Gönderen Konu: Kaloriferden gelen ses..?  (Okunma sayısı 13346 defa)
« : Ekim 19, 2011, 07:29:58 »
arac 2006 coroolla kaloriferi açtığımda bir cırıltı sanki içerde pervaneye bişey takılmış sürtüyor gibi ses yapıyor bunu söküp bakama imkanımız varmı tahminimce içine  bişeyler girmiş.. yoksa servis işimidir..
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
Ynt: Kaloriferden gelen ses..?
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2011, 08:24:56 »
bende de 2005 corolla sol sedan var, aynı problem var ustam keyfe keder çaresi yok dedi.Ancak ben kalorifer motorunun aracımda yerini bilmiyorum bilsem miline birkaç damla yağ damlatınca çözüleceğinden eminim.saygılar.
1993 brodway-  1995 corolla XLİ-  2005 corolla sol sedan  manuel  +  2011 yaris terra sporty manuel
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 19, 2011, 08:28:01 »
Genelde pervanelerin merkezlerinin aşınması sebebi ile bu ses çıkabilir.İşi bilen biri ile birlikte yapman daha doğru.Yada direk ustaya gitmek lazım.
« Yanıtla #3 : Ekim 19, 2011, 08:29:38 »
Evet motorun mili yağsız kaldığından bu ses çıkıyor.
« Yanıtla #4 : Ekim 19, 2011, 08:36:02 »
değerli arkadaşlarım kalorifer motorunun yerini bilen var mı?
« Yanıtla #5 : Ekim 19, 2011, 08:44:55 »
aynen bnde kı yenı kasa we ses cok can sıkıyor!servise ılettım ve beraber kontrol ettık caresı yok boyle kullan dıyorlar :) cok keyıflı bır servıs gayet rahat olur böyle seyler rahat ol dıyorlar :) servıse gıdıp gelırken yaktıgım mazot yıllardır 2 depo olmustur :) sorun sorun=toyota
corolla comfort D4D 2007
« Yanıtla #6 : Ekim 19, 2011, 08:58:22 »
Demiştim demek istemem aynı cevap.değerli arkadaşlarım ben elektrik öğretmeniyim motorun yerini bilsem fotolarla çözümü size iletebilirim.  :)
  • Küçük Balık yoksa Büyük Balıkta yok!
« Yanıtla #7 : Ekim 19, 2011, 09:29:01 »
Corolla sol olan yani dijital klimalı arkadaşlar için şöyle bir şey tarif edeyim. Fan hızını en yüksek kademeye alın sıcaklık derecesini en sıcaktan en souğuğa yada tam tersine alın sonra istediğiniz değere getirin. Bakalım bir değişiklik olacakmı.
Zeynel-Tekirdağ 1980 0 rh +
Yavaş beya... Arabada kızan var....:)
96 XLİ/ac Gümüş Gri
« Yanıtla #8 : Ekim 19, 2011, 11:44:15 »
Torpidoyu sökmeyi biliyormusunuz ?Orda birşeyler var ama ne var tam bilmiyorum :) Klimanın filtresi orda..Torido ise  tırnakları kurtardıgınız zaman aşagı çekince düşer.
« Yanıtla #9 : Ekim 19, 2011, 13:23:24 »
evet torpido  kapagı çıkarılınca çekmece gibi arka tarafında motor ve diğer aksam görünüyor ama sökmeyi bilmek lazım..
Uyari!
« Yanıtla #10 : Ekim 19, 2011, 15:26:32 »
torpido gözünün alt tarafında kalorifer fanını göreceksiniz. zaman içinde bir sürü pislik (kağıt felan) birikiyor. bu seslerden ondan. iyi bir usta rahatlıkla sökebilir hatta kendiniz bile ;). benimkini fareler istile etmişti ondan biliyorum >:( kolay gelsin
« Yanıtla #11 : Ekim 19, 2011, 21:17:58 »
işte ses gelen motor bu kanaatimce..  sökmeye biryerden başlamalı..
Uyari!
« Yanıtla #12 : Ekim 21, 2011, 09:32:14 »
cevap için teşekkürler ::)
« Yanıtla #13 : Ekim 23, 2011, 09:11:20 »
Evet Aracın Torpido bölümünden  filtreyi çıkapıp el ile pervaneler kontrol edilebilir.Bizde de  yaprak girmişti o bölgeye
« Yanıtla #14 : Ekim 24, 2011, 21:10:57 »
evet en nihayet sorunu buldum dediğiniz gibi motor bloğunun üstündeki klipsi çektim bide baktım filtre elime geldi resmen dağılmış ve hava kanalını  tıkamış.. filtreyi söküp attım şimdi sorun yok ama yeni filtre alıp takmak lazım.
ilgilenen kafa yoran yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum..
Uyari!
« Yanıtla #15 : Ekim 25, 2011, 08:40:27 »
geçmiş olsun güle güle kullanın
