Gönderen Konu: Deri direksiyon soyulması  (Okunma sayısı 13456 defa)
    • www.aylinyilmaz.net
  • 24 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Deri direksiyon soyulması
« Yanıtla #20 : Kasım 23, 2011, 22:37:23 »
benim aracında direksiyonu değşti.
2011 model auris
2010 ağustos ayında alındı araç ve 1 yıl olmadsn direksiyon değişti..
soyulma resimlerini çekmiştim buyurun;
« Yanıtla #21 : Kasım 25, 2011, 14:09:42 »
aynısının tıpkısı. garanti bitene kadar bekleyip 3-4 ay kala değiştireyim bari
2010 yaris terra sporty multimode gümüş gri
yaşasın m/m.
« Yanıtla #22 : Kasım 25, 2011, 19:37:21 »
ömer bey,
Kesinlikle değiştirin tabiii.
ben en ufak bir hata sezeyim araçta tereddütsüz kalana kadar araştırp hata gerçekten hataysa servise gidip şikayetimi yapıyorum ve değiştirtiyorum.
Garanti varsa bunun için var zaten değil mi ?
Saygılar
« Yanıtla #23 : Kasım 26, 2011, 11:31:56 »
 (özellikle restoranlarda verilen) alkollü mendille,silmek soyulmaya neden oluyormuş. bilgilerinize.
« Yanıtla #24 : Kasım 27, 2011, 00:31:51 »
arac yıkama yerlerinin araç içindeki plastik aksağamı temizlemede kullandıkları plastik parlatma sütleri yada her neyse işte onları kullanmayın kullandırmayın sakın.
en büyük etkiyi o plastik koruma sütleri veriyor
ıslak mendilde aynı etkiyi gösteriyor desem yalan olmaz...
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
  • 99 kere teşekkür etti
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Kasım 16, 2013, 20:23:08 »
2 sene önce soyulma nedeniyle değişen direksiyon simidi yeniden soyulmaya başladı
bugün servise gittim gösterdim ve tekrar yenisi sipariş edildi. haftaya değişim olacak
garantinin bitmesine 1 ay kala olması sevindirici ama tekrar soyulması gelecek için düşündürücü
1- SKODA FABIA (2004) 1.4 TDI 2004-2010
2-AURİS COMFORT EXTRA (2011)  D-4D / 2011-2016
3-HONDA CIVIC HB 1.6 DTEC (2015) 2016-...
« Yanıtla #26 : Kasım 16, 2013, 20:36:10 »
Bu kadar sık soyulması acaba kullanılan temizlik malzemelerimi zarar veriyor diye aklıma getirdi.
Kullandıgınız belli birşey vamı?
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #27 : Kasım 16, 2013, 21:52:35 »
yok Ahmet bey
kullandığım bir temizlik maddesi yok genelde kuru bez ile yada cam sil ile silerim. temizlikten kaynaklı olsaydı biraderimin direksiyonu yok olurdu sanırım ( her gün temizlik yapıyor nerdeyse)
genelde araç kullanırken sol elimi direksiyonun tepe noktasını tutarak kullanırdım taki soyulana kadar ve ilk değişmden sonra allt kısmını tutarak sürmeye başladım ki tuttugum kısım bu sefer soyuldu...
herhalde sorun bende nereyi ellesem soyuluyor :)
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 16, 2013, 21:53:49 »
Bende daha önce garantiden değiştirdim fakat yenisinde herhangi bir sorun yok.
« Yanıtla #29 : Kasım 17, 2013, 00:37:32 »
yok Ahmet bey
 :D
Kesin sorun sizde.
Arabayı ameliyat eldiveni ile kullanmalısınız.
 :D
  • Kilometre: 15000
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Kasım 17, 2013, 01:04:37 »
:D
Kesin sorun sizde.
 :D
ben onu düşünmedim değil ellerim aşırı terliyor...direksiyon yıkanmış gibi oluyor :)
o ter yeni aurisin direksiyonun derisini bozmazsa başka birşey bozamaz heralde :):):)
  • 21 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Kasım 17, 2013, 13:19:06 »
Ufak sadece 1 tane soyulma oldu bende nedenini bilmiyorum. Ellerim normalde terlemez ama soğuktan korunmak adına elime krem sürdüğümden hafif teleme oluyor . İki soruna karşı nasıl mücadele vereceğim bilmiyorum :)
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #32 : Kasım 17, 2013, 19:08:36 »
:D
Kesin sorun sizde.
 :D
:) aslında elim terlemez vede krem gibi şeylerde kullanmam ama neden oluyor anlamadım doğrusu
« Yanıtla #33 : Kasım 17, 2013, 19:13:02 »
Benim direksiyon deri değil. Ancak ne zaman deforme olmaya başlayacak merak ediyorum. Bundan önceki aracım polo 4. senede başlamıştı.
  • Kilometre: 36000
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Kasım 17, 2013, 20:21:24 »
Deri değilse bişey olmaz. Sattığım 2001 model Corolla aracımın direksiyonu ve diğer parçaları kusursuzdu. Ama deri direksiyonlarda bu sorun var benim 2010 Corolla aracımda da böyle bir sorun var. Ancak ben aldığımda böyleydi. Ben temizlikte aspiriin diye bir temizlik ürünü var onu kullandım ilk aracımda hiç bir sorun yaşamadım.
Toyota Corolla 2001 1.6 Terra Special
Toyota Corolla 2010 1.6 Elegant
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #35 : Kasım 21, 2013, 20:50:50 »
bugün servisten aradılar ve direksiyonum gelmiş cumartesi günü için randevu aldım. malum kış günleri erken kapanıyor servis...
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #36 : Kasım 21, 2013, 21:02:58 »
Hayırlı olsun diyelim :) Yarım saatte değiştiriyorlar. Ardından test sürüşü yapıyorlar biraz.
  • Kara Şimşek
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #37 : Kasım 23, 2013, 22:34:20 »
bugün servise gittim ve soyulan direksiyon simidi 2.sefer yenisi ile değiştirildi. fatura tutarında 354 tl olmakla birlikte garantiden karşılandı.
deri farklı bir malzeme gibi geldi bana... inşallah bu sefer soyulma olmaz
« Yanıtla #38 : Kasım 24, 2013, 02:06:29 »
Hayırlı olsun.
İnşaallah soyulmaz gerçektende.
« Yanıtla #39 : Aralık 02, 2013, 23:51:40 »
Direksiyonun arka yüzünde tırnağım hafifçe iz yapmıştı bir aralar ama şimdi daha belirginleşti elime temasında hissediyorum. Acaba garantiden değişim yapılır mı? Aslında tam da arkadaşların dediği gibi saat 12 yönünde...
Bir de aracımın arka sileceği tam net silmiyor. Ortalarda bir noktayı silmiyor ve iz yapıyor. Aslında 3-5 aydır var ama önemsemiyordum. Şimdi kış girince daha da belirginleşti. Silecekler de garanti kapsamına girer mi?
TOYOTA AURİS 1,4D 4D COMFORT EXTRA 2012
