Gönderen Konu: ae101 akü problemi  (Okunma sayısı 10279 defa)
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: ae101 akü problemi
« Yanıtla #20 : Aralık 01, 2011, 13:46:11 »
araçta tesisat çoksa mutlaka bir yerlere enerji tüketen birşeyler var demektir. kısa yolda halletmek istersen bu şalteri deneyebilirsin. http://www.balikmarketim.com/?urun-28891-DEVRE-KESiCi.html . araçtan çıkarken kutup başını sökmek yerine tüm enerjiyi bu şalterle kesebilirsin
bu şartelin bağlantısını nasıl yapıcaz
« Yanıtla #21 : Aralık 03, 2011, 14:03:05 »
müzik sisteminden şüpheleniyorsan anfileri falan besleyen enerji kablosunun arasına bağlaman yeterli. iki kutbu var zaten.
« Yanıtla #22 : Aralık 03, 2011, 14:22:45 »
Kaçak bulmada şöyle bir yol izleyebilirsin.
Kısa yoldan arabayı sat kurtul, kaçaksız bi araba al
ama sen tesisat falan derken onuda kaçaklı yaparsın
« Yanıtla #23 : Aralık 03, 2011, 16:23:32 »
çözümüne hayran kaldım be abi :D :D :D :D :D
« Yanıtla #24 : Aralık 05, 2011, 18:08:45 »
Sorun devam ediyormu?
« Yanıtla #25 : Aralık 05, 2011, 20:56:20 »
aynen çözüm devam ediyor ben söktüp anfiyi falan biede öle deniycem
« Yanıtla #26 : Aralık 10, 2011, 08:04:26 »
Benim arkadaşın 92 toyotasu vardı onunda böyle sorunu vardı herşey normal görünüyordu araba şarj yapıyorda gönüyordu fakat akü bitiyordu.şarj dinomosunun kollektörleri bozulmuş..benim hondam var 2 gün calışmadmıı akü bitiyordu gitmediğim elektrikçi kalmadı tam arabayı satacaktım ki son elektrikçi buldu tüpün beyni araba çalışmadığı halde amper çekiyordu..
« Yanıtla #27 : Aralık 10, 2011, 09:43:01 »
evet tüp beyni ve alarm amper çekiyormuş ama sanırım arac yeteri kadar saj etmiyo aküyü çünkü farları yaktığım zaman gaza basınca canlanıyorlar elektrik yemezliği var sanki
« Yanıtla #28 : Aralık 10, 2011, 10:23:45 »
Benzer sorunları 97 glı aracımda bende bırden fazla yasadım.
Her seferınde sorun aku kaynaklıydı. Incı marka aku kullanmamla beraber bu oldu ve garantı surecı ıcınde 3 kez aku degıstırıldı. 4. Kez aynı sorun oldugunda aku hala garantıdeydı ama artık yıldıgım ıcın ac delco aku taktım.
Taktıgım her ıncı aku ortalama 1-1,5 yıl sonra goz kesmesı tabır edılen ve urun kaynaklı olan bır soruna neden oluyordu. Sayet senınde sorunun akudeyse kı bence oyle gorunuyor, yakın zamanda benım akuler gıbı senın akude elınde kalır :)
Pruva Neta
« Yanıtla #29 : Aralık 10, 2011, 11:29:46 »
selçuk abi 6 ay falan oldu değişeli akü değiştir mi diyosun yani hangi markayla rahata erdin peki :D
« Yanıtla #30 : Aralık 10, 2011, 14:17:12 »
Dedıgım gıbı ac delco marka taktırdım. Yaklasık 2-3 ay oldu, net bırsey soylemek ıcın erken ama garantı suresı 3 yıl. Bıldıgım garantı suresı 3 yıl olan aku hıc yok.
Pruva Neta
« Yanıtla #31 : Aralık 10, 2011, 15:08:40 »
delco değilde delphi olmasın abi onlar iyidir çünkü
« Yanıtla #32 : Aralık 10, 2011, 17:18:01 »
pek, ya hiç sıkıntı yasatıyormu diger akülere oranla
« Yanıtla #33 : Aralık 10, 2011, 19:17:31 »
Yok sercanım delco ac.
Bu fırma bıldıgım kadarıyla mars motoru ve sarj dınamosu uretımınde de lıder bır fırma.
Aslında mutlu takmak ıcın gıttım, hatta ambalajından cıkarttılar ancak o sırada gelen bır musterı sukur buldum deyınce durakladım. Adam cok arastırmıs ve en ıyı aku olarak ac delco yu okumus bır cok forumdakı yorumlardan. Bunun ustune akuyu aldıgım mekan da arkadasım olması nedenı ıle teyıt aldım, ınandım taktık.
Akunun cıkıs akımının tum es deger akulerden daha yuksek oldugunu ve omrunun de daha uzun oldugu soylendı. Mutlu,yıgıt, ıncı markaları ustundekı degerlere baktım hakıkatte ac delco cıkıs akımı yuksek ve hıc bırının garantısı 3 yıl degıl.
Pruva Neta
« Yanıtla #34 : Aralık 10, 2011, 20:12:37 »
40-50 mAh durur vaziyet akımlarıyla öyle birkaç günde akü boşalmaz. 50 mA akım çekse gecede 0,6 Ah saat kayıp olur , 10 gün hiç çalımasa 12 Ah kayıp olur( 60 Ah akü için önemli değildir) . Bir gecede çalışmaz duruma geçmesi için parkları açık unutsanız bile yeterli olmaz. Bu araçta ya akü eski ve şarj tutmuyor , ya da gözlerden biri bozuk, ya da alternatör tam şarj edemiyor. 12,4 V ölçülen değer doğru olmayabilir , bunun bile ölçme yöntemi ve 0,2-0,3 V luk toleransları var.
Elektrikçi aküyü  yüksek akımla şarj edip gözleri ve akü gerilimini kontrol etmeli , akünün yaşı ve kullanım şekli önemli , kısa mesafelerde çalıştır durdur'un kötü etkileri var. Alternatör regülatörün kapama gerilimi de kontrol edilmeli  , ayrıca tam yük şark akımı kontrol edilmeli.
Elektrikçi bunları biliyor olmalı diye beklenir  ama önce bir akücüye uğrayıp 1 gün tam şarja bırakın , zaten onlar test sonucuna göre bir şeyler söylerler herhalde. Şarjın ilk zamanlarında orada bulunun belki bu akü zaten ömrünü doldurmuş da diyebilirler , devamına gerek kalmaz.
« Yanıtla #35 : Aralık 13, 2011, 21:39:14 »
ya abilerim az önce arabanın yanındaydım dediğiniz gibi çalıstırdım çalışır halde akünün kutup basını söktüm fakat istop etmedi farlar ve sislerde acıktı cansızlaşmadı bile  >:(
« Yanıtla #36 : Aralık 14, 2011, 08:08:29 »
Nıye kızıyorsunkı? Sarj dınamon saglam ıste
Pruva Neta
« Yanıtla #37 : Aralık 14, 2011, 08:41:44 »
sende işini biliyosun abi
« Yanıtla #38 : Aralık 14, 2011, 09:10:27 »
peki ya sorun ne büyük ihtimal kaçak var ya
« Yanıtla #39 : Aralık 14, 2011, 09:20:38 »
Serdar seni anlıyorum ses sisteminden vaz geçmek istemiyorsun fakat .Ses sistemin sanırım problemli .
