Gönderen Konu: karbüratörlü corolla ateşleme bobini hakkında  (Okunma sayısı 9215 defa)
« : Ağustos 26, 2011, 01:28:08 »
distribütör içindeki ateşleme bobini yanlızca aracı ilk çalıştırma anındamı çalışıyor yoksa araç çalıştıktan sonrada devamlı ateşleme yapıyormu??? eğer devamlı çalışıyorsa yan sanayi bir bobinin aracın performansına eksi yönde bir etkisi olurmu???teknik bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
Ynt: karbüratörlü corolla ateşleme bobini hakkında
« Yanıtla #1 : Ağustos 31, 2011, 20:41:26 »
« Yanıtla #2 : Ağustos 31, 2011, 23:11:43 »
ateşleme bobininin amacı akü voltajını yükseltip, bujilerin ateşleme yapabileceği voltaja çıkarmaktır, dolayısıyla aracın motoru çalıştığı sürece sürekli çalışır.
bobinler belli bir voltajı sürekli sağlamak durumundadır, aksi halde bujiler düzgün bir şekilde ateşleme yapmaz ve performans kaybı olur. Distiribütörden bujilere giden kabloların eskimesi de aynı şekilde bobin voltajını düşürür ve performans kaybı olur.
Eğer yan sanayi bobin orjinalden daha küçük ise, güç rezervi daha az olacağından performans düşüklüğü yine mümkündür.
Yani kısaca anlayacağınız, ateşleme sisteminde her türlü eskime, kaçak, voltaj kaybı aracın performansını olumsuz yönde etkiler.
« Yanıtla #3 : Eylül 01, 2011, 23:57:01 »
teşekkür ederim alper bey açıklayıcı bilgileriniz için.benim aracım ae92 1.6 karbüratörlü yanlış hatırlamıyosam sizdede aynı araçtan vardı, fakat distribütörün içinde yalnızca bitane ateşleme bobini var
demişsiniz, bu yüzden kafam karıştı biraz. acaba başka bobinlerdenmi bahsediyoruz
« Yanıtla #4 : Eylül 02, 2011, 09:23:50 »
doğrudur, 1 tane olması lazım, distiribütör bujiler arasında bu bobini paylaştırır.
« Yanıtla #5 : Eylül 02, 2011, 23:12:59 »
peki bu bobin zamanla eskidiğinde zayıflarmı tam kapasite çalışamayıp aracın performansını düşürürmü?? yoksa çalışıyosa çalışıyodur çalışmıyosada hiç çalışmazmı?? şöle bi sıkıntım var;
aracım 220.000de orjinal bobini bozuldu ve bozulmadan bi 6ay kadar once aracın performansı düştü yakıtı artmaya başlamıştı.acaba bobin zayıflamıştıda ondanmı yapıyodu dedik.iyi oldu bobinin bozulması yenisini takınca hem arızada çözülür galiba dedik.yan sanayi 50 tlye yeni bobini taktırdık fakat aynı çeki düşüklüğü fazla yakması devam etti.
şimdi merak ettiğim, bu yan sanayi bobin acaba bizim orjinal bobininin zayıf hali gibimi çalışıyoda aynı arıza devam ediyo??
distribütör kapağı, tevzi makarası, bujiler ,buji kabloları(ngk), komple tüp tesisatı, hava filtresi, egzoz susturucusu, lastikler:) hepsi yeni subaplar kontrol edildi gayet iyi, avans ayarında bişey yok,, ama sıkıntı devam ediyo..
« Yanıtla #6 : Eylül 03, 2011, 09:12:01 »
bence parçayı değiştirdiyseniz ve sorun çözülmediyse sorunu başka yerde aramalısınız, değiştirdiğiniz parçanın eski sorunu devam ettirme ihtimali oldukça düşük.
« Yanıtla #7 : Eylül 03, 2011, 19:55:14 »
bende öyle düşünüyorum ama başkada bi sebep göremiyorum.dediğim gibi bobin zamanla zayıflıyosa ve bu yan sanayi bobinde orjinal bobininin zayıf hali gibi çalışıyosa aynı arıza devam ediyo dolayısıyla.
« Yanıtla #8 : Eylül 03, 2011, 20:54:24 »
bizim aracın karburatöründe bir vakum sorunu oluşuyor zamanla, Dağhan daha iyi biliyor, onda da olmuştu. Benim aracın kilometresi daha çok düşük olduğu için bende daha olmadı.
« Yanıtla #9 : Eylül 13, 2011, 01:23:11 »
Alper bey bizim araçların distribütörünün üzerinde oktan ayar çubuğu var, onunla birkaç kez oynandı üzerindeki yazılarda silinmiş doğru ayarı nasıl buldururuz bir fikriniz varmı.eksi konularda bu ayar çubuğundan bahsettiğinizi gördüm.
birde bu çubukla avans ayarı yapılırmı, testçiler avans ayarı içinde kullanıyo bu oktan çubuğunu!!!
« Yanıtla #10 : Eylül 13, 2011, 08:07:27 »
zaten o zımbırtı bir şekilde avans ile oynuyor, ancak yazılarının silindiğine emin misiniz?etrafında yazı yok çünkü zaten, 3 tane halka çizili olması lazım. Hatırladığım kadarıyla olabildiğince sağ döndürmeniz gerekiyor çünkü aracın motoru fabrika çıkışı 90 oktana ayarlı.
« Yanıtla #11 : Eylül 15, 2011, 01:44:54 »
çubuk yalama olmuştu fiberden aynısını yaptırmıştık, işaret konmuştu silinmiş. yani avans ayarı için bu çubuk kullanılabiliyo? yoksa illaki 90 a getirip, avansıda distribütörü döndürerekmi ayarlamak lazım acaba?
« Yanıtla #12 : Eylül 15, 2011, 08:23:17 »
90 oktan tam orta ayar, 8 tur sağ çevrilince 92 oktan oluyor, daha fazla da gidiyor ama kitabında tavsiye edilmiyor yazıyor. Avans ayarının detaylarını bilmiyorum ama 2-3 sene önce Toyanda yaptırmıştım.
« Yanıtla #13 : Eylül 17, 2011, 22:36:53 »
Alper bey çok teşekkür ederim ilginiz için
« Yanıtla #14 : Eylül 17, 2011, 23:58:41 »
peki alper bey avans ayarının detayı hakkında kimden bilgi alabiliriz
BHanKaRa
