Gönderen Konu: Rüzgar sesi geliyor  (Okunma sayısı 10509 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Rüzgar sesi geliyor
« : Ağustos 23, 2011, 15:11:16 »
Merhaba,yol sesini içeriye vermesinden şikayetçiydim toyo marka lastikle bu sorunumu kestim ama bu seferde başka sesler ön plana çıkmaya başladı hemde aşırı derecede sinir bozucu.Hızlandıktan sonra tüm kapılardan ses geliyor sanki hırsız tüm kapıları zorlamış yamultmuş sonradanda kaporta bakım görmüş gibi bir hali var.2011 araçta neyin nesidir bu rüzgar sesi.Ne önerirsiniz silikon köpük alıp girişmekmi gerekir bu araca  :olu:
Rüzgar sesi geliyor
  • 35 kere teşekkür edildi
Ynt: Rüzgar sesi geliyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 23, 2011, 20:31:34 »
Fitiller ne durumda?
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #2 : Ağustos 23, 2011, 20:33:30 »
2011 model demişsiniz,bir sorun olmamalı.Havalandırma deliklerinden vs. geliyor olmasın.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2011, 14:19:09 »
Havalandırmadan bir esinti gelmedi hiç genede dikkat edicem bir sonraki sürüşümde,malzemeden nasıl çaldılarsa artık her türlü sesi ayırt edebilir hale geldim,arka lastik taşın üzerinden geçer o taş çamurluğa vurur sanarsınız arka cam patladı ya sabır..2011 corolla kullanan kişilerde yazabilirmi düşüncelerini?
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2011, 15:46:25 »
ben on kaputu acmaya korkuyorum saci cok ince.esas sesleri sagnak ygmur yagdiginda dinleyin.
arabamdan memnunum ama kaportasi cok ince.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2011, 15:52:00 »
Haklısınız,içerideki kısık sesle konuşmalar veya hafif bir müzik seside olduğu gibi dışarda kötü bir anım var bu konuda  :asikadam:
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2011, 15:55:28 »
kapı içlerine bitüself ile izolasyon yapın benim gibi  ;)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=35171.0
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2011, 16:07:24 »
fotograflarin bircogu acilmiyor.bituself ile on kaputun altini kaplayabilir miyim?
birde kapi iclerini cikarip taktigimda herhangi bir tikirti yapacak bir gevseme olur mu?daha onceki aracimda bu sorunu cok yasadimda.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2011, 16:07:54 »
Cesaret edebilirsem mutlaka denicem güzel çalışma olmuş güle güle kullanın
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2011, 16:24:13 »
Fatih bey kaput altı için mağlesef olmaz, oraya kaplanan malzemeler farklı, bitüself bir tarafı aluminyum bir tarafu komple zift , kaputa yapılırsa sıcaktan zift iyice erir ve akar, ama kapılarda çok işe yarıyor,  kapıları sökünce bir tıkırtı falan olmuyor korkmayın ben hem Corollamı hem Pejomun kapılarını 15 20 kez açmışımdır yeterki tırnak kırmayın , kırsanızda serviste veya dışarda tanesi 50 kuruş
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2011, 16:27:21 »
Fatih bey bu arada burdada başka bir arkadaşın yaptığı 50x50 cm lik zift levha ile yalıtım konusu var bir inceleyin
http://www.peugeotturkey.com/nasil_yapilir.asp?MakaleID=13
    • Toyota Club Türkiye
  • 34 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2011, 16:41:37 »
Benim aracım da 2011 Corolla. Rüzgar sesi ile ilgili olarak 3 kez servise gittikten sonra şimdilik vazgeçtim. Araç 90-100 km hızını geçtiği zaman sağ ön kapıdan sesler gelmeye başlıyor. Hele hava rüzgarlı ise ses eşiği daha düşük hızlara iniyor.
