Gönderen Konu: Frenler neredeyse bitik vaziyette  (Okunma sayısı 2461 defa)
« : Kasım 05, 2011, 17:11:08 »
Arkadaşlar merhaba, 93 model 1.6 xl model corrollamı askerden gelen dayıoğluna gezmesi için emanet verdim vermez olaydım >:(
Öncelikle araç boluya gitti geldi ama geldiğinde benim aracıma çok benzemiyordu  >:(
arabayı dün aldım frene basınca arka balatalardan sürtünme sesi geliyordu bugün ses kesildi fakat araba neredeyse durmuyor!! balatalar bitti sanırım ama ses kesildiğine göre kampanalara da bişey oldu, bayram üstü sanayi tıklım tıklım bayramdan sonraya sanayiye gideceğim fakat sizce sorun ne olabilir.
ayrıca birde motor kapunun üstündeki boya koruyucu atmış gibi boyada bişey yok ama beyaz renkli birşeyler üst tabakadan soyuluyor sizce bu neden olabilir?
Ynt: Frenler neredeyse bitik vaziyette
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2011, 17:17:10 »
  Aracın durmasını ön frenler sağlar.
 Arka kampana içinde balata tozu sese neden olabilir, arada temizlemek gerekir.
 Araç ile güvenli bir yerde ve dikkatlice geri geri gidin ve pedal ile fren yapın. Bunu 2-3 defa deneyin.
 El freni çok yukarıda kavrıyorsa, arka kampanaları açıp ayar yapmak gerekir.
 Ön fren balataları gözle kontrol edilebilir, ayrıca fren balataları belli seviyenin altına düşerse (kalınlık) içeride el freni kaz ışığı yanar (el freni çekili olmadığı halde). Bu durumda fren hidroliği eklemeyin, balataları değiştirtin kaliteli ürünler ile ama ikaz ışığının balataların incelmesinden yandığından emin olun, sistemde kaçak olmasın.
 Soyuluyor dediğiniz şey muhtemelen dediğiniz gibi koruyucu kimyasaldır, yenilemek gerekebilir.
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2011, 17:25:22 »
hakan hocam harbi el freni ışığı da yanıyor, bildiğim kadarıyla dediğiniz gibi ön fren durdurur ama frene basınca arka balatalar devreye girip yavaşlamaya yardımcı oluyor. şu anda fren pedalı çok aşağıda kavrıyor biraz ciddi basınca da ön tekerleri kitliyor. yani yavaşlayamıyorum. sanırım balatalar tamamen bitik inşallah kampanalar sağlamdır :(
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2011, 17:32:30 »
tuna fren hidroliğini kontrol ettin mi acaba?
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2011, 18:01:44 »
ettim osman hocam sıkıntı yok gibi
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2011, 19:50:30 »
  Tuna, kesinlikle kaliteli balatalar seç, hidrolik uzun zamandır değişmedi ise onuda değiştir, sonra keyfini sür.
