Gönderen Konu: 93 Model Corolla Patlatma Sorunu  (Okunma sayısı 5410 defa)
« : Ağustos 22, 2011, 09:48:46 »
Öncelikle selamalar. Site içerisinde daha önce bu sorun üzerinde konu açıldı mı bilemiyorum ama. Benim şöyle bir sorunum var.
93 Model Coralla Enjeksiyonlu 1.6 eski tip LPG. Geçenlerden bujileri değiştireyim dedim (demez olaydım) Bujileri değiştirdim NGK Marka. Akabinde hiç olmayan patlatma sorunu baş gösterdi. Patlatma yapıca hava filtresinde küçük küçük yanmalardan doluyı deformasyon oluyor.Bir kaç tane de hava filtresi değiştiridim. Sonra eski bujileri (denso Marka) taktım. sorun yine devam etti. ustaya götürdüm gaz ayarını biraz açtı. ama yine ara ara sorun devam ediyor. Sanırım bu durum motor için de sakıncalı. oluşan basınçla bazı parçalar zarar görecektir.
Sizce kesin çözüm nedir. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Ynt: 93 Model Corolla Patlatma Sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 22, 2011, 10:20:50 »
Sanırım bujilerinize tırnak ayarı yapılarak bu sorun çözülebiliyor die biliyorum birde hava  filitresi kutusu üzerine patlamalar karşı bir parat takılıyor patlama zara vermesin diye onu da yaptırırsanız zarar vermemiş olursunuz
« Yanıtla #2 : Ağustos 22, 2011, 11:07:03 »
geçmiş olsun.
aynı sorun bende de iki defa oldu aracım 94 corolla xli lpg li .ilk seferde bir günüm sanayide geçti dediğiniz gibi bujiler kablolar hepsini denedik en sonunda bulduk sorunu.
eğer arabanın motorunu yıkamışsanız veya ıslanmışsa distribütör içindeki bobin ( özel bir ismi var mı bilmiyorum) su almışsa dediğiniz olayı yapıyor. her ikisinde de anlatmaya çalıştığım parçayı değiştirince sorun çözüldü. teknik olarak çok fazla bilgim yok bahsettiğim parçanın tam ismini bilmiyorum ama ustaya söylerseniz o anlayacaktır.
gururlanma sana da ölüm var.
  • 1993 xl corolla
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2011, 07:14:27 »
93 enjeksiyonlu corolla varmi ya ? Karburatorlu olmasın
1993 1.6 xl  klima + 4 cam otomatık+hidrolik direksiyon
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2011, 08:31:07 »
Evet Corolla GLİ modelleri enjeksiyonlu oluyor.
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2011, 09:11:30 »
sorun halloldu mu veya baktırma fırsatı bulabildiniz mi ?
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2011, 15:11:28 »
Şu anda herhagi bir şey yaptırmadım. 9-10 gündür patlatma yapmıyor. Usta yine yaparsa  buji kablosunu değiştirelim demişti. Tekrar yaparsa yeniden göstericem ustaya . Sizin söylediğiniz parçayı da anlatmaya çalışırım.
« Yanıtla #7 : Ağustos 26, 2011, 14:00:32 »
arkadaşım aynı sıkıntı bendede vardı 1,6 enjeksiyonlu arabamda eski tıp lpg var ve patlama yapıyordu buji kablosunu değiştirdim sorun bitti sende ilk başta kablonu değiştir dene bakalım sakın hava filtresinin üstünü filan delelim derlerse deldirme.
« Yanıtla #8 : Ağustos 28, 2011, 14:21:28 »
Cem aldığun buji kablosunun markası ve fiyatı nedir. Hatırlıyormusun. teşekkürler.
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #9 : Ağustos 28, 2011, 18:54:32 »
lpgmi var derdin var benzin pahalı ama hiç yoksa böyle sorunlar olmuyor kafam rahat biraz benzinde binin arabaya düzelecektir zamanla bence
  • corolla
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2011, 15:24:34 »
kardeş s.a aynı sorun bendede var karbiratörlü valla dispiribitörü komple değiştirdim yine olmadı :( acaba sorun başka yerdemi ? veya neresinde 2 aydır bu sıkıntıyla boğuşuyorum ya yardımcı olsanız...
corollagl
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2011, 19:25:26 »
Toyotalarda ateşleme sistemi çökmedikçe patlatma yapmaz.Buji ,buji kablosu,distribütörü elden geçirin. 11 olan buji tırnak aralığını da 9 a düşürtürün,işlem tamam inşallah.
Söylesem tesiri yok.sussam gönül razı değil,
                                                          FUZULİ
« Yanıtla #12 : Şubat 26, 2013, 23:27:08 »
o sorun benim araçtada oldu lpg ile alakalı dendi lpgyi tam bitirdim sorun halloldu daha sonra bujiler ngk markaydı denso takınca gene aynı sorun bi iki saat öyle çalıştıktan sonra düzeldi  çoktandır sıkıntı yok bende çözemedim olayı :hoş:
« Yanıtla #13 : Mayıs 11, 2013, 13:08:01 »
arkadaşım, patlatma ya bujiden olur ya buji kablosundan olur ya da en önemlisi avans ayarından olur. %70 ihtimal avans ayarıdır. bazı usta diye geçinenler avans ayarı yapamıtor. sağlam bir motorcu bul avans ayarı yaptır. ama tavsiyem önce tüp ayarı yap sonra avans ayarı yap.
