Gönderen Konu: motorun sesinin yüksek gelmeye başlaması  (Okunma sayısı 2240 defa)
  • 11 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 31, 2011, 20:53:11 »
Merhabalar öncelikle herkese iyi bayramlar  dilerim.. Bikaç sorum oalcaktı.. Aracım 2008 corolla comfort dizel.. Aracımdan gelen motor sesi yüksek gelmeye başladı gerek gaza basarken, gerek rölantideyken.. Daha yeni 60.000 bakımından çokmıştı şuan 63.000 de olmasına ragmen.. Şu sebeplerden dolayı düşündüm sizce olabilirmi.. hava filtresini çıkarıp temizledim süpürge falan tuttum. Birde hiç yapmazdım ama yakıtı hep şuan 3.88 TL olan shellin katkılı dizelini kullanırken en son fullemeden önce 3.64 olan dizelden 30 TL kadar aldım farklarını görmek için.. Motor sesinin artmasının bunlarla bi ilgisi olabilirmi yada başka sebepleri varmıdır.. Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler..
Ynt: motorun sesinin yüksek gelmeye başlaması
« Yanıtla #1 : Ağustos 31, 2011, 20:58:23 »
bakımda hangi yağ kondu biliyor musunuz.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2011, 21:00:18 »
Toyota servislerinde koyulan toyota marka yağdı
« Yanıtla #3 : Ağustos 31, 2011, 21:06:03 »
bence 3 sebepte etkili olmuş. hava filtresini süpürge ile vakumlamak yerine kompresörle hava püskürtmek daha iyi olabilir veya ikisi de kötü olabilir... yakıttan kaynaklanabilir bu da normal ama yağ 10-40 yerine 0-30 veya 5-30 veya 0 -40 tam sentetik yağlardan biri olsa iyi olur .bildiğim kadarıyla servislerde  10-40 yarı sentetik kullanılıyor .birazdan forumdaki daha tecrübeli arkadaşlar size yardımcı olacaktır.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #4 : Ağustos 31, 2011, 21:09:27 »
O koyulan yağla 2500 km den fazla yol yaptım ses yoktu fakat yeni yeni rahatsız etmeye başladı o ses..
« Yanıtla #5 : Ağustos 31, 2011, 21:15:19 »
tmm işte  yağ sentetik olmadığı için çabuk   bozuluyor ...tam sentetikler 15 bin km bozulmazken mineralliler daha çabuk özellik kaybediyorlar.ama işin içinde bence hava filtrenizde var. tam oturtamamış olabilir misiniz?
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #6 : Ağustos 31, 2011, 21:19:30 »
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #7 : Ağustos 31, 2011, 21:21:01 »
Bi bakmam lazım
« Yanıtla #8 : Ağustos 31, 2011, 22:18:46 »
Motorda olusan sesın 1. Nedenı yakıt vuruntusu, 2. Nedenı ıse mekanık vuruntudur. Izahınızdan hareketle aldıgınız yakıt kaynaklı yakıt vuruntusu nedenı ıle rahatsız oldugunuz sesı duyuyorsunuzdur. 2. Ihtımal olan mekanık vuruntuda ıse arkadasların sorguladıgı motor yagı secımı mekanık vuruntunun artmasına neden olabılır. Kullanma klavuzunuzda yazılı ya da yetkılı servıs tarafından onerılen cınstekı yagı kullanmanız kafıdır. Buna ragmen vuruntu devam edıyorsa ve nedenı mekanık ıse o zaman sorun daha buyuktur. Fakat aracınızın modelı ve km sı dıkkate alındıgında bu ıhtımal uzak ıhtımaldır. Once mevcut yakıtınız bıttıkten sonra sorun yasamadıgınız yakıttan ıkmal edın sorun devam ederse yagınızı degıstırın. Sorun hala devam edıyorsa yetkılı servıse muracaat edın.
Pruva Neta
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 31, 2011, 22:43:32 »
Eksozda bir sorun olabilir mi ?Son günlerde arabanın altı sürtme filan yaptı mı ?
« Yanıtla #10 : Ağustos 31, 2011, 23:25:05 »
Mehmet Ali Bey eksozda bi sorun yok.. Ama şu kocaelideki dik bi rampa var belki bilirsiniz ölüm rampası Türkiyenin endik ve uzun rampası araba hergün o rampayı 2-3 kez inip çıkıyor. Bu ihtimalide düşünüyorum ama o saydıklarımdan sonra ses değişti..
« Yanıtla #11 : Eylül 01, 2011, 22:11:04 »
abdest bozan bayırı o :). Kim bilir hangi acemi çaylağın kafasından çıktı o bayır fikri acaba. Bundan daha iyi bir ölüm tuzağı istesen yapamazsın
« Yanıtla #12 : Eylül 02, 2011, 13:38:59 »
debriyaj balatası bitmiş olabilir çünkü bitince benım bıldıgım gitmez çekmez bağırır
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 Hp Plus Line 2007 / Toyota Corolla 1.6 114 Hp GLİ 1993 Sercan TORUN
