Gönderen Konu: D4 Avensislere Lpg Kiti Uygulaması Prins  (Okunma sayısı 5945 defa)
« : Ekim 25, 2011, 19:30:29 »
Prins Direct Liqui Max, tek yakıt veya çift yakıtla kullanım için aracın standart yakıt
sistemiyle paralel olarak çalışan, master-slave bir sistemdir.
Prins Direct Liqui Max sistemi direkt yakıt enjeksiyonlu motorlar için dizayn edilmiştir. Direkt enjeksiyon; yakıtın, manifold yerine (port yakıt enjeksiyonu), yüksek basınç (20-200 bar) altında direkt silindir içine enjekte edilmesi demektir. Sistem, sıvı LPG’yi yüksek basınç altında silindirin içine enjekte etmek için; modifiye edilmiş bir yüksek basınç yakıt pompası ile benzin sisteminin yakıt enjektörlerini kullanır. Böylece emme manifoldunun ayrıca delinmesine gerek kalmaz
Direct Liqui Max sistemi, orijinal benzin enjeksiyonu ile eşdeğer bir teknolojide olup ve mevcut elektronik düzenler ve bileşenlerden maksimum derecede faydalanmayı sağlar . Direct Liqui Max sistemi ile sürücü, benzin veya LPG ile sürüş arasında fark hissetmez.
Prins’in Hollanda üniversiteleri ile yaptığı detaylı araştırmalar, LPG’nin direkt yakıt enjeksiyonlu motorlar için çok elverişli bir yakıt olduğunu göstermiştir. LPG kullanımı motor verimini bariz şekilde arttırmaktadır. Bu durumda CO2 salınımını ekstra bir %10 oranında daha azaltmaktadır. Motor verimindeki artış LPG ‘nin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
prinsin sitesinden alıntı
bende aranıza yeni katılan avensisci olarak heyecanla takip ediyorum gelişmeleri... bu yeni sistemi aracına taktıran oldumu?
Toyota Avensis 2.0 Executive Elegant(2007)
Sivas-Merkez
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: D4 Avensislere Lpg Kiti Uygulaması Prins
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2011, 23:28:37 »
hoş geldiniz,
satışa sunuşmadı ki taktırılsın
« Yanıtla #2 : Ekim 26, 2011, 12:33:48 »
hoş bulduk sefa bey. nasıl bir sistemdir sitelerinde tanıtımını yapalı 1 yıldan fazla olmuş satışa bir türlü çıkamamış :D benzin fiyatları 10 milyonu görüncemi çıkacak acaba daha çok talep olsun diye
Sivas-Merkez
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2011, 18:00:31 »
Merhaba,
Prins'in merkezine D4 motora LPG uygulaması yapılabilir mi mail attım.Ertesi günü bana "şu an için ilgili marka,model ve motora uygulamamız yoktur" dendi.Yani merkez böyle derken ara bayiilerin takarız demesi bana pek güvenilir gelmiyor.
« Yanıtla #4 : Ekim 28, 2011, 18:02:43 »
merhaba,
Aşağıdaki linke tıklarsanız D4 motora LPG uygulamsını görebilirsiniz.Bu firma hakkında bilgisi olan veya yaptıran var mı ?
« Yanıtla #5 : Ekim 28, 2011, 18:02:58 »
pardon arkadaşlar
http://www.sahibinden.com/search.php?&b[search_text]=avensis+lpg&b[page]=1&b[sort_field]=date_first_activated&b[sort_order]=desc&c2=&c=&sKlasik=1&b[page]=1&c=88854&c2=88854
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #6 : Ekim 28, 2011, 19:47:51 »
sistemin detayını bilmiyorum ama forumda daha önce konusu geçmişti
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 28, 2011, 20:55:03 »
Sefa beyin dediği gibi daha önce bir çok kez konusu geçti d4 motor lpg olayı. Bilinen motora uygulama yapan tek kişi (zaten piyasakilerin çoğuna montajı bu usta yaptı) izmir li hüseyin usta dır. konuyla ilgili bende kendisiyle görüştüm taktırdım memnunum. Brc ama markası yararları ve zararları ustayla konuşarak halledilir....
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2011, 11:14:01 »
Kerem Bey sistemin artı ve eksileri hakkında daha net birşeyler söyleyebilirmisiniz?Yakın tasarruffunun fazla olmadığı söyleniyor bu sistemle?
Sivas-Merkez
« Yanıtla #9 : Ekim 29, 2011, 19:43:58 »
Artı olarak
**km / Litre olarak bişi söyleyemem hesaplamadım ama km de 30 krş yaktığını söyleyebilirim. yani 100 km yi 30 tl ile gidebiliyordum (en son ustayla görüşüp bi ayar daha yapıldı düşeceğini söyledi son rakamı ölçemedim)
**şehir içi yakıtı fazla olduğu bilinen bi araç .. bende ş içi 12lt/100km ortalamayı görünce taktırmaya karar vermiştim;(. 4.350 tl*12,5 lt=543 krş felam benzinde ..)
eksi olarak
sistem benzinde çalışırken arıza ışığı yanıyor  :( tek kusuru bu diyebilirim
bu sistemi kullanan arkadaşlarla görüştüm hepsinde aynı sorun var diyebilirim . Brc marka kit takılıolanlar için konuşuyorum..
teleflex olsun prins olsun 2500-3000 tl verip taktıran varsa bilmiyorum o konuyla yorum yapamıcam...
