Anket
farlardaki sorun neden olabilir
farlar
4 (50%)
farlar
4 (50%)
Toplam Oy Verenler: 5
Gönderen Konu: farlardaki sorun  (Okunma sayısı 2045 defa)
farlardaki sorun
« : Ekim 11, 2011, 13:49:06 »
arkadaşlar merhaba benım 2008 corolla dizelim var. benım sorunum şu ki farlarım çok şeffaf durmuyo bu da geceleri karanlık yerde seyehat ederken aydınlatma yeterli kalmıyor. bunun sebebi ne olabilir acaba?
farlardaki sorun
  • Shiro (beyaz) ve ben
Ynt: farlardaki sorun
« Yanıtla #1 : Ekim 11, 2011, 15:01:29 »
Kullanım sırasında havadaki toz taneciklerinin sürekli çarpması sonucu camın üzerinde oluşan milyonlarca mikroskopik çizik, farların zamanla matlaşmasına neden olur. Çözümü farın ince ıslak zımpara ve parlatma işlemleri ile çiziklerin giderilmesidir. Elle yapılabilir ama biraz zahmetlidir.
Elips yörüngeli zımpara makinesi kullanmak uygundur. Bunu sizin için ücret karşılığı yapan yerler de var.
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 11, 2011, 21:10:21 »
Nedendir bilmiyorum ama yeni çıkan çoğu araçta aynı sorun var far grubunu kaplayan plastık zamanla ısıdan olsa gerek matlaşıyor zımpara olayı bunu çözüyorsa ben yanlış biliyorumdur bide su alma ve bugulanma sorunu genelde var..
  • O ŞİMDİ ASKER!!!
« Yanıtla #3 : Ekim 11, 2011, 21:37:50 »
Bencede ahmet beyin dediği uygun ince bir tane su zımparası ve parlatıcı alın kendiniz yapın dışarıya yaptırdığınız gene aynısı oluçaktır ama bazı yerlerde cila atıyorlar katılaşıyor kemikleşiyor ama oda üzün ömürlü olmuyor su alma olayıda arka kapaklarını kontrol etmekte fayda var kırık catlak vs hava alan bir yerden azda olsa su kactımı buğulanma yapıyor arkadaşlar bence dışarıya para vermek yerine kendimiz pratik çözümler üretmemiz bana daha mantıklı geliyor tabiki yapabileceğimiz işe göre :)
2006 էօկօէﻪ  νεгรօ 1.6 εlεցﻪռէ
тσуσтα ιçιη кαℓιтє уαℓηız¢α вιя νααт ∂єğιℓ, вιя уαşαм вιçιмι∂ιя.
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2011, 17:48:10 »
tesekkurler öneriler için teşekkur ediyorum arkadaşlar. peki yakıt sistemi temizliğini nasıl yaptırmam gerekir
bir de triger km.si kaç km. bir yapılıyo 2008 toyota corolla dizellerin
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2011, 17:52:33 »
Yakıt sistemi temizliği için würth ün bir ürünü var yakıt katkısı onu tavsiye ederim depoyu fullemeden önce petrolde katıyorsun .
Triger derdide yok ondan kafana takma 1.4 d-4d lerde zincir var .
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2011, 20:12:46 »
ama zinciri kontrol ettir km fazla ise sıkıntı olmasın sonra
« Yanıtla #8 : Kasım 04, 2011, 11:23:44 »
arkadaşlar benım corolla 1,4 d-4d var. bir depo ile şehir içi ve şehir dışı yollarda kaç km yapıyor acaba.
« Yanıtla #9 : Kasım 04, 2011, 13:27:02 »
Bunu net hesaplamak çok zordur. Ancak genelde 4,5-5,5 lt./100km. ortalamalarında gezer. Elbet ki de kullanım ve trafiğe göre 4,0 ve 6,5lt. hatta daha üstü değerler görülebilir.
