Gönderen Konu: marş hakkında??  (Okunma sayısı 1323 defa)
marş hakkında??
« : Ekim 10, 2011, 10:42:17 »
arkadaşlarım.
aracım ae101.
motor soğukken kontağı çevirdiğimde saniyede çalışan aracımın motor sıcakken 3 saniye gibi bir zamanda çalışmasının sebebi nedir. ae101 lerin kronik bir sıkıntısı mı bu yoksa ?birde marş motoru konusunda bana  sıkıntı çıkarırmı?
cevaplar için şimdiden teşekkürler. :)
marş hakkında??
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: marş hakkında??
« Yanıtla #1 : Ekim 10, 2011, 11:14:21 »
Bekir bey, akü veya şarj sistemi ile ilgili bir problem gibi gözüküyor. Araç soğuk iken akü beklemiş ve biraz gücünü toplamış olduğu için daha rahat çalışır. Ama sıcakken araç çalışmış olduğundan akü de yorulmuş ve zayıflamış olur.
Ya akünüz bitmek üzere, ya da yeterli düzeyde şarj olmuyor.
Öncelikle aracınızın şarj devresini ölçtürün. Araç çalışır durumda iken, akünüze 13.8V gibi bir voltaj gelip aküyü şarj etmesi gerekir. Burada bir problem yoksa muhtemelen akü değişim zamanınız geliyor. Forumdaki "hangi aküyü alayım" başlıklı konulara gözatın :)
Bu arada, aracınızı sürekli olarak kısa mesafelerde veya düşük devirlerde kullanıyorsanız, bu akünüze zarar verecektir. Eğer böyle ise arada bir uzun yol/yüksek devir ile sürüp, akünün yeterince şarj olmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer akü ile  bir sorun ise, marş motorunuza öyle kolay kolay zarar veremezsiniz. Sadece akünün gücü marş moturunu çalıştırmaya yetmeyeceği için, zamanla aracınız daha zor çalışmaya başlar, bir süre sonra da hiç çalışmaz.
« Yanıtla #2 : Ekim 10, 2011, 11:47:01 »
Atilla bey aküm yeni inci akü aldım daha 1 6-7 ay önce 60 amper japon tipi. o zaman sizin dediğiniz gibi şarj devresi ile ilgili bir problem gibi görünüyor. teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Ekim 10, 2011, 11:57:58 »
Bekir bey, o zaman dediğiniz gibi şarjla ilgili birşey olabilir. Yalnız şunu da aklınızdan çıkarmayın, akünüz yeni de olsa kullanım alışkanlıklarınızdan dolayı çabuk ölebilir veya imalat ile ilgili bir hata da olabilir. İyi bir elektrikçiye baktırırsanız, aküyü de iyice kontrol edecektir zaten. Akü ile ilgili bir problem varsa size bilgi verir. O zaman, garanti kapsamında olduğu için İnci'nin yetkili servis/bayileri ile temasa geçersiniz.
Umarım ciddi bir problem çıkmaz başınıza.
