Gönderen Konu: motordaki tekleme acil yadım  (Okunma sayısı 2462 defa)
« : Ekim 29, 2011, 00:52:30 »
arkadaşlar benim sorunum şu. kalkıştan sona 2 vitese geçtiğimde gaz verirken araçta  ileri doğru hamle yapıyormuş gibi hareketlenme oluyor. sanki bişey itiyormuş gibi seri ve aralıklarla. bu neden olabilir. 3-4 ve  5 viteslerde yok sadece 2 de.
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
Ynt: motordaki tekleme acil yadım
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2011, 10:37:42 »
merhaba fatih bey. aracınızın markasını, modelini, km'si gibi özelliklerini yazarsanız size daha kolay yardımcı olabiliriz.
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2011, 13:28:19 »
1.6 xli 167000 km lpg li hocam. 95 model
« Yanıtla #3 : Ekim 29, 2011, 13:28:54 »
2 vitesteki bu silkelenme neden olabilir
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2011, 13:41:50 »
Enjeksiyonlu değil mi ?
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2011, 14:24:49 »
evet enjeksiyonlu
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2011, 14:42:16 »
Aklıma ilk olarak sizin kullanış tarzınız geldi :)
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2011, 14:50:54 »
yok hocam :) o kadar sert kullanmam. bazı forum sitelerinde buji kablolarında sorun olabilir yazıyor. 2 viteste devir 1200 1700 arası bu silkelenme oluyor. onun dışında olmuyor
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2011, 16:32:05 »
Diğer viteslerde de yapsa gaz boğaz kelebeği arızasından da oluyor ama diğer viteslerde yapmadığı için bir şey söylemek güç..Başıma gelmişti böyle bir olay ordan biliyorum:S
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2011, 18:17:57 »
yok hocam sadece düşük viteslerde silkeleme oluyor. galiba buji yada kablolarından birinde sorun var.
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2011, 18:45:59 »
Fatih bey sadece lpg demi yoksa hem benzin hemde lpg demi yapıyor teklemeyi !
benim aracımdada yapıyordu sadece lpg de sistemi kontrol edip tamir ettiler problem çözüldü bu arada aracımda sıralı sistem lpg kit var
« Yanıtla #11 : Ekim 30, 2011, 19:52:15 »
Aracın baskı balata seti değiştiyse debriyaj hassaslaşmıştır ve motor direk aracı silkelemeye yetiyordur ikinci viteste buna 1.viteste dahil olur böyle bir durumda diğer üst viteslerin oranları yüksek olduğu için motor tekerlere pek etki edemez bu yüzden sallanmaz ben yinede sizin ayağınızın debriyajdan çekiliş şekline bağlıyorum yada gaza az basıyorsunuzdur :) birde çok yavaş çekmeyi denermisiniz :) (Bu söylediklerim lütfen yanlış anlaşılmasın)
