Gönderen Konu: Corolla 1.4 d4d hava akış problemi  (Okunma sayısı 8571 defa)
  • 34el1924
« : Kasım 09, 2011, 22:29:03 »
Araç Yokuşlarda Sanki Yürümüyor Bastırmak Lazım Tüm Modeller mi böyle? Acaba Bir Cevap Alabilirmiyim.. Cekişi cok geç alıyor.
34EL1924
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: Acil Yardım Toyota Corolla 1.4d Dizel Elegant 2008
« Yanıtla #1 : Kasım 09, 2011, 22:32:36 »
Bilal Bey hoş geldiniz. Aracınız hayırlı olsun... Sanırım sizin turbo ölmüş. Ayrıca enjektörleri filan kontrol ettirin... Aslında toyotalar güeldir fakat ben olsam 2.el dizel almazdım :( Eşşek niyetine kullandılarsa normaldir. hoyrat kullanıp bir kaç sene sonra dizelin ağır bakımları gelince de satıyorla ne olacak Türkiye piyasası... :(
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • 34el1924
« Yanıtla #2 : Kasım 09, 2011, 22:40:24 »
2008 Model 84 binde araç. Turbo ölmemiş Hava akışı problemi oldugunu söyledi. hava akış metre değişince bir farklılık olurmu yoksa? chip taktırmak mı mantıklı
34EL1924
  • sevdiklerinize zaman ayırın. Zamanınız azalıyor...
  • Kilometre: 11600
Ynt: Corolla 1.4 d4d hava akış problemi
« Yanıtla #3 : Kasım 10, 2011, 21:04:19 »
Bilal kardeş dizellerin genelinde dik rampalarda  sıkıntı  yaşanıyor hatta otomatiklerle dik rampada dur araç tekrar kalmıyor bile.. onun için rampaya devirli kaptırman lazım ayrıca.. hava akışı mile pek alakası olacağını zannetmiyorum ama ufuk söylemez kardeşimize bir danış derim forum dan.. 80.000 toyotanın dizeline pek birşey  olmaz  ama yinede turboda sorun olup olmadığını servise götürürseniz onlar size yardımcı olurlar.. mardine en yakın urfada var ama
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2011, 23:16:20 »
en yakın d.bakır kardelen .................
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2011, 23:42:13 »
ben de d4d kurduyumdur az çok bilirim huyunu bilgilleride olsaydı aracın iyi olurdu şimdi söyle bi bilgi veriyim hava akışından egr temizliği yapıldımı birde sol sis farının kapığı açık kapaktır turboo havayı ordan elde eder bunlar aracın canıdır
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2011, 11:23:37 »
Eğer herhangi bir teknik arıza yoksa, 2200 devir üstü her hamlenize araç karşılık verir.
« Yanıtla #7 : Kasım 12, 2011, 13:26:19 »
Rampa yukarı devir 2000 rpm'nin altında kalırsa araba aşırı hantal oluyor..Fakat 2000 deviri geçtikten sonra gayet makul çekiş sağlıyor :).. Yokuşta durunca hakkatten kalkmıyor ama :)
