Gönderen Konu: çokmu yakıyor  (Okunma sayısı 3503 defa)
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
  • 38 kere teşekkür etti
  • 58 kere teşekkür edildi
çokmu yakıyor
« : Ağustos 17, 2011, 17:11:42 »
Arkadaşlar corolla 2006 model 1,6 terra 50 binde tam otomatik aracım var bakımları daha yeni yapılmış ve ben aracı yeni aldım. aracımı ilk aldığımda benzin lambası yanıyordu 100 tl benzin attım 170 km yapmışken lamba yandı. acaba doğrumu yakıyo yoksa benmi yanlış ölçtüm. aracın benzin lambası yandıktan sonra kaç km daha gider acaba onudamı saymam gerekir lütfen bana acil bilgi yoksa hemen gidip tüp taktırmayı düşünüyorum. teşekkürler.   birde unutmadan arkadaşlar yol bilgisayar ekranın teypte biraz karışık geldi hangi ayara getirmem gerek 2006 corollası olan yardım etsin lütfen
2006 corolla 1,6 terra oto.
çokmu yakıyor
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 17, 2011, 18:23:56 »
Dediginize göre 0 ,588 lira yakmış deli rakan aynı araçtan olan arkadaşlar daha iyi bilirler 400 binlirayı geçmemesi azım diye düşünüyorum
  • 167 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #2 : Ağustos 17, 2011, 19:46:42 »
2008 mmt 35-43krş yakıyor
pedallara alışınca düşebilir
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #3 : Ağustos 17, 2011, 20:41:41 »
depoyu doldurup boşaltırsanız daha sonra tekrar doldurduğunuzdaki değerlerle daha sağlıklı bir ölçüm yapmış olursunuz bence.Bunlara ilave olarak şehir içi faktörler, trafik lambaları, kavşaklar, sıkışık trafik, dur kalklar ve kullanım stilinizde yakıta etki eden faktörlerdir...
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #4 : Ağustos 17, 2011, 22:14:17 »
ışık ilk yandığı anda tekrar benzin koyup tekrar ölçüm yapmanızı tavsiye ederim çünkü ışık yandığı anda depoda araca göre 5 10 lt arası benzin oluyor farzedelmki 8 lt de ışığı yanıyorsa siz depoda 3 yada daha az veya çok litre kalmışken benzin koymuş olabilirsiniz ....
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #5 : Ağustos 17, 2011, 22:42:31 »
Serkan bey, muhtemelen depo iyice boşalmış iken benzin almışsınız ve aldığınız benzin ışığı ancak söndürmüş. Deponuzu fulledikten sonra ışık yanana kadar kullanırsanız, kaç litre kaldığında ışığın yandığını tahtça hesaplayabilirsiniz. Her araçta farklı olabiliyor bu değer.
Benim 2003 terra düz vites, 87000'de, 28 kuruş benzin yakıyor. Sizinki otomatik olduğundan biraz daha fazla olabilir, ama araçta herhangi bir problem yoksa belirttiğiniz değerlerde yakmanız imkansız gibi birşey.
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #6 : Ağustos 18, 2011, 00:43:08 »
hocam 2006 model valla 100 tl ile 170 km yapıyorsanız sizin benzin istasyonunuz falan var.Neden tüp takmıyorsunuz  diyemem kendi tercihiniz bende50 bin km ye kadar tüp taktırmadım aman motora birşey olur aman şu olur falanda filan..50 binde lpg taktırdım suanda 78 binde hiç bir sorun yaşamadım 100 tl lik tüple enaz 350 km şehir içi şehirler arasıda 450 yaparsınız diye düşünüyorum herhangi bir anormallik sıkıntı  yoksaa..
Lpg patlarmış bilmem ne olurmuş ölüm her yerde onun için tedbir bizden takdir allahtan..Lpg takmaya muhtaç eden değerli yöneticilerimizede diyecek birşey yok zaten..
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #7 : Ağustos 18, 2011, 02:10:55 »
benzin aldığınızda lamba yanıyordu ama acaba kaç km önce yanmaya başlamıştı ,bunu da hesaba katmak lazım ...
  • Selamünaleyküm...
  • Kilometre: 80000
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #8 : Ağustos 19, 2011, 07:59:51 »
sanırım haklısınız arkadaşlar bu sefer benzin lambası yanar yanmaz aldım ve yarı depodanda fazla yakıt aldı sanırım bi 250 km gidicek gibi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #9 : Ağustos 19, 2011, 21:07:51 »
aracınızın yakıtı doğru bende 2003 hb var gazda 0.35 krş atiker sıralı sistem
2006 sedan başka bir arkadaşda var 0.50 krş benzinde
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #10 : Ağustos 20, 2011, 19:01:25 »
2004 1.6 terra sedan araçta lovato sıralı sistem lpg ile istanbul trafiği şehiriçi 25 kuruş yakıyor sizin aracınızda bi sıkıntı olabilir montajcınıza baktırın derim. ayrıca lpg kiti takılalı 1000 km filan oldu.
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #11 : Ağustos 25, 2011, 18:34:47 »
1.6 16 valf 2000 corolla terra voltran tüp hiç gaz yoktu 2.47 den aldım gazı milangaz  20  tl 60 km şehirçi gitti  ve  bitti normalmi
Ynt: çokmu yakıyor
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2011, 20:52:22 »
merhaba arkadaşlar bende 2006 corolla 1.6 sol otomatik vites sedan aracım şuan 7500 orjinal km 6000 km lpg takıldı tekirdağdan izmire  yola çıktım depo fulldu klima açık 255 km sonra benzim alım (BP den aldım) dedim ne kadar yaktı diye 29 litre benzin yakmış arkadaşlar bende benzin aldıktan hemen sonra bu kadar yaktı diye hemen orda lpg yi fulledim  mecburen uzun yolda lpg ile geldim yoksa araç rahatlasın diye benzinle gelcektim ama ne kadar çok yakar onu bilmiyorum lütfen yapmam gerekenler için yardım edebilirmisiniz
not:araba bakıma 1 ay önce 6000 km iken girdi
