Gönderen Konu: 1.4 vvt-i anlık çekiş problemi  (Okunma sayısı 2149 defa)
« : Ekim 26, 2011, 21:58:42 »
arkadaşlar aracım 2001 model  1.4 vvt-i motor vede lpgli.  aracım 4000 devire geldiğinde bazen kendini kasıyor ama sonra toparlıyor. problem lpg den dolayı değil çünkü belli bir süredir benzinde kullanıyorum ve aynı problem devam ediyor.Ama her zaman yapmıyor genellikle seri hızlanmalarda yaşıyorum. bugün bujilerimi kontrol ettirdim. problemin neden olduğuna dair bir fikriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum.
  • Kilometre: 69000
Ynt: 1.4 vvt-i anlık çekiş problemi
« Yanıtla #1 : Ekim 26, 2011, 23:00:05 »
egsozda ki oksijen sensörlerinden yapar aynısı bende de vardı. sanki araba remork çekiyormuş gibi zorlanıyordu sonrada fırlayıp gidiyordu.
mehmet hocam
« Yanıtla #2 : Ekim 27, 2011, 08:28:08 »
evet aynı bi baktırayım teşekkürler.
  • 2001 1.4 vvt-ı corolla terra
« Yanıtla #3 : Ekim 27, 2011, 08:43:35 »
aynı problemi bende yaşadım oksijen sensörlerin değişecek
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #4 : Kasım 13, 2011, 20:59:39 »
Hava akış metre tahminim.Yani arkadaşlarda ondan bahsetmiş oksijen sensörü namı diğer.Belki balata speyi ile iyice temizleyip kurtarnma şanısımız olabilir diye düşünüyorum.Birde boğaz kelebeğini de temizletseniz iyi olr diyorum, saygılar..
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2011, 01:07:28 »
teşekkürler arkadaşlar. egzosdaki 2 sensörü vede filtre kazanının oradaki sensörleri temizleyince bir problem kalmadı şimdi maşallahı var. öneriler için teşekkür ederim.
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2011, 18:31:10 »
Hadi hayırlı olsun kazasız belasız :)
  • Ben Kızımın Toyota Gibi Babasıyım :)
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2011, 23:29:49 »
tam olarak nereleri ve nasıl temizlediğinizi anlatabilir misiniz? bende temizlemeyi düşünüyorum :)
2001 COROLLA 1.4 VVT-I (BRC LPG)
« Yanıtla #8 : Kasım 18, 2011, 23:29:56 »
anlatması uzun çünkü aracın lifte kaldırılması gerekli.
