Gönderen Konu: 98 Corolla Hız Kesiyor?  (Okunma sayısı 2504 defa)
  • 82 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 26, 2011, 00:10:15 »
Arkadaşlar 98 Model XEİ efsane kasa corolla'm var.Çok önemli bir sorunum var ve 300 TL harcamama rağmen çözüm bulamadım.Arabamla birkaç saat yol yaptıktan sonra rampa aşağıya viteste boşta dahi olsa (bu arada rampaları özellikle dik olan yerde denedim) araba hızlanmıyor ve hatta çoğu zaman sanki frene basılıyormuş gibi hız kesiyor.Daha öncede efsane kasam vardı ve benim bildiğim bu araçlar tam bir asfalt aracı yani kayıp gitmesi lazım aracın.Şunuda belirteyim bu aracı bir saat kullandıktan sonra bu sorunla birlikte sol ön taraftan da yani tekerleğin ordan sanki ıslık çalınıyormuş gibi sesde geliyor yani kesinlikle biryerlere sürtüyor.En son ankarada bir ustaya gittim.Usta arabanın fren balataları ve z-rotlarını değiştirmemiz gerektiğini söyledi.Ama tabi servise gitmediğimden orjinal parça takılamadı araca 150 toplam parça ve 150 de işçilik verdim ama gene aynı. :( Düz yolda ve rampa yukarıları ise hiç söylemek istemiyorum tam bir kabus...Bu sorunu giderebilmek için ne yapabilirim.Ve daha doğrusu bu sıkıntının adı nedir?Daha önce başına böyle bir sorun gelen arkadaş var mı?Cevaplarınızı bekliyorum.Şimdiden teşekkürler...
2007 Model Avensis 1.6 Elegant
1998 Model Corolla 1.6 Special GLİ
1998 Model Corolla 1.6 XEİ
2009 Model 1.6 E14 Corolla Elegant
  • 1993 xl corolla
Ynt: 98 Corolla Hız Kesiyor?
« Yanıtla #1 : Ağustos 26, 2011, 00:16:38 »
balatalar sıkıyor olabilir.yakıt sarfiyatı nasıl yuksek mı
1993 1.6 xl  klima + 4 cam otomatık+hidrolik direksiyon
« Yanıtla #2 : Ağustos 26, 2011, 00:20:53 »
Normalde yakıt aslında gayet güzel denebilir.Ancak bu sorun ortaya çıktıktan sonra yakıt sarfiyatı da artıyor.Yakıttan geçtim motora da gereksiz yere yük bindirmiş olup zorluyoruz.Valla baş edemezsem eğer yetkili servise çekip aracı komple ön takımları yeniletcem.Belki orjinal parça takılınca serviste sorun giderilir.Ama tabi bu son çarem :(
« Yanıtla #3 : Ağustos 26, 2011, 09:48:26 »
         Diğer arkadaşlarımın yorumuna bende katılıyorum muhtemel olarak arka fren balataların sıkıyor veya el frenin de bir nebze olsun takılı kalıp  tutuyor olabilir. Bence de önce arka fren balatalarını ve el frenini kontrol ettir derim. Kolay gelsin,
« Yanıtla #4 : Ağustos 26, 2011, 10:16:13 »
el freen teli çok gergin olabilir
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 Hp Plus Line 2007 / Toyota Corolla 1.6 114 Hp GLİ 1993 Sercan TORUN
  • Araç: Carina
« Yanıtla #5 : Ağustos 26, 2011, 14:15:39 »
Aracınız ısındığı zaman viteste giderken gaz verince direksiyonda sallama yapıyor mu? Bende de benzer bir problem vardı ak kafası ısınınca tabi gresste ısınıp özelliğini yitirdiğinden şişip arabayı sıkıştırıyordu gitmiyordu araba soğuyunca birşey kalmıyordu. aks kafası değişince sorun düzeldi tabi körüklere gress basmak ta bir çare.
otomobil tutku Toyota Aşk'tır
« Yanıtla #6 : Ağustos 26, 2011, 18:44:18 »
Aynen dediğin gibi özellikle hızlı gittiğimde direksiyon sürekli bi taraflara çekiyor.Ve ayrıca şunuda söyleyim arka fren balatalarını da tamamen değiştirdim.Ayrıca akis dede sağ taraf körük kırıktı onuda yenilettim.Hala anlayabilmiş değilim.O kadar arabam oldu ama şunu çok iyi anladım.Toyota yı herkes anlamıyor ve ne olursa olsun orjinal parça kullanmak gerekiyor.Tüm bunlardan anladığım budur arkadaşlar...
  • Ben Kızımın Toyota Gibi Babasıyım :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 27, 2011, 22:34:57 »
fren merkezlerini kontrol ettir bence  :) fren merkezi ısınınca sıkıyor olabilir.
2001 COROLLA 1.4 VVT-I (BRC LPG)
