05 model e12 corollada ise satana kadar yani 60bine kadar hiç buji değiştirmedik ve gayet sorunsuzdu... Toyota diğer araçlara benzemez...Senede 5000km gibi bir değerde bence çok az... 50.000km olursa durum çok değişir ancak buji kablosu kullanıldıkça eskiyen birşey değil daha çok zamana bağlı.Kabloların maruz kaldığı şeylere bağlı...Ayrıca kabloyu istersem 30yıl boyunca değiştirmesemde olur yeterki omajı düşmesin bunuda avometre ile ölçerek öğrenebilirim... Yada buji kablolarının üstüne araç çalışırken tuzlu su püskürtürsem kablolarda kaçırma varmı yokmu anlarım kıvılvım çıkarır tehlikeli değildir..
Ynt: buji
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2011, 22:53:17 »
50.000km demek istemiştim
yanlış yazmışım...
Ynt: buji
« Yanıtla #19 : Kasım 30, 2011, 14:15:11 »
yanlış yazmışım...
Tekrar yazim o zaman ne olursa olsun müim olan kablonun omajıdır :) saygılar
