Gönderen Konu: immobiliser kopyalama  (Okunma sayısı 3348 defa)
« : Eylül 25, 2011, 00:25:53 »
arkadaşlar bu konuda önemli konulardan. içinde çip olan yedek bir anahtar elde edebilirseniz ( anahtarcıdan tabiki ) kendi anahtarınızı kendi aracınızda kopyalayabilirsiniz. daha önce yayınlandımı bilmiyorum ama faydalı bilgiler. bu kopyalama işlemini asıl anahtarınızla yapabilirsiniz yedek anahtarla olmaz. asıl anahtarın hangisi olduğunu security lambasından anlayabilirsiniz. asıl anahtarı kontağa taktığınızda security lambası hemen söner yedek anahtarda bir kaç saniye sonra sönüyor...        1. aracın fren ve gaz pedalına aynı anda basıp bırak.
2. Aracın esas anahtarını kontağa tak (hiç çevirme)
3. Anahtarı taktıktan 15 saniye içinde gaz pedalına 5 defa bas bırak.
4. yukarıdaki işlemlerden hemen sonra, 20 saniye içinde, fren pedalına 6 defa bas bırak ve anahtarı kontaktan çıkar. (Fren araç çalışmadığından dolayı sertleşebilir, sorun değil, basıldığı kadar bas bırak)
5. Yeni tanıtılacak anahtarı 10 saniye içinde kontağa tak
6. Yine 10 saniye içinde, gaz pedalına bir defa bas bırak.
7. 80 saniye bekle, araç yeni anahtarını tanımlıyor, bu sürenin sonunda güvenlik (security) ışığı sönecek.
8. Yeni anahtarı kontaktan çıkar, 1 defa frene bas bırak.        bu işlemin sonunda yedek bir anahtara daha kavuşmuş olursunuz
    • JDM TÜRK
Ynt: immobiliser kopyalama
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2011, 00:53:28 »
sadece 2005 model ve sonraki corollalar için geçerlidir yanılmıyorsam, çünkü 2004 öncesi olanlarda gaz pedalı elektronik değil..
« Yanıtla #2 : Eylül 25, 2011, 13:17:17 »
teşekkürler serdar abi
+1
« Yanıtla #3 : Eylül 25, 2011, 13:20:58 »
serdar abi birde şu 2. anahtarı taktığımızda sadece takacakmıyız yoksa kontağı çevircekmiyiz.
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2011, 22:22:28 »
                     model olarak bilemiyorum fakat telli gaz tiplerindede enjeksiyon sistemi beyinler gaz kelebeklerinde switch ler falan oluyor. belki onlardada kullanılabilir. servislerle görüşmek lazım.
« Yanıtla #5 : Eylül 25, 2011, 22:22:56 »
              yerine takmak yeterli ilke.
« Yanıtla #6 : Eylül 26, 2011, 17:58:29 »
teşekkürler serdar abi şuan anahtarımız var ama bun kopyalayarak word dosyası yaptım ilerde kaybolursa veya bir şey olursa yaparım
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 26, 2011, 19:54:09 »
vaay be, ne güzelmiş o öyle...
« Yanıtla #8 : Eylül 26, 2011, 20:20:38 »
fiat palioda bile vardı bu sistem. arkadaşın arabasında görmüştüm ama sıralama, sayı türü şeyler farklı. her aracın kendine özgü sanırım. veya her immobilizer firmasının kopyalama şekli farklılık gösteriyor. elimizde orjinal ve yedek anahtarlarımız var. aslında asıl anahtarı kaybetmeden bir tane kopyalamakta fayda var. yedekle bu iş halledilmiyor. mecburen makina kullanmak gerekiyor
« Yanıtla #9 : Eylül 28, 2011, 18:41:44 »
Oohoooo kim uğraşacak o kadar işle bi yedek anahtar için ya
« Yanıtla #10 : Eylül 28, 2011, 19:59:31 »
kemal abi 90 tl vermek yerine bunu yapmak daha kolay
« Yanıtla #11 : Ekim 04, 2011, 19:32:50 »
Anahtarcıdan alınacak çipli anahtar tüm markalara uyuyormu?
« Yanıtla #12 : Ekim 04, 2011, 19:35:58 »
Bilgileri nasıl ve ne şekilde gördün de dosyaya kaydettin , İlke ?
« Yanıtla #13 : Ekim 05, 2011, 07:53:50 »
   aracınıza uygun bir çip olması gerekiyor.
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #14 : Ekim 05, 2011, 10:46:06 »
Yahu doğal hareketlerle elektronik kod kopyalama teknikleri bazen insana şaka gibi geliyor, hakikaten gaz fren bas çek derken kopyalanıyormu :D Noluyo ya  :o
« Yanıtla #15 : Ekim 05, 2011, 12:28:33 »
Kesinlikle yanınızda iyi bir co-pilot gerekli ... onu çek , bunu bırak , 5 sn içinde pedala bas , onu çıkar bunu tak..  :D  elemen  size bunları okumadan bu iş olmaz, kendiniz kağıtta ne yazıyor diye baktığınızda gitti gülüm 10 saniye..
« Yanıtla #16 : Ekim 06, 2011, 15:17:42 »
eftal burdaki yazılanları word yaptım anahtarı okuma aşamasına gelemedim daha :D
