Gönderen Konu: Corolla'ma led döşedim. (fotoğraflı anlatım)  (Okunma sayısı 5359 defa)
« : Eylül 17, 2011, 19:10:39 »
malzeme listesi:
1. güç kaynağı
2. izole bandı (elektirk bandı)
3.    1.5 mt led silikonlu olsun çünkü bagaja döşediğimiz için eşya çarparsa led ler zarar görmesin birde 3 çipli led alırsanız tek çiplilere göre daha çok aydınlatır elimde tek çipli vardı onu döşedim ben.
4. yankeski
5.     1 yada 1.5 mt kablo zil teli işimize yarar.
6. lehim
7. lehim teli
8.maket bıçağı
evet arkadaşlar bugün 2006 corollamın bagajına led döşedim.  bütün her şeyi detayıyla fotoladım anlatmaya başlıyorum.
ilk önce güç kaynağımı 12v ayarladım ledleri kontrol ettim çalışıp çalışmadığını.
ledlerimin hepsi çalışıyor. güzel.
buda düz hali sarılarak sakladığım için biraz yamulmuş ama üstüne alet koydum bir süre sonra düzelir
ben led alırken makara ilk defa açıldığı için en başında hazır bağlanmış kablosu duruyordu.
ama ilerde belki ek yaparım diye sonunuda açtım başında kablosu olmayanlar izlesin nasıl yaptığımı.
lehim yapmak için maket bıçağıyla led silikonlu olduğu için silikonunu ilk lede kadar kestim ve sonrada silikonun altındaki bakırın üstündeki verniği kazıdım ve bakır lehim yapmaya uygun hale gelmiş oldu.
ve kabloyu bakıra değdirerek bakırın iyi temizlenip temizlenmediğine emin oldum.
ve lehim yaptım.
lehimli hali.
ve iyi izole yapmak için güzel bir şekilde elektrik bantıyla bantlıyorum.
bantlanmış hali.
kabloyu kesiyorum.
ve sağlam olması ve kabloyu ordan takmak isteyenler için elektrikçilerde bulunan klemens vardı bende onu takacağım. takmak istemeyenler kabloları birbirine sarabilir.
klemens ten 2 li kestim.
vidalarını açıyorum kabloyu sokmak için
kablonun ucunu açtım.
ve kabloları klemense bağladım.
şimdide kabloları birbirine sarmak isteyenlere diğer tarafınada sararak yapacağım.
sardıktan sonra tek tek iki kabloyu bantlayın  ikisini tek tek bantladıktan sonra ikisini bir bantla bantlayın.
led lerimiz hazır montajı bekliyorlar tam güç kaynağı bağladım yanıyordu fotoğraf çekecektim elektrikler kesildi :(
evet evde işimiz bitiiğinde arabaya indim.
ve arabanın bagajındaki lambayı nasıl söküleceğini anlatacağım.
baş parmağımın olduğu yerde tırnak var onu bira geriye doğru çekerek lamba kafesini açacağım.
kafesi açtıktan sonra tornovida ucunun olduğu yerde ve ona paralel arkasında toplam 2 tane tırnak var o tırnakları lambaya doğru itersek lamba komple yerinde çıkar.
lambanın arkasındaki kablo bağlantısının tırnağını geriye doğru bastırıyorum ve çıkarıyorum.
ve evde açtığımız kablo uçlarını katlıyorum ve bu hale getiriyorum.
ve sonrada çıkardığımız tırnaklı şeyin deliklerine sokarak kablo uçlarını kontrol yapıyorum hangisi + hangisi- diye tırnak üste gelecek şekilde sağ taraftaki delik + sol taraftaki delik - mavi kabloyu + ya  beyaz kabloyu - ye bağladım.
ve deliklere taktığımız kablo tellerinin ne kadar dışarda kalıyorsa oraya kadar bantlıyorum çünkü arabada metale değdiği zaman kıvılcım çıkartıyor bizzat denedim.
ve sonrada o tırnaklı şeyden kablo çıkmasın diye tırnakla beraber bantladım.
ve bagaj açık olduğu için ledimiz yanıyor.
