Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 03, 2026, 23:26:13
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Corolla HB (2002-2007)
Konu:
P/S ikaz lambası yandı ve direksiyon sertleşti
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: P/S ikaz lambası yandı ve direksiyon sertleşti (Okunma sayısı 20386 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Ekim 15, 2011, 00:21:28 »
Merhaba arkadaşlar bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bugün aracımı park ederken hızlı bir şekilde direksiyonu çevirdim ve son tura gelince orta sertlikte sonuna kadar çevirdim ve 10 santim bile geri gelmeden ikaz lambası yandı ve direksiyon sertleşti birden. Bende ilkkez bu lambanın yanmasıyla karşılaştım tabi korktumda. Neyse aracı tekrar stop edip çalıştırdım ve lamba yanmadı bu kez. Daha sonra 40-45 km yol yaptım ancak birşey olmadı. Ama aklımda hep şu soruyla aracı kullandım. Ya araçla giderken yine ikaz lambası yanarsa birde süratli olursam ne olacak. Bir sorun olmadı ancak tekrar çıkar mı demekten kendimi alamıyorum. Forumu biraz okudum kafam iyice karıştı motor ısınmıştır diyenden direksiyon kutusu değişmesi gerek diyene kadar hepsi yazılmış. Ben Ankaradayım ve aracım 2006 corolla hb sol. Sizce ne yapmalıyım tekrar eden bir sorun olur mu neden yapmıştır bir fikir verirseniz sevinirim.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
tabiki toyota
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
3 kere teşekkür edildi
Ynt: P/S ikaz lambası yandı ve direksiyon sertleşti
Yanıtla #1 :
Ekim 15, 2011, 11:56:29 »
aracınız hidrolik destekli mekanik sistem direksiyondur. bütün sistemler devredışı kalsa dahi direksiyon kilidi kilitlenmesi dışında aracın direksiyon hareketleri engellenmez. zorlaşır ancak yinede yön verilir.
lambanın yanmasına gelince ilk olarak hidrolik seviyesi olabilir. o değilse valflerde bir sorun varsa ondandır.
Kayıtlı
diğer markalar alternatiftir.
Site Yöneticisi
Deus ex machina
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
2920 kere teşekkür etti
3292 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Ekim 15, 2011, 12:24:41 »
İster Elektro hidrolik olsun ister sadece hidrolik, direksiyonu sonuna kadar çevirmek ve o konumda tutmak hidrolik pompasına aşırı yük bindirir. Bu yüzden sona çevrildiğinde bşr miktar geriye serbest bırıkılmalıdır.
Arkadaşımızın da söylediği gibi; hidrolik direksiyonun hidrolik seviyesi kontrolü yapılmalı. Sonrasında bir süre dikkatli sürülmeli. Direksiyon sertleşse dahi yeterli kuvvet uygulandığında direksiyon dönecektir. Sadece hidrolik desteğinden yoksun kalacaktır ancak bu çok sık karşılaşılabilecek bir durum değildir.
Kayıtlı
Bazı Faydalı Başlıklar;
ve
Yanıtla #3 :
Ekim 16, 2011, 03:06:56 »
Bugün toyana gittim. Orada sağolsun tamda kapanmak üzere olmasına rağmen formen arkadaş hata kodunun ne olduğuna baktı. c1524 nolu bir hata kodu ve motor arızası yazıyordu. Daha sonra o hatayı sildi. Bakalım tekrar verecek mi? Aracınızı tedbirli kullanın dedi.Birçok neden olabilir dedi ancak ilk defa verdiği için herhangi bir durumda olabilir dedi. İçim rahat etmedi ancak elektronik birşey çokta anlamıyorum bir anlık bir sıkıntı olmuştur deyip geçmekte istiyorum aslında.
Kayıtlı
TcT Onaylı Firma
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0-
Kilometre: 12000
Model Yılı: '15
1041 kere teşekkür etti
900 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Ekim 16, 2011, 10:25:42 »
Elektrik destekli hidrolik dreksiyonlarda yani EPS li sistemlerde dreksiyona takviye yapan elektirik motoru ısınırsa sistem motoru korumaya almak için bir süre devre dışı bırakır ve göstergede P/S ışığını yakar haliyle dreksiyonda sertleşir motor normal ısısına geri döndüğünde geri devreye sokar bu durum aracın kılavuzundada belirtildiği gibi bunun herhangi bir arıza olmadığınıda yazıyor ama yinede temkinli olmakta fayda var bence durum bundan ibaret.
Bu durumun olma sebebide aracı park ederken sık manevralar yapmamızdır bide siz dreksiyonu sonuna kadar çevirip zorlamışsınız ondan sistem motoru bir süreliğine devre dışı bırakmış ve dreksiyon sertleşmiş olabilir .
Kayıtlı
Eski Toprak Toyotacı
<<<Toyotasını Bırakan Genç>>>
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 48048
Model Yılı: '06
940 kere teşekkür etti
930 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Ekim 16, 2011, 16:53:37 »
p/s ışığıdireksiyon sertleştiği için yanar bir nevi farlar açık gibi uyarı
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #6 :
Ekim 17, 2011, 23:51:05 »
ben de bu p/s ne diye merak ediyordum. hepinize teşekkürler
Kayıtlı
uzeyirdogdu
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Yaris
Kan Grubu: ---
Kilometre: 70000
Model Yılı: '04
7 kere teşekkür etti
5 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Ekim 18, 2011, 21:32:47 »
geçenlerde benim aracada olmuştu aynı kasanın sedanı, ben sona vurdurmuştum ve birden p/s ışığı yandı ve direksiyon sertleşti, stop edip çalıştırdım düzeldi sonra tekrar ensona vurdurdum sert şekilde ama 6 aydır birdaha yapmadı
Kayıtlı
Yanıtla #8 :
Ekim 21, 2011, 00:25:24 »
Evet galiba sona vurdurunca yanıyor. Bende bazen böyle seri bir şekilde park edeyim derken direksiyonu hızlıca çeviriyorum sona sert bir şekilde vuruyodu artık daha dikkat eder oldum. Çok şükür tekrar yanmadı inşallah bir daha yanmaz. Bunun değiştirmemiz gereken bir yağı v.s. varsa değiştirmelimiyim acaba.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Konu:
