Gönderen Konu: 2005 Avensis Yol bilgisayarı sorun..  (Okunma sayısı 7288 defa)
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« : Ekim 11, 2011, 17:23:44 »
Arkadaşlar Aracımla yüksek süratle tilkiye çarpmıştım ondan sonra tampon değişiminden sonra yol bilgisayarım çalışmamaya başladı ışık bile yok bomboş.. Neden kaynaklanmış olabilir? Manisa serviste yolbilgisayarını istanbula göndermemiz gerek dendi orası boş kalacağı ve ne kadar süreceğini bilemediğimden söktürmedim. Aslında can sıkıcı yakıt tüketimini görmüyorum hoş ama orası karanlık hiçte güzel gözükmüyor.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 Avensis Yol bilgisayarı sorun..
« Yanıtla #1 : Ekim 11, 2011, 21:28:48 »
İzmir de 300 tl ye tamir ediliyordu oysaki..:(
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #2 : Ekim 12, 2011, 00:11:23 »
Sizin başınıza yada bi yakınınızın başına geldimi böyle bir avensis yol bilgisayarı problemi?
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2011, 00:14:36 »
başıma gelmedi ama avensis de yol bilgisayarı sorunu kronik diyebilirim .. bu konunun bahsi geçmişti yüzden bi kaç kişi ile tanıştım ilerde sorun olursa getir yapıyoruz yaparız dediler serviste 1500 lira die duydum ozaman adamlar ilgimi cekmişti..
genelde ışıgın sönmesi yada rakamların kayboolması sorunu meydana gelir deniyor forumda..
  • 2005 avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2011, 13:53:49 »
2005 1,6 elegant toyota avensisimde yol bilgisayarımn sol tarafının ışığı yanmıyor, sağ taraf normal.
ekranda herhangi başka bir sorun yok sadece sol yarının ışığı yanmıyor.
Güvendiğim bir elektronikçi yapabileceğini söyledi,
çok fazla bir parada isteyeceğini zannetmiyorum neticede sadece bir led değiştirecek, belki işçilik biraz maliyet tutar.
daha vaktim olupta yaptırmadım, 1-2 saat sürebileceğini ekranın sökülmesi gerektiğini söylemişti.
yaptırdıktan sonra sonucu paylaşırım.
aynı sorunu çözüme kavuşturanların yorumlarını bekliyorum.
2005 Avensis 1.6 Elegant
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2011, 16:01:26 »
nihayet bugün fırsat bulup yaptırdım,
yol bilgisayarını söküp takmakta çok basit,
usta 1 saatden kısa bir sürede halletti,
sökmüşken tek led ampul arızalı olmasına rağmen
2 led ampulude değiştirdik.
toplam maliyet 20 TL.
Küçükyalı/İSTANBUL
« Yanıtla #6 : Aralık 19, 2011, 18:29:56 »
Çetin abi maşallah çok hızlısın diyemicem 1 ay olmuş..
ama sorunu halletmişsin keşke sökerken foto çekip paylaşsaydın sökmek için bizede lazım olabilirdi... inşallah olmaz da.
güle güle kullanman dileğiyle..
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 20, 2011, 09:06:10 »
sökmek çok kolay. konsol sesi için kendim söktüm. ilk olarak torpido ile göğüs arasındaki çıtayı yerinden çıkarıyorsunuz sonra 2 tane vidası var onlar çıkarıyorsunuz. ardından kabloları çıkarıyorsunuz.
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2012, 22:38:06 »
İstanbul-Ankara-Eskişehir arası mekik dokuyorum bu aralar.
üzerinede iş yoğunluğu eklenince bir türlü yaptırmayada fırsat bulamadım,
TCT'ye girmeye de.
bu sebebten cevap vermem de biraz geç oldu.
Sefa Özcan doğru söylemiş; sökmesi gerçekten çok kolay.
çıta sekmanlı, sekmanlardan çıtayı sökünce geriye vida sökmek kalıyor.
Küçükyalı/İSTANBUL
