Gönderen Konu: Yaris far camları  (Okunma sayısı 4158 defa)
  • Türkçe Öğretmeni.
Yaris far camları
« : Kasım 12, 2011, 09:16:11 »
Arkadaşlar farlarda hoş olmayan bir görüntü var buğulu gibi duruyor.Sanki içten kirlenmiş gibi acaba bunu temizleme yolu var mı? Yoksa değiştirmek mi gerekiyor.Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varsa fikirlerini alabilir miyim?
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
Yaris far camları
Ynt: Yaris far camları
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2011, 18:58:52 »
aynı sorun 2004 model corolla aracımda da var.pastayla kaportacılar siliyormuş.ben henüz uygulamadım fakat arkadaşım uyguladı bir kaç aylığına sorun çözültü sonra yeniden sarardı.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2011, 21:18:02 »
Teşekkürler Ali Bey. Galiba yeni bir çift far çözecek bu sorunu.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2011, 22:55:01 »
meguiars ın sıvı pastaları var. kaportacılar alıp uyguluyor. deneyin tertemiz olduğunu göreceksiniz. sizin almanız mantıklı değil, hem makinayla uygulanıyor hemde 20 uygulamalık ürün var size çok fazla gelir.
diğer markalar alternatiftir.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2011, 14:12:10 »
Teşekkürler  Mustafa Bey ilginiz için.Dış yüzeyden mi uygulanıyor acaba?
  • tabiki toyota
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2011, 19:37:29 »
kaporta kısmını kamufle edip far camına dışarıdan uygulanıyor. ama öncesinde 800,1200,2000 numara zımparada çekiliyor makinayla. ben seyrederken tüh gitti far dedim ama işlem ilerledikçe yüzünüze bir gülümseme geliyor.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2011, 20:39:40 »
Mustafa Bey sizden aldığım bilgiyle başladım araştırmaya. Hakikaten şaşılacak bir durum önce çiziyorsun farı sonra cılalıyorsun ilk günkü gibi oluyor:) teşekkürler tekrar ilk fırsatta almayı düşünüyorum. Tekrar tekrar uygulamak gerekebilir diye düşünüyorum...
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2011, 21:02:44 »
güneşten soluyor toyotanın kronik sorunu. daha kalından başlayarak 3000 lik sulu zımparaya kadar zımparalayıp pasta yapacaksın. sonrada meguarsın plastx ürününü kullanacaksın. forumda daha önce detaylı paylaşılmıştı işlemler ararsan bulursun. pasta o an güzel görünüm veriyor ancak kısa sürede eski haline dönüyor. ancak bildiğim kadarıyla plastx in koruma özelliği var.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2011, 21:07:56 »
arkadaşlar ben 20tl verdim. ürünü almya değmez. zaten uygulama için titreşimli zımpara makinası lazım. yoksa uzun sürer. kaldıki cilaları uygulamak içinde cila makinası. ver 20 tl kurtul.
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2011, 21:11:26 »
elle de yapılıyor yorucu bir iş. bunun 20tl ile alakası yok aslında bazı insanlar bu işlermleri yaparken zevk alır.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2011, 22:01:29 »
Evet bazen uğraşmak zevkli oluyor ama sonuç iyi olursa:)
    • www.mildan.net
  • 45 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2011, 09:20:27 »
Merhaba, birkaç ay önce bende E-12 HB corollamın farlarını temizlemiştim, belki fikir verir.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=36616.0
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2011, 13:08:37 »
Teşekkürler Hasan Bey gerçekten güzel olmuş... Yaptığınızdan bu tarafa eski halini alma gibi bir sıkıntı var mı acaba?
    • www.mildan.net
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2011, 15:57:52 »
2 hafta kadar önce arabayı sattım. Bir değişiklik göremedim ben belki zamanla olur amam 6 ayda bir falan zımpara yapmadan  Plastx cila yapılınca sorun olacağını sanmıyorum.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #14 : Kasım 17, 2011, 18:36:48 »
En  güzeli ürünü almak diye düşünüyorum o zaman teşekkür ediyorum konuyla ilgilenen bütün arkadaşlara....
