Gönderen Konu: El freni çekince gelen ses  (Okunma sayısı 15153 defa)
« : Eylül 14, 2011, 22:37:05 »
iyi akşamlar geçende Babamın Dizel E12 sinde araç durma noktasına geldiğinde el frenini düğmesi basılı şekilde çekerim ben hep o şekilde çektim arkadan sanki bişi kopacakmış gibi tak diye bi ses geldi sonra dedim zarar gördü kesin daha sonra boş bi alanda tekrar denedim yine aynı ses geldi ses sanki çekicle bir metale sertce vuruyormuşuz gibi geliyor tak diye 1 kere ediyor yarım çektiğimde iyi ce çektiğimde ise kızaklama gerçekleşiyor bu ses hakkında fikri olan varsa yorum yaparsa sevinirim iyi akşamlar
Not:Amacım Yanlamak Değil
  Yakında Video çekeceğim
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 Hp Plus Line 2007 / Toyota Corolla 1.6 114 Hp GLİ 1993 Sercan TORUN
  • 67 kere teşekkür edildi
Ynt: El freni çekince gelen ses
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2011, 23:31:00 »
el frenini basılı olmadan da çekmeyi denedinmi?
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2011, 23:35:29 »
yok muhammet abi ben alışkanlıktan hep düğmesi basılı çekerim düğmesiz çekmedıgım ıcın bılemıcem yanlız ben aracıma güveniyorum duvar gibi yokuşta bile boşa alır el frenini çeker önünde uyurum :) :) :) şu ses biraz düşündürüyor benı
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2011, 23:39:34 »
insan alıştıkdan sonra doğru olana tekrar alışabilir... sen dediğim gibi bi yap bakalım yine ses gelecekmi... bak fazla asılıpda elinde kalmasın sakın kol :))))
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2011, 23:42:39 »
vallahi kol elimde kalmasın diye googlde bi araştrma yaptım ben googleye araba sürekren yakıt tüketimini düşermek yazıyodum allta cıkan sonuclar araba sürerken okunacak dua çıktı artık biz giderken diresiyonu debriyaj fren bırakalım dua okuyalım :D :D :D :D :D :D :D
« Yanıtla #5 : Eylül 15, 2011, 17:09:00 »
Yokmu şu sesin sebebini bilen??   :(
« Yanıtla #6 : Eylül 17, 2011, 18:09:45 »
Bende e12 kasa corolla kullanıyorum el freni çekince arkadan '''tak''' diye bir ses geliyor.Normal bence.Serviste fren balataları değiştirdim serviste el frenini ön freni kontrol ettıler sorun yok.balata değişmeden öncede vardı şimdide var.içinizi ferah tutun normal bi durum bence :)
« Yanıtla #7 : Eylül 17, 2011, 18:36:16 »
diskin içinde el freni balataları var onlara bir baktır 45 tl falan
« Yanıtla #8 : Eylül 17, 2011, 23:16:29 »
Bende de aynı sorun var. Hatta ilk aldığım gün el frenini çektiğimde arabanın arkasını vurdum sandım tüh vah çekmek üzereydim :) Korkulacak birşey yok sebebini tam olarak bilemiyorum ama korozyon sebebiyle fren yayların sert olması yüzünden gibi geldi bana
Only when the last tree is cut down, the last river is polluted and the last fish is caught;will the white man realise money can't be eaten.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Eylül 17, 2011, 23:54:32 »
aracım verso aynı sesi bende araç tam durmak üzereyken el frenini çektiğimde duyuyorum .sanki tekerleğin bir anda kitlenmesi gibi bir ses geliyor.
hatta arka tekerlekler kriko ile kaldırılmış halde iken el freni çekili vaziyette 1cm ileri geri hareket ettiğini ama dönmediğini gördüm.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #10 : Eylül 18, 2011, 00:22:29 »
yani koparmayız dimi el frenini abilerim cevaplarını için teşekkürler hepimizde aynı şey varsa sorun değil bence
« Yanıtla #11 : Eylül 18, 2011, 00:29:24 »
Sercan, ne haber amcası nasılsın ? ;)
« Yanıtla #12 : Eylül 18, 2011, 00:32:00 »
sağol emmi sen nasılsın
« Yanıtla #13 : Eylül 18, 2011, 00:38:45 »
İyiyim bende sağolasın sen bu çekme işlerini trafiğe kapalı alanda yapıyorsun değil mi ;)
« Yanıtla #14 : Eylül 18, 2011, 00:40:09 »
valla  abi öylesine çektim desem inanmıyıcaksın hadi ötü vereyim sabah tenha boş alanda denedım işte ama yanlamak için değil denemek için çekme derken el freni yani  :D
  • Kilometre: 421000
  • 180 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 18, 2011, 01:48:45 »
korkma çek bişe olmaz bendede e12 vardı   aynıydı ama yavaş yavaş çekince yabmaz birden çekince yapar
2005 corolla 1.6 hb a/t
2002 corolla 2.0 d4d (Dsport)
« Yanıtla #16 : Eylül 18, 2011, 11:32:11 »
E12 lerin arka fren sisteminde, ayak freni için disk fren mevcutken diskin göbeğinde el freni için kampana mevcut. dolayısı ile el frenini çekince ayak frenine basmamış oluyorsunuz. el freni için de bir boşluk payı var ve bu boşluk payı vuruntu yapıyor. aynı ses akşamdan park edip el freni çekili bırakıp sabah geri geri çıkarken ilk başta gelen tak sesi ile aynı ses.
yani sorun yok.
« Yanıtla #17 : Eylül 18, 2011, 14:06:34 »
yani sorun yok.
yokuş aşşağı inerken bazen abs yaptıgı için araba durmakta zorlanıyor el freni çekiyorum önce tak diye bi ses ardından kızaklama yani bişey yok dimi murat abi zarar vermıyorum dimi ?
« Yanıtla #18 : Eylül 18, 2011, 16:27:17 »
bence el frenini çok zorunlu olmadıkça durmak için kullanma. hareket halindeki aracı durdurmak için değil, duran aracı sabit tutmak için olan bir fren sistemi. mekanizma ne kadar sağlam bilmiyorum (kampanalı ayak fren sistemine oranla)
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Eylül 18, 2011, 16:44:20 »
bizim e12 de de mevcut bu tak sesi ve araç durmak üzereyken yaklaşık 5-10 km hızla el frenini çekince tarif edilen ses geliyor. Bizim arkadaşın dayısının yarisinin el freni çok sağlam gibiydi bol bol hareket halinde kullanıyordu ve yanlama hıza bağlı olarak az veya çok gerçekleşiyordu ama sonuçta kul yapısı ne kadar sağlam olabilirki..
