Gönderen Konu: Lütfen Acil Yardım!  (Okunma sayısı 2286 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Lütfen Acil Yardım!
« : Eylül 23, 2011, 15:36:32 »
Arkadaşlar merhaba !
Benim araç Corolla 1.3 XE gazda olsun ve de benzinde olsun gaz pedalına basıyorum. Fakat araç gitmiyor. Sanki bir şey arabanın gitmesini engelliyor gibi... Nedendir bilen var mı?
Acaba benim araçta sorun mu var?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Lütfen Acil Yardım!
Ynt: Lütfen Acil Yardım!
« Yanıtla #1 : Eylül 23, 2011, 15:46:54 »
her ikisinde de olması ateşleme sistemi arızasını düşündürüyor; yakın zamanda hiç kontrol veya bakım yaptırdınız mı?
« Yanıtla #2 : Eylül 23, 2011, 15:48:37 »
Yaptırdım hocam. Bujileri değiştirdim. Denso K16 tek tırnak benimkisi.... :) Acaba neden bilemedim?
« Yanıtla #3 : Eylül 23, 2011, 15:55:13 »
Buji kabloları vs. ateşleme sistemini tamamen kontrol etmek gerekir
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 23, 2011, 16:19:26 »
el freni çekik kalmış olabilir mi??
« Yanıtla #5 : Eylül 23, 2011, 16:20:30 »
Ateşleme sisteminde sorun olmadığından eminsen fren sistemine baktırabilirsin. El freni çekili kalmış olabilir mi? Frenler normal mi?
2004 TC 1,6 VVT-i Terra Sedan
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2011, 16:22:40 »
Müjdat, eğer frenle ilgili bir problemse (özellikle el freni ile ilgiliyse) ve bunun için konu açtıysan, seni Hande hanıma şikayet ederim; seni terlikle döver, ona göre... :D
  • Ben Kızımın Toyota Gibi Babasıyım :)
« Yanıtla #7 : Eylül 23, 2011, 17:23:02 »
aracının fren merkezleri sıkıyor olabilir.
Baskı balatan kaçırıyor olabilir.
Buji kablolarında sorun olup 3 piston gücüyle gidiyor olabilirsin.
Tekerlek bilyelerinden herhangi biri bozulmuşsa sıkıyor olabilir.
vs. vs. vs. :)
2001 COROLLA 1.4 VVT-I (BRC LPG)
« Yanıtla #8 : Eylül 23, 2011, 17:49:36 »
Motor yüksek devirlere çıkabiliyor mu?
 Konu hakkında daha fazla bilgi vermelisiniz.
« Yanıtla #9 : Eylül 23, 2011, 23:22:11 »
oksijen sensörüne bakıldımı acaba hiç.Sizin araç karbüratörlü bide oraya baktırın
« Yanıtla #10 : Eylül 23, 2011, 23:25:36 »
Aracım yüksek devirlere çıkabiliyor... Frenle alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü frenleri yeni yaptırdım. Acaba fazla yakmasın diye karbiratör ayarı kısık da ondan mı? 1.3 kullanan  arkadaşlar da böyle sorunlarla karşılaşıyorlar mı?
Bu araba bana hantal gelmeye başladı yahu :(
  • tabiki toyota
« Yanıtla #11 : Eylül 24, 2011, 23:14:16 »
burdan tahmin zor. git bi ustaya atsın bi tur derdini söylesin yaf.
diğer markalar alternatiftir.
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Eylül 24, 2011, 23:21:24 »
Araçtaki sıkıntı karbüratörün hava alışının fazla olmasından dolayı. Özellikle kalkışlarda araç ağırlaşır yürümez, ışıklardada kolay kalkış yapamazsınız arkadan habire korna çalarlar. Çözümü Karbüratöre yani hava filtresine hava aktarımı yapan kanalı yarı yarıya kapatıp hava akışını azaltmak suretiyle kesmeniz.Bunun neticesinde performans alacağınız kesin olacak ama lpg ayarlarınızı ustanıza götürüp tekrar bu işlemden sonra gözden geçirin....sorun kalmayacaktır.Aynı araçtan bendede vardı aynı sorunu ilk hafta yaşadım bu şekilde çözdüm sonradan....Merak etmeyin yakıt sarfiyatınız artmayacak.....:)
  • 2011 Corolla 1.33 Comfort
« Yanıtla #13 : Eylül 24, 2011, 23:54:50 »
Eğer baskı balatada sorun yoksa birde benzin deponun geri dönüşüne bak. Motora gelen benzinin fazlası geri depoya aktaran bir hortum var eğer onda çekvalf tarzı bir aparat yoksa depoya gitmesi gereken benzin geri karbüratöre geliyordur. İki yakıt aynı anda giriyordur. Tekleme, gaz yememe tarzında sorunsa bahsettiğin aynı olay benim basıma geldiği için biliyorum. Muhtemelen böyle birşey. İyi bir ustanın görmesi fena olmaz.
“Fırtına gibi esmek mi istersin yoksa Hızır gibi tam zamanında yetişmek mi? Çiçek gibi narin görünmek mi istersin yoksa kaya gibi sağlam durmak mı? Kılıç gibi keskin mi olmak istersin yoksa kalem gibi geleceği yazmak mı? Başkaları gibi olmaya çalışmak mı istersin, kendi yolunu kendin çizmek mi? Kim olmak istersin? Sıradan bir adam mı? Toyota gibi adam mı?”
« Yanıtla #14 : Eylül 25, 2011, 01:52:44 »
Budur.