ve sonunda akşam oldu arabaya montajını yapmaya gittim.
ilkönce ledimizin arkasındaki çift taraflı bantı açıyoruz.ve sonraki aşamalar yapıstırılmış hali 2002 ile 2006 arası corollası olanların bu şekilde yapıştırmalarını tavsiye ederim çok güzel ışık veriyor.
bu fotoğraf hariç bütün fotoğraflar flaşsız şekilmiştir bunuda nasıl yapıştırdığımı göstermek için flaşlı çektim.
flaşsızların devamı
yapıştırma bittikten sonra kablo arttı bende bunuda bagajın kendi lambasının olduğu yere sıkıştırdım.
bagajın kendi lambasını da yerine taktım tabi bağlantısını yapmayın sadece deliği kapatmak maksadıyla takın.
evet size muhteşem bir görüntü göstereceğim işte tek çipli 1.5 mt ledle araçtan tam 2,6 mt uzaktan çekilmiş görüntüsü
arkadaşlar bir de şu rakada fren yaptığımız zaman yana stoba 3 çipli led döşesem lamba kadar ışık verirmi
Ynt: Corolla'ma led döşedim. (fotoğraflı anlatım)
« Yanıtla #1 : Eylül 17, 2011, 19:12:36 »
evet arkadaşlar sonunda bitti yardımcı oldumu size geriye led yapmayı düşündüğüm yerler
plaka lambaları
tavan lambası
arka camın önündeki stop lambası
bugünkü yaptığım çalışmayı beğenenler veya beğenmeyenler yorumlarını atabilirlermi birde fotoğrafları büyütmek isteyenler için fotoğrafın üstüne tıklasın fotoğraf ekranın büyüklüğü kadar büyüyor ve detayı hiç bozulmuyor. iyi akşamlar herkese
« Yanıtla #2 : Eylül 19, 2011, 09:26:47 »
harika olmus.tebriklerr
« Yanıtla #3 : Eylül 19, 2011, 16:08:47 »
Paylaşım için teşekkürler :alkis:
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Eylül 19, 2011, 20:52:49 »
Gece canlı canlı daha da güzel görünüyordur bu şimdi eline sağlık... :alkis:
« Yanıtla #5 : Eylül 21, 2011, 15:53:35 »
teşekkür ederim abilerim
« Yanıtla #6 : Eylül 24, 2011, 14:16:35 »
ilke bunu yeni gördüm çok iyi olmuş. hepsini tavana yapıştırsaydın keşke. bilemedim ama daha orjinal dururdu. bence karşıdakini söküp tavana al. hem bagajı açanında gözünü almaz. ayrıca soketlere kablo eklerken kabloyu sokete sokup elektirik almak yerine soketin gerisinden kabloyu kesmeden biraz soyup kendi kablonu soyduğun kısma sarıp bantla. daha sağlam bir ek almış olursun. çok iyi çalışma eline sağlık. benim pandizot olduğu için böyle yapamadım sadece bagaj lambasıyla yetiniyorum
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2011, 14:19:55 »
arka stop lambasına 3 çipli ledi iki sıra koymayı untma ben tek sıra yapmıştım normal stoplarla aynı şiddette yandı. bir sıra daha ekleyince arkadan geleni tam olarak uyaracak şiddete kavuştu. iki sıra yapmakta fayda var.
« Yanıtla #8 : Eylül 24, 2011, 15:05:46 »
böyle yapmamda daha güzel olsun diye ve diğer türlü tavana takım bantla baktım az aydınlandı böyle yaptım fazla aydınlandı serdar abi ondan böyle taktım. birde arkadamkilerde meraklı gibi bakmasınlar diye böle taktım :D
  • tabiki toyota
« Yanıtla #9 : Eylül 24, 2011, 23:24:50 »
led takmaya uğraşmak yerine ledli ampuller var aynı yuvaya göre. onları tak. daha verimli olur ışıma bakımından. 6000 kelvin olanları var piyasada. onuda görmezseler yuh yani arkadan
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #10 : Eylül 25, 2011, 12:36:38 »
teşekkürler mustafa abi diğer ampullere öyle yapcam plaka ampülü vb
