Gönderen Konu: Yollardaki gariplik....  (Okunma sayısı 3050 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Eylül 06, 2011, 11:55:27 »
Merhaba arkadaşlar,
Bu konuyu bir kaç yıldır açmayı istememe rağmen, emin olmak için bekledim. Ben memleketime  giderken aşağıdaki haritada kırmızı daire içine  alınan Denizli-Muğla  yolunu  kullanıyorum genelde. Yılda en az 2 kez. Bu yoldaki işaretli  yerlede eğimli olan yerlerinde  bile  ne kadar gaza  basarsanız  basınız aracınız 100 km/s yi geçmiyor. Düz olan kısımlarında ise diyelim ayağınız gazda sabit 100 km/s ile bu bölüme geldiniz  yavaş yavaş km ibreniz  90-80 ve 70 e  doğru düşüyor. Kısaca bu bölümlerde standart  devriniz  yavş yavaş düşmeye  başlıyor  sebepsiz  olarak. Bu işlem hep dikkatimi  çekti ama dedimki malum memlekete gidiyoruz  geliyoruz  arabamız giderken dolu oluyor, gelriken daha fazla dolu oluyor onun içindir  dedim. Tabii yeni nesil araçlar için geçerli değil galiba  çünkü bizi  tabiri caizse vızt  geçiyorlar :)   Ama gerçekten bu yıl bir muhabbet  ortamında, Renault Toros,  Doğan SLX ve Honda Civic aracı olan arkadaşlarımda aynı şeyden bahsettiler. Ama bu bahsettiğim araçların hepsi 2000 modelin altında ve hepsi de LPG li  araçlar.  Ben artık en sonunda filmlerde  olduğu  gibi  bu  bölümlerde  manyetik bir  alan olduğunu,  belki yeraltında  bir  maden olabileceğini  düşünmeye başladım.  Aranızda bu yolları kullanan, benzer durumlarla karşılaşanlar  var mı ?
Bağlantı adresi : http://maps.google.com/?ll=37.657189,29.31015&spn=0.339208,0.983276&z=11&vpsrc=6
  • No pain no gain...
Ynt: Yollardaki gariplik....
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2011, 11:59:01 »
 :huh: :huh: :huh:
Eskiden Uğur Dündar program yapmıştı. Manyetik alandan ötürü yokuş yukarı kendi kendine çıkan arabaları göstermişti...Bu da öyle birşey mi acep? :blink:
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2011, 13:35:51 »
Bilemiyorum Umut bey, ama tam tamına  başıma  gelen gerçek bir  olay...
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2011, 14:18:12 »
Uğur Dündarın programında dolu kamyonlar kendi kendi yokuş çıkıyorlardı eğer aynı yerlerde sizinde zor inmeniz gerekiyor :)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2011, 14:19:39 »
Yenice Belediyesi
Kırklareli’nin Pınarhisar ve Yenice Beldesi arasındaki Karaman Bayırı’ndaki yolun 1 kilometrelik bölümünde araçların kapalı kontakla yokuş yukarı çıktığı yıllar önce fark edildi. Mahya Dağı eteğindeki yolda 45 derecelik eğime karşın kamyon, traktör ve otomobillerin kapalı kontakla yokuşu çıktığı kesimde sürücüler sık sık deneme yapıyor.
Sanki kamera şakası
Bayırda yaklaşık 20 kilometre hıza ulaşan araçlarının yanında koşan ve kaza yapmaması için zaman zaman direksiyona müdahale eden sürücüler, araçları kendiliğinden durana kadar müdahale etmiyor. Daha sonra duran araçlar, etkili alan sona erdiğinde ise el freni çekilmediği halde hareket etmiyor.
Kamyon şoförü 46 yaşındaki Raşit Yoldaş, “Yıllardır bu yolda sürekli taşımacılık yapıyorum. Çok defa bu yolda kamyonumu denedim ve yaklaşık 30 ton yükle bile yokuşu tırmandı. Burada ne var bunu yıllardır biz çözemedik” dedi.
Manyetik alan nasıl oluyor?
Yenice Belediye Başkanı AKP’li Hasan Aykan, bu yolda 20 yıldır araçların kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını bildiklerini, ancak nedenini bir türlü anlayamadıklarını söyledi. Başkan Aykan, “20 yıl önce buraya manyetik alan ismini koyduk. Bu yolda kafaları karıştıran bir sorun var. Bu sorun ne olduğunu da yıllardır çözemedik. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Biran önce yetkililerin buraya gelip bilimsel inceleme yapmasını ve halkımızı aydınlatmasını istiyoruz” dedi.
30 TONLUK KAMYON KONTAĞI KAPALI YOKUŞ ÇIKTI
Yıllar önce Uğur Dündar’ın gündeme getirdiği, o dönem bilim adamlarının “manyetik alan” açıklaması getirdiği yolda dev kamyonlar da kontağı kapalı çıkabiliyor. 46 yaşındaki Raşit Yoldaş, kontağı kapalı rampa çıkan 30 ton mal yüklü kamyonunu göstererek “Bu yoldan her geçişimde aynı olayı yaşıyorum” dedi.
SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN İNDİ, ARABASININ YUKARI DOĞRU GİTTİĞİNİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ...
Otomobiliyle geçerken deneme yapan sürücü Mustafa Yapar, “Hayatımda ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Arabamı durdurduktan sonra yokuş yukarı bıraktım ve kendiliğinden hareket etmeye başladı. Ben de otomobilimin yanında koştum. Yaklaşık 1 km. gittikten sonra araç bayır aşağı durdu ve yerinden bile kımıldamadı. İnanılmayacak bir olay. Şoke oldum” dedi.
  • "Balık ve Toyota"
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2011, 14:27:09 »
Merhabalar,
Benzer bir durum da Antalya-Denizli karayolunun Korkuteli-Söğüt arasında bulunan Yukarıkaraman köyü civarlarında da var.,
çok dik olmayan bir rampa mevcut ama ne kadar gaz verirseniz verin aracın hızı düşmeye devam ediyor,
vites küçültmekte çok etkili değil, Ben Sabuncu belini neredeyse 6. vitesle çıkacağım :-) ama orayı 4 ile çıkmak zorunda kalıyorum,
İlginç bir yer...
.............."Önce can güvenliği".................
         2011 Corolla 1.6 M/T Elegant
     .........Toyotayı çok sevdi:-)........
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2011, 16:19:46 »
Yaşasın  deli  değilim :)  :)  :)
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2011, 21:53:12 »
bu tür durumlarda 4 şey etkili.
1-yolun eğitim açısı
2-rakım
3-yol etrafındaki çoğrafi alanda bulunan kayaç yapısı
4-rüzgar yönü
 sizin sorunuzun cvbı bunlarda biri -birkaçıdır.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2011, 22:03:54 »
  Yusuf güzlel bir açıklama getirmiş zaten.
 Şimdi bahsedilen yollarda gözle görülen eğim aletlerle tespit edildi mi?
Ben bisiklet ile çok uzun yollar gittiğim için şunu gözlemlemiştim, iki dik rampa arası yer alan daha az eğimli rampa göze iniş gibi geliyor oysa orada da yukarı doğru hafifde olsa eğim oluyor. Diğer yandan; toprak katmanının altından geçen yer altı nehirleri manyetik alan oluşumuna neden olabilir. Bu da değişik şekillerde araçları ve canlıları etkileyebilir.
« Yanıtla #9 : Eylül 06, 2011, 22:09:24 »
Ne delisi ya,   Dahisin    Dahi
orada uranyum var, madenin yerini bulabilirsen köşeyi dönersin
« Yanıtla #10 : Eylül 07, 2011, 14:25:21 »
Bahsettiğim eğimde, dik aşağı basıyorsunuz gaza, yani rampa yukarı değil. Eğim yaklaşık 150-200 metre, ondan sonra yol düzleşiyor ama eğimde hızlanmayan araba düzde hiç hızlanmıyor zaten yavaş  yavaş hız düşmeye başlıyor.
Bahsedilen yerlerin rakımları aman aman yüksek yerler  değil, taş çatlasın 1000 bilemedin 1300 civarıdır. Çünkü benim memleketimin rakımı 1400 civarı ve bizim oralarda kış buralardan daha çok sert  geçiyor.
Rüzgarı da  eledim. Çünkü yazın yaprak kımıldamıyorken geçsemde  aynı, kışın yağmur tufanda geçsemde  aynı olay.
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2011, 14:53:51 »
Kız mı? :))) hmmm.
Su terazisinde yol nasıl görünüyor acaba?
« Yanıtla #12 : Eylül 07, 2011, 16:50:55 »
Kız mı? :))) hmmm.
Efem hangi kız ????   :)  ;)
« Yanıtla #13 : Eylül 07, 2011, 17:15:23 »
Hemende değişim gerçekleşmiş. :):):)
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Eylül 07, 2011, 17:33:32 »
iki gün önce bu aydına gittim geldim evet benimde dikkatimi çekti rampa çıkıyorum gibi geldi banada garip...
« Yanıtla #15 : Eylül 08, 2011, 13:34:13 »
Osman bey,  aynı yolda bahsettiğim bölümlerde mi gariplik ?
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #16 : Eylül 08, 2011, 17:29:25 »
Ankara'dan Çoruma Çankırı Yolu üzerinden giderken yerini tam bilemiyorum. bir yer var yol iniş gibi görünüyor baktığınızda ama işin ilginci ORda bir dere var ve sanki yokuş yukarı çıkıyor. Demek istediğim bazı yerlerde yol öyle bir göz aldanmasına sebep oluyor ki rampa iniyormuş ya da çıkıyormuş gibi hissedebiliyoruz.
Ha şu da var bayramda dönerken hafif bir rampada gazdan ayağımı çektim araba hızlandı. Biraz ileride daha dik bir rampa vardı aynı yerde gazdan ayağımı çektim araba frene basmış gibi yavaşlamaya başladı.
