Gönderen Konu: 2001-2002 corolla 1.4 terra aşırı titreme  (Okunma sayısı 11123 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: 2001-2002 corolla 1.4 terra aşırı titreme
« Yanıtla #20 : Ekim 18, 2011, 19:52:15 »
Araç karbüratörlü mü ?
Evet. Araç 1.3 xl karbüratörlü
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #21 : Ekim 19, 2011, 00:26:42 »
bu motorlar 4ze mi nedir  bilmiyorum ama elimde iki kitapçık bulunuyor biri manda göz olanlar kasa aynı motorlar eski efi herhalde bu kedi gözün kitapçığı yok aslında bi üst kasanında var motorumuz aynı..kitapçıkta açıklama yok debriyaja basarak çalıştırun yazıyor....
2001 1.6 terra sol special corolla
« Yanıtla #22 : Ekim 19, 2011, 14:05:35 »
1.4 vvt-ilar 4 zzfe 1.6 vvt-ilar 3zzfe dir
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #23 : Ekim 19, 2011, 15:33:31 »
Bu sorunu neden yapar arkadaşlar soğukta arabaya bir haller oluyor bu da canımı sıkıyor.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #24 : Ekim 19, 2011, 19:14:28 »
Valla Emre birşey diyemeyeceğim araç karbüratörlü anlamıyorum karbüratörden.. Enjeksiyonlularda genelde gaz kelebeği veya lpg ayarından kaynaklanıyor..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #25 : Ekim 19, 2011, 20:44:49 »
lpg yok araçta. Anlayan yokmu ki koca forum da
Safkan BEYAZZ..
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #26 : Ekim 20, 2011, 10:13:38 »
Subapları bence bir gözden geçirtmeni tavsiye ederim. Subap ayarınında yetkili serviste dışında yapılmasını tasvip etmiyorum. Bu ayar işlemi motor soğukken yapılacak bir işlem olduğu için bir gece aracını serviste bırakarak çözebilirsin. Yapılan kontroller araç sıcakken yapıldıysa yanıltıcı olma ihtimali hiç unutmamak lazım. Yüksek devir ve sıcak motorda hatalar biraz daha örtpas ediliyor. Subaplarda sıkışma, yamulma, kurumlar yılların vermiş olduğu yıpranmayla düşünüldüğünde illaki bir bakım gerektirecek hale gelmiş olabilir. Aracın soğukken aşırı titremesi, vuruntulu çalışması, ritm bozukluğu, yanmamış yakıt tahliyesi, bunun üstüne bir nebze performans düşüklüğüne ve sarfiyatın artması sebep olabilir. İnce bir ayar, taşlama, temizlik vs ciddi işlemler için mutlaka yetkili servis tercih edin.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #27 : Ekim 20, 2011, 10:35:54 »
Araç yağ yakması sebebiyle segman falan atıldı. Sonra subap ayarı renault servisinde yapıldı karbüratör ayarı ilk ustada sonra toyota servisinde yapıldı. Triger buji kabloları bujiler (çift tırnak buji) takıldı.
Motor hyundai servisinde yapıldı.
Bizim tahminimiz karbüratörde bir sorun var ama serviste sorun yok ayarı yapıldı dediler ama hala sorun aynı..
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #28 : Ekim 20, 2011, 10:42:36 »
Servise şikayetinizi yeniden yapın bence. Sorun yok diyorlar, sende hala aynı sorun var diyorsun. Yetkili serviste tek usta yoktur konuyla ilgili, bu sefer farklı bir ustanın incelemesini talep edin ;)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #29 : Ekim 20, 2011, 11:11:29 »
Servise geçen sene götürdüm bize uzak olduğu için bir daha git gel yapmadık. Sıcak havalarda sorun yok ama soğuklarda sapıtıyor araba.
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #30 : Ekim 25, 2011, 20:23:21 »
bu ilk ve soğuk çalıştırmada titreme yapması son buldu lpg ayarı yarım depo benzin ama lpg ayarı kesin sonuç gibi...bide hava filtresi kapağı tam kapalı olmalı benimkinin menteşesinin biri kırıktı acaba ordan havamı çekiyor diye düşünürek üstünü bezle komple kapattım...ondan sonra hiç yapmadı...bu arada çok dandik bi menteşe aksamı var bu hava fitresi kabının..inanın fiat tipom vardı kapağını üç vida sıkıyordubunda iki dandik menteşe biri kırık olunca ara açık kalıyor olabilir yada menteşeler tam sıkmıyor olabilir...o zaman açık kalan yerden kirli ve rahat şekilde hava çektiği için araba ilk çalıştırmada fazla hava çekip benzini ayarlayamıyor olabilir mantıklımı bilmiyorum yorum sizin..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #31 : Ekim 25, 2011, 22:41:18 »
Valla havayla ilgili değil bence çünkü benzini çiğ atıyor kokusu mahalleyi sarıyor yakamıyor herhalde bende anlamadım
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #32 : Ekim 26, 2011, 06:49:00 »
senin araba karbüratörlü demiştin ben wwti motorlar için söyledim..maf sensörünü etkilddii için çalıştırmayı etkiliyor olabilir.....
« Yanıtla #33 : Ekim 27, 2011, 09:28:47 »
evet arkadaşlar lpg ayarından sonra sabah ilk çalıştırmamdaki o sarsıntı olmadı ve 1200 devirlerde başladı..sıkıntı olursa hava filtresinin ordaki sensöre el atacam...
Bide vvti düz vites araçlarda debriyaja basıp çalıştırmak gerekiyor ben bunu önce yaparken sonra basmadan çalıştırmaya başladım şimdi kitapçıktan okudum debriyaja basılıp çalıştırmak gerekiyor....
aman ha  aman o sensöre el atmayı düşünürsen benım gıbı yapma dikkat  et  o  sensör çok narin bir parçadır..el bile değmemesi lazım...lazımkennn  ben bıde tornavida degdırdım  bakim  tozlar  sertmi yumuşakmı diye...sonradan öğrendım el bıle degmemesı lazımmış...tabı gittik  bayıldık 370 lirayı orjınalını aldık  aman dıkkat..
« Yanıtla #34 : Ekim 27, 2011, 20:24:08 »
titreme benim aractada vardı. lpg ayarlarında değil sorun. lpg kalitesinden.
 katkısız lpg önerdiler. kullandım ve titreme geçti
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #35 : Ekim 27, 2011, 21:04:59 »
aygazdan başka gaz almadım..aygaz katkılımı bilmiyorum ama lpg ayarı ve hava filtresinin üstünü bezle kapattıktan sonra düzeldi...hava filtresini menteşenin biri kırık olduğuiçin bezle kapattım..
