Gönderen Konu: corolla D4D dizel 60 000 km de ilk marşta çalışmıyor  (Okunma sayısı 2354 defa)
  • armaganhalil@yahoo.com
corolla D4D dizel 60 000 km de son iki gündür hava 0 derece ve ilk marşta çalışmıyor neden acaba akü lambası yonmıyor marş süresini spiral ışığın sönmesini bekliyorum ama.....
Ynt: corolla D4D dizel 60 000 km de ilk marşta çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2011, 20:47:03 »
  Yakıtı aldığınız yeri bir değiştirmeyi deneyin.
 Gerekir ise iki kez ısıtma bujisini devreye sokun.
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2011, 22:25:53 »
yardımınız için çok teşekkür ederim. acaba birde akü nün ölçümünü yaptırmam gerekirmi onu sorucaktom çok sağolunn  iyi akşamlar
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2011, 22:37:22 »
Akü ölçümüde yaptırabilirsiniz ama gerekli olduğunda asla akü takviyesi yapmayın, bu önemli hasarlara yol açabilir.
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2011, 15:53:41 »
Akü zayıfsa marş motoru yavaş dönüyordur , yavaş dönüşünden de anlayabilirsiniz, akü eskiyse veya şarj olamıyorsa zayıflamış olabilir. Ölçtürürken , alternatör tam şarj yapabiliyormu buna da baksınlar , devri 2500 e falan getirip araçtaki fan 3 kademe , arka cam ısıtıcısı , far gibi güç çeken donanımları açıp bu esnada alternatörün ne kadar akım verebildiğine bakmaları lazım.
Bizim yeni kasa dizellerde ısıtma bujileri ekrandaki sarı spiral söndükten sonra da hala devrededir . Bir dahaki soğuk motor ilk marşa basmada sarı spiral ışık söndükten sonra bir 6-7  sn daha bekleyin öyle marşa basın , sonuca bir bakın.
Isıtma bujilerinden arıza yapmış olanlar da olabilir, söktürmeden bunları da kontrol ettirebilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2011, 23:02:31 »
hepinize teşekkü ederim arkadaşlar yardımlarız için sağolun :)
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2011, 23:25:26 »
Etfal abinin söylediği de doğru. Motorun marş alması için motor özellikleri paralelinde hatırladığım kadarı ile krankın dakikada en azında 60 tam dönüş yapması gerekir. Bu minimum değerdi diye hatırlıyorum.