Serviste konu hakkında çözüm istediğim zaman hep kapı ayarladık diyorlar ama maalesef benim kapım hala ayarsız. Artık kendim bir şeyler yapsam mı diye düşünüyorum.
« Yanıtla #12 : Ağustos 24, 2011, 16:43:15 »
tavsiyeleriniz icin cok tesekkurler.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #13 : Ağustos 24, 2011, 16:49:18 »
Günal bey aynen bahsettiğiniz gibi oluyor bendede,sorun kapıların ayarından kaynaklanmıyor bende ilk bakım için servise gittiğimde bu şikayeti dile getirmiştim,benimle ilgilenen kişi pek bir açık sözlüydü sağolsun,aracın rüzgar sesine rüzgarda yalpalamasına bizim yapabilceğimiz bir işlem yok dedi çünkü artık aracın ağırlığını düşürmek,performansa ve yakıta katkıda bulunmak,maliyeti düşürmek için firmalar malzeme değişikliğine girdi diye belirtti.Malzemenin adınıda söylemişti ama hiç aklımda değiş şuan.Boş yere servise bu sorunu dile getirerek zaman kaybetmeyin derim,yapılcak ne varsa kendimiz yapıcaz sanırım üzücü bir durum.Ben satmayı bile düşünüyorum eminim ileride çok problem çıkartan konular olucak çünkü hayırlısı bakalım
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ağustos 24, 2011, 17:23:23 »
Corolla'lar da rüzgar sesi problemi genetik galiba :/
« Yanıtla #15 : Ağustos 24, 2011, 18:29:39 »
  Bu araçlarda acaba kapı fitilleri çiftli mi, tekli mi?
 Ses sadece kaporta sacından dolayı değil, camların inceliğinden de içeri fazla girebilir.
« Yanıtla #16 : Ağustos 25, 2011, 13:22:18 »
geçen gözüme çarptı camı açıp kaparken kaporta bir içeri giriyor bir dışarı çıkıyor....
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #17 : Temmuz 14, 2012, 20:30:31 »
corolla'yı alalı bu gün tam bir ay oldu. sol kapıdan rüzgar sesi duyuluyor. özellikle yüksek hıza çıkınca ve rüzgarlı havalarda rüzgar sesi sol kapıdan çok rahatsız edici !
Corolla 2012&2021 ilk günden beri...
« Yanıtla #18 : Temmuz 15, 2012, 00:01:46 »
Mesut abinin ardından bende bituselfle yaptım  arabanın kapısı tak diye kapanırken güp diye kapanmaya başladı düz yolda lastikler eski olmasına rağmen önden kapılardan tek ses gelmiyor arkalarda uğultu oluyor onu da yaparsam bu sene harika olacak tavsiye ederim :) Ayrıca gözümü karartırsam halının altına düşünüyorumda o iş baya uzun sürer fakat müthiş olur :)
« Yanıtla #19 : Ağustos 16, 2012, 20:47:51 »
Bu 90-100 km lerde başlayan rüzgar sesi benim araçta da oluyordu. Bu ayın başında ön teker davulumbazı içindeki koruyucu levhalara bakarken bunların çok ince oldğunu, parmak ucuyla hafif dokununca oynadıklarını farkettim. Bir noktada ( tekerin üst ve arka tarafının ortaları hizasına denk gelen  bir yerde, poyrazında diyelim ::)) iki ince plastik parçanın üst üste örtüştüğü ve aradan kablo geçen bir kısım var, buraya dokununca kablo ve  plastik birbirine değiyor/çarpıyor. Sesin buralardan oluşacağını varsayarak bu kısımlara araya küçük bir parça ilavesi ve evde bulunan çekomastiki doldurarak mümkün mertebe oynamamasını sağladım. Evvelsi hafta uzun yol yaptım ve döndüm, sese dikkat ettim ve duymadım diyebilirim.
Denemesi, uygulaması kolay bir tedbir, isteyenler uygulayıp sonuçlarını paylaşsın.
