Gönderen Konu: hava filtresinin olduğu kutu kırıldı ne yapılabilir?  (Okunma sayısı 10032 defa)
merhaba, hava filtresinin takılı olduğu plastik kutu kenar tırnaklarından kırıldı ve içi az biraz görünüyor, kendi ustam lpg sisteminin sıralı olmadığı için yüksek devirlerde çok yük binip kırılabileceğini söyledi, bu durum hakkında ne yapabilirim başına böyle bir sorun gelmiş olan var mı???
auris 1.33 comfort
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: hava filtresinin olduğu kutu kırıldı ne yapılabilir?
« Yanıtla #1 : Kasım 03, 2011, 00:23:29 »
Ustanızı değiştirebilirsiniz.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #2 : Kasım 03, 2011, 08:41:40 »
  İçi görünüyor ise kutuyu değiştirmek gerek. Çıkma ya da yan sanayi olarak bakabilirsiniz ilk etapta.
 O kadar vakum yapabiliyorsa araçta turbo etkiside oluyordur. Sinan'a katılıyorum. :)
 Filtreyi kaliteli seçmeye özen gösterin ve geçirgenliği ideal olsun.
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2011, 12:15:53 »
ustayı değiştireyim değiştirmesine güvenilir iyi niyetli sağlam bir usta bulmak kolay olmuyor.internette yedek parça olarak çok araştırdım ama ismi tam olarak nedir o parçanın, hava filtre kutusu mu? şimdiden teşekkürler...
auris 1.33 comfort
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2011, 17:43:05 »
Bencede önce ustanı değiştir.lpg nasıl kırıyormuş o tırnakları hayret valla..KArdeş servise sor tırnaklar ayrı ayrı gelıyormu..Çıkmacılara bir bak.EĞer o hava filtr.kutusunu komple almaya kalksan çok para.Nissan primera için cıkmasına 450 tl diyorlardı artık corolla için ne derler bilmiyorum.
Açık kalırsa fazla hava girer motor bagırır  toz pislik girer bogaza iyi olmaz yani kısacası..
Sen düşün hep agzın açık gezdiğini ....
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2011, 17:48:15 »
 meftayı nasıl bilirdiniz?
iyi bilirdikkkk
allahu ekberr :D
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2011, 18:03:33 »
Ne ustalar var, düşman başına..
Kırığın durumuna göre tamir  imkanı olur veya uğraşmaya değmez. Markanızın parçacılarından hava filtre kutusunu sorun sanayi içinde genelde çıkmacılar da olur, onlarda daha uygun olur.  Mekanik işlerde becerikli bir tanıdığınıza baktırın , tamir/yama imkanı olabilir ama her halikarda tamirden sonra hava kaçağı olmamalı kutu-kapak arasında.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2011, 18:08:21 »
Ustayla ne alakası var?
Benimde LPG sistemim sıralı olmadığı için kutum patladı.. ;)
