Gönderen Konu: Otomotiv kısaltmaları  (Okunma sayısı 3180 defa)
  • Corollove
    • Security Lab.
« : Eylül 14, 2011, 01:41:41 »
Merhaba, wikipedia'da araştırma yaparken bir makale buldum sizlerle paylaşmak istedim;
    * 2V - (Two Valve) Çift subap
    * 4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 ileri otomatik vites
    * 4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört teker kilitlenmesiz
    * 4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
    * 4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme
    * 4MATIC - Mercedes'in dört tekerlekten çekiş sistemi
    * 4X4 - 4 Tekeri güçlendirme sistemi ( Four wheel drive )
    * 7GTRONIC- Mercedes'in 7 ileri otomatik vites sistemi
    * 4ETS - (elektronik çekiş sistemi)
    * A - (Amperes) Amper
    * AAC – (Auxiliary Air Control ) Yedek hava ünitesi
    * AAP - (Auxiliary Acceleration Pump) Yardımcı hız pompası
    * ABC – ( Active Body Control )
    * AAS – (Auto Adjusting Suspension) Otomatik Ayarlı Süspansiyon
    * ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
    * ABSCM-(ABS Control Module) ABS kumanda modülü
    * ABV- (Anti-Backfire Valve)Geri Tepmeyi Önleyici Sübap
    * AC - (Alternating Current) Alternatif akım
    * A/C - (Air Conditioning) Klima
    * ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
    * ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kontrolü
    * ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü
    * ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
    * ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
    * ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
    * ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
    * ACON - (Air Conditioning On) Klima açık
    * ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
    * ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
    * A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
    * ADB - (Automatische Differantial Bremse)Otomatik diferansiyel freni Standart kilitli diferansiyellerin elektronik devreli bir versiyonu.
    * ADS – Uygun tampon sistemi Sürüş tarzı, yol durumu ve yükleme durumuna göre en uygun tampon sertliği sağlanıyor.
    * ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
    * AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü
    * AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
    * AFS - ( Active Fahrwerks Stabilierung)A
    * AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
    * AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
    * AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
    * AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı
    * AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
    * ALB (Anti Lock Brakes): ABS'nin ilk ve basit şekli. Kızaklayan tekerlekleri hızlı ritimde bırakıp tekrar tutan fren sistemi.
    * ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
    * ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
    * ALFA ROMEO – ( Alfa : Anonima Lombarda Fabbricca di Automobili )
    * ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör
    * AMB - (Ambient) Ortam
    * AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
    * AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
    * AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu)
    * AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
    * API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
    * APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
    * ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
    * ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
    * ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
    * ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
    * ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction)
    * ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
    * ASM – ( Auto Shift Manual ) Ford’ta kullanılan otomatik olarak vites değiştirmeye olanak sağlayan sıralı manuel şanzıman (Bkn: Yarı otomatik şanzıman)
    * ASR - (Acceleration Slip Regulation) İvme kayması kontrolü
    * ASR – ( Anti slip regulation ) Patinaj önleyici sistem ASR sistemi ilk kalkışta ve hızlanmada, tahrik tekerleklerinin aşırı dönmesini engelleyerek, aracın güvenli hareketini sağlar.
    * AST – ( Advanced Semisolid Technology ) Gelişmiş yarı katı teknolojisi
    * A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
    * ATF- (Automatic Transmission Fluid) Otomatik şanzıman yağı
    * ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
    * ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
    * ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
    * ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
    * AQS – Hava kalite sistemi . İçerdki havayı kontrol ederek iç hava sirkülasyonunu otomatik devreye sokar.
    * AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli
    * AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
    * AWS – ( All Wheel Stering ) Tüm tekerlerden yönlendirmeli örneğin Volvo V70 AWD
    * AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı
    * AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı - (elektronik kontrollü
    * AYC - (Active yahu  Control) Aktif sapma kontrolü
    * B+ - (Battery voltage) Akü voltajı
    * BAR - British American Racing adlı yarış takımının kısaltmasıdır.
    * BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç
    * BAS – ( Brake Assist System ) Ani frenlemede fren hidroliği içindeki basıncı arttıran ve her tekerde eşit fren gücünün oluşmasını sağlayan sistem.
    * BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü
    * BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir gücü Tekerlekler veya kardan mili yerine "genellikle" krank milinden ölçülen ve motor tarafından üretilen gerçek gücü gösteren ölçüdür. Bu ölçümde vites kutusu, alternatör, difransiyel, su pompası gibi parçalar bağlı değildir. "Brake Horsepower" denmesinin sebebi mildeki gücün bir frenleme mekanizması tarafından absorbe edilmesiyle ölçülür.
    * BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı
    * B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede
    * BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı
    * BMW – ( almanca ) ( bayerische motoren werke ) Bavyera'lı motorlu araçlar alamında
    * BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı
    * BP - (Back Pressure) geri basınç
    * BPA - (Bypass Air) Kısa devre havası
    * BPS- (Barometric Pressure Sensör) Barometrik basınç sensörü
    * BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği
    * BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
    * BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi
    * Btu - (British thermal units) İngiliz ısı birimi
    * CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
    * CAC - (Customer Assistance Center) Aracınızla ilgili bütün sorunlarınız için danışmanlık yapan ve arıza durumlarında destek sunan Mercedes-Benz Müşteri Hizmetleri Merkezi (Hollanda - Call Center)
    * Calif - (California) Kaliforniya
    * CAN - (Controller Area Network) Araçlarda bulunan modüller arasındaki iletişimi sağlayan haberleşme sistemidir.
    * CANP - (Canister Purge) Kanister buharı
    * CARB- (california air resources board) kaliforniya hava kaynakları koruma(chrysler)
    * CB (Carburator) Karbüratör
    * CBC-(Cornering Brake Control) Arka akstaki frenlerin optimal kullanımını sağlayan yardımcı fren sistemi. Fren sisteminin içinde hidroliğin en doğru şekilde dağılımını sağlar.
    * CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü-Sabit hız kumandası
    * CC - (Cubic Centimeter) Santimetreküp
    * CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi (iletişim hattı)
    * CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell
    * CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi
    * CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü
    * CCM- (Cruise control module ECU) Sabit hız kumandası modülü
    * CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu
    * CCP - (Climate Control Panel) İklim kontrol paneli
    * CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü
    * CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi
    * CD - Hava direnci katsayısı. Bir otomobilin ne kadar hava direnciyle karşılaşacağını gösterir. Hava sürtünmesi azaldıkca otomobilin yakıt tüketimi de azalır
    * CDI – ( Common rail Direkt Injektion )( capacitive discharge ignition ) Ortak yakıt hatlı dizel’in Mercedeste kullanılan ismi. Kısaca ne kadar ekmek o kadar köfte diyeceğimiz bir yöntemle çalışan enjeksyon sistemi. Dizel motorunun yüksek devirlerde düşen yakıt pompası basıncı problemine karşı geliştirilmiş, dizel yakıtının her enjektör için ayri bir pompayla püskürtüldüğü klasik sisteme karsılık, ortak bir kanala (ortak hat) pompalanıp oradan basınç kaybı olmadan enjektörlere aktarıldığı yakıt besleme sistemidir. Dizel motorunun daha yüksek devirlere çıkmasını sağladığı için motor gücünü (ps-kW) önemli ölçüde arttırır.
    * CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
    * CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi
    * CDTİ – ( Common rail Diesel Turbo İnjeksiyon ) Opel firmasının common railli ecotec motoru
    * CE - (Commutator End) Komütatör ucu
    * CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü
    * CELO- (Colt engine lock out switch)Soğuk motor çalıştırma anahtarı
    * CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
    * CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
    * CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu
    * CI - (Cubic Inch) İnçküp
    * CID - (Cubic Inch Displacement) inçküp yer değiştirme
    * CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
    * CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu
    * CKT - (Circuit) Devre
    * CL - (Closed Loop) kapalı devre
    * CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması
    * CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü
    * CLNT - (Coolant) Soğutucu
    * CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu
    * CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu
    * CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit
    * CO2 - (Carbon Dioxide) Karbondioksit
    * COMAND - (Cockpit Management and Data System) Yeni nesil otomobillerde navigasyon sistemi, telefon, saat, TV alicısı, radyo, kaset ve CD çalardan oluşan müzik sisteminin hepsine kumanda eden sistem
    * COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin
    * CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği
    * CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu
    * CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu-Debriyaj pedalı konum svici
    * CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama
    * CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi
    * CRDI- ( Common rail Direkt Injektion ) Ortak yakıt hatlı dizel’in Hyundai ve Kia'daki ismi
    * CRT - (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp
    * CRV – ( Compatc Recreational Vehicle ) Sıkı eğlenceli araç honda modeli
    * CS - (Charging System) Şarj sistemi
    * CUV- (Crossower utility vehicle)
    * CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı-Kapalı gaz kelebeği
    * CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü
    * CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı
    * CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon . Bu sistemde dişli çemberleri birbirlerine bir çelik bantla bağlı bulunurlar böylece kademesiz bir vites kontrolü sağlanır. Konvensiyonel şanzımanlarda geçişler dişlilerle sağlanır.
    * CVVT-Elektronik olarak değişken supap zamanlaması ile çalışan motor.
    * D - (Diesel) Dizel
    * DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü
    * dB - (Decibels) desibel
    * dBA - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel
    * DBC - (Dinamik fren kontrolü)BAS ile aynı görevi yapıyor, sadece BMW'deki adı farklı.
