Gönderen Konu: GLİ ön sis farı düğme uygulamsı  (Okunma sayısı 10483 defa)
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
« : Nisan 30, 2008, 20:50:40 »
Arkadaşlar gli ön sis farı düğmeyi buraya koyabilirsiniz.Arka sis lambasından paralel aydınlatma ve sis acık uyarı lambasına bağlayabilirsiniz.
COROLLA 97 GLİ
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: GLİ ön sis farı düğme uygulamsı
« Yanıtla #1 : Nisan 30, 2008, 21:29:10 »
Ben de GLİ aracıma sis farı taktırdım arka sis farı ile aynı anahtardan aldılarr. Devrede röle olacağı için elektirik tesisatına bir zararı olmaz demişlerdii..
He unutmadan Fatih bey kısa farları yakmadan sisler yanmıyor değilmi sizin araçta da?
« Yanıtla #2 : Nisan 30, 2008, 22:03:16 »
meraba tolga bey ön sisler kontağı açtıgım zaman yanıyor kısa farları açmama gerek yok arkalar evet far açmam lazım.
COROLLA 97 GLİ
  • 2007 YARİS SOL SPECİAL
« Yanıtla #3 : Nisan 30, 2008, 23:14:31 »
bende de aynı şekilde tolga bey arka sise bağlattım birlikte yanıyor ama kısaları değilde parklara bağlattım parkları açmazsam yanmıyor
« Yanıtla #4 : Mayıs 01, 2008, 00:16:54 »
Bilgi için teşekkür ederim arkadaşlar sanırım parklara bağlamak en doğrusu tabi kontakta olabilir...
« Yanıtla #5 : Mayıs 01, 2008, 00:22:39 »
Farlardan muhabbet açılmışken sorayım sizin araçlarda kontak kapalı parklar veya kısa hüzmeli farlar yanar iken şöför tarafındaki kapıyı  açtığınızda her hangibi bir sesli uyarı oluyormu? Benim araçta böyle bir özellik yok 1996 GLİ. Bu  eksiklikten bir keresinde farları açık bıraktım ve akümüm şarjı bitmiştiii.
« Yanıtla #6 : Mayıs 01, 2008, 00:59:39 »
 Farları Açık Unutuyoruz ! Peki çözümü ?
« : Eylül 05, 2007, 11:17:03 » Alıntı
yok bu modellerde utku çay arkadaşımız anlatmış nasıl yapılacağını arkadaşımıza teşekürler  malum aracımızda farların açık kaldığını uyarır bi sistem yok.
ben kendi aracımda şöyle bir sistem geliştirdim,
elektronikçiden bi tane beeper aldım. artı kablosunu farın artı rölesine bağladım, eksi kablosunuda kapılardandaki münşürden gelen eksi kabloya bağladım. böylelikle farlar açıkken kapıyı açtığımda beeeeeepppppp ediyor bende farı açık unuttuğumu anlıyorum
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #7 : Mayıs 01, 2008, 09:06:51 »
Güzel bir uygulama Fatih bey bende böyle bir uyarı sistemi yapmalıyım.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 01, 2008, 10:03:23 »
Arkadaşlar bende sisleri normal ön  paneldeki orjinal sis  düğmesine  bağlattım  farlar  açılmayınca sisler  yanmıyor.Parklara bağlayınca o zaman o sis  düğmesini  nasıl  kullanıyorsunuz.Onun  beslemesini de değiştriyorsunuz  o zaman.Bir de elektrikçi  bağlarken  sis düğmesinin (+) değil de şase verdiğini  söyledi.Yani + yı  direk  bağladı şase de sis  düğmesinden geliyor  bende.
Ayrıca bilindiği üzere park  lambaları aşırı  akım çekmediği  için besleme  kabloıları diğerlerine  göre mesela  farlara  göre  daha  ince  sanki.Sisleri parklara  bağlamak problem  yaratmaz  değil mi ?
« Yanıtla #9 : Mayıs 01, 2008, 12:54:05 »
Eğer parklara bir röle bağlarlar ve sislere röle üzerinden geçiş verirler ise bir problem yaratmaz diye düşünüyoorum.
« Yanıtla #10 : Mayıs 01, 2008, 16:20:51 »
Arkadaşlar ben ayrı düğme buldum cıkmacıdan 20 ytl arka sis düğmesinin yanında ayrılmış ama boş bırakılmış sonradan düğmeyi taktırdım sadece arka sis düğmesinden düğme aydınlatması için paralel eletrik aldım benimkisi arka sisten bağımsız kontağı açtığım zaman ön sisleri yakabiliyorum arkalar tabiki farlara bağlı ikisinin düğmesi ayrı ayrı hangisini yakmak istersem onu yakabiliyorum.Siz galaliba arka sis düğmesine ön ve arka sisleri bağlatmışsınız benimkisi öyle değil resime bakın orada işaretli düğme ön sislerin normelde orda düğme yok yatağı var ama boş bırakılmış.
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #11 : Mayıs 01, 2008, 17:31:45 »
Benim araçta  orada boşluk  yok.İşaretlediğiniz düğme  yerinde benim içeriden tüm kapıları kilitleme düğmesi  var onun solundaki ise  sis lambası  düğmesi  bende.Dediğiniz  gibi ben önlere taktığım sisleri arkadaki sis lambasına  paralel  bağlatmıştım.Aslında sizinkisi  gibi sadece parklar  yandığında  yakabilmek  lazım.
« Yanıtla #12 : Mayıs 01, 2008, 17:36:26 »
Mantıklı tabiiki.Ama parklar  yanınca sisler  yansın istemiyorum, parkları  yaktıktan sonra sis  düğmesi  işlev  kazansın istiyorum.Onun için de  önce parkın çıkışını düğmeye onun çıkışını da röleye  bağlamak  lazım.Arabanın  kablolaroyla  uğraşırken  sorunsuz  arabayı  sorunlu  yapacağız  valla  en  sonunda :)
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2008, 17:42:41 »
1.3  lerde orada boşluk olup olmadığını bilmiyorum.Benimkinde var parklara bağlı deyil açmak istersem sadece kontağı açmam yeterli oluyor önler için.
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2009, 01:48:53 »
  benimki 98" xei parklar açıkken anahtarıda üzerinden alıp kapıyı açtığım zaman uyarı sesi geliyor...
96 GLİ a/c
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2009, 09:21:21 »
bende de 98 xli var bende de geliyor uyarı sesi.. sanırım 98de eklendi bu özelik
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2009, 13:41:13 »
Kolay gelsin.
Sis farlarınız orjinal mi yoksa yeni  mi aldınız.
Yeni aldıysanız markası nedir?
İşe yarıyor mu yoksa göstermelik mi?
iyi çalışmalar.
Corolla 98 GLİ Special
  • buda benim canavar..
« Yanıtla #17 : Mayıs 30, 2009, 18:31:40 »
benim 98xei aracımdan da parklar acıkken ses geliyor kapıyı actıgımda...sis farına gelince ben o anahtardan corumda malesef bulamadım yahu...
« Yanıtla #18 : Mayıs 30, 2009, 20:30:06 »
servis kitabında 3. stop ve farlar açık uyarısı ek olarak verilmiş, 98de verilmiş bu ek e bu da bu iki özelliğin 98de eklendiğini gösterir sanırım