    * DVC – ( Dynamische Bremsen Control ) Ani frenlemede fren hidroliği içindeki basıncı arttıran ve her tekerde eşit fren gücünün oluşmasını sağlayan sistem . BMW
    * DC - (Direct Current) Doğru akım
    * DCCSV- (Damper clutch control solenoid valfe) Damper kavrama kontrol selenoid valfi
    * d / d – devir / dakika . Motorun 1 dakikadaki devir sayısısı
    * DE - (Drive End) Tahrik sonu
    * DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü
    * DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü
    * DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu
    * DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme
    * DIA - (Diameter) Çap
    * DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi
    * DIN – (deutsche industrie norm ) Alman endüstri normu 1 DIN = 1,12 SAE
    * DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme
    * DIST - (Distributor) Distribütör
    * DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı-Veri bağlantı soketi
    * DLI- (Distributorless ıgnition) Distribütörsüz ateşleme
    * DOE - (The Department of Energy) Enerji Bölümü
    * DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili
    * DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı
    * DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme
    * DRIVE BY WIRE – Elektronik gaz kontrol sistemi ( TOFAŞ )
    * DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici
    * DRB - (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu
    * DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba
    * DSA- (Dynamic stability assistance) Dinamik denge desteği
    * DSC - ( Dynamic stability Control )ESP ile aynı prensipte, dört tekerleğin yola en güvenli şekilde basmasını sağlayan sistem. Elektronik stabilite sistemi ağırlıklı olarak BMW'de kullanılır. viraj dışındaki kritik fren anında karşı moment uygulayarak arka tarafın savrulmasını önler.
    * DSG – Volkswagen’de kullanılan otomatik olarak vites değiştirmeye olanak sağlayan sıralı manuel şanzıman (Bkn: Yarı otomatik şanzıman)
    * DSP – ( Dynamic Shift Program ) Ayarlarını sürücünün kullanım tarzına göre değiştiren gelişmiş otomatik şanzıman
    * DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi
    * DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu
    * DTI – Opel ‘in kullandığı direk enjeksiyonlu yakıt sistemi-Renault'un dizel araçlarında kullandığı kısaltma.
    * DTM - (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu
    * DTR - (DISTRONIC) Otoyol ve benzeri yollarda, aracı belli bir hızda tutmak için sürücüye destek sunan sistem: Eğer önde başka bir araç yoksa tempomat gibi çalışır. Önde başka araç olması durumunda ise öndeki araçla olması gereken asgari mesafeyi korumanız için hızı düşürür.
    * DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre
    * DynAPS - (Dinamik trafik yönlendirmesi) Navigasyon sistemi tarafından hesaplanan hedefe yönlendirme planını, mevcut trafik durumuna uygun hale getiren sistem.
    * E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız
    * EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü
    * EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
    * EAS – ( Electronic Active Steering ) Ön tekerleklerin ani direksiyon hareketleri sebebiyle yol tutuşu bozmasını engellemeye çalışan aktif direksiyon sistemi.
    * EASY GO – Anahtarsız sürüş sistemi (TOFAŞ )
    * EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü
    * EBD – (Electronic brake distribütör ) Elektronik fren dağılımı. Fren gücünün 4 tekerlekte eşit olmasını sağlayan hidrolik dağılımlı destek sistemi.
    * EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
    * EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı
    * EBV: Fren hidroliğinin basıncını ve dağılımını kontrol eden supap sistemi.
    * E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
    * ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu
    * ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon
    * ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü
    * ECE - (Economic Commission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
    * ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği
    * ECFI- (Electronıc controled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu
    * ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör
    * ECL- (Engıne coolant level) Soğutma suyu seviyesi
    * ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü
    * ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü
    * ECOTEC: GM'in gelistirdigi çevreci ve ekonomik özelliklerde teknoloji saglayan motor.
    * ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
    * ECS – ( Early Crash System ) Ön tamponda bulunan ve çarpışmanın şiddetini ölçen sensör sistemi ( TOFAŞ )
    * ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Soğutma suyu sıcaklığı
    * ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi
-Forum 20bin karakterden sonra kabul etmiyor Devamı;
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Otomotiv_k%C4%B1saltmalar%C4%B1
Security Staff
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomotiv kısaltmaları
« Yanıtla #1 : Eylül 14, 2011, 02:33:39 »
güzel paylaşım.. teşekkürler
94' reno broadway :)
  • Corollove
    • Security Lab.
« Yanıtla #2 : Eylül 14, 2011, 08:51:35 »
Ben Teşekkür ederim.
Security Staff
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 14, 2011, 13:12:58 »
Güzel paylaşım ellerine sağlık. :alkis:
« Yanıtla #4 : Eylül 14, 2011, 14:48:53 »
Paylaşım için teşekkürler .  :alkis:
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2011, 16:16:07 »
Paylaşım için teşekkürler :) İlerde işime yarayacakları kesin :D
