Gönderen Konu: benzinde içeri gelen egzost kokusu  (Okunma sayısı 1919 defa)
« : Ağustos 13, 2011, 19:33:08 »
Arkadaşlar (98 ae101 sw 1.6 xei) normal lpg takılmış sıralı değil yaklaşık 10 aydır kullanıyorum bir sıkıntı yoktu ama ilk önce arabam benzinle çalışıyor gaza yüklenince 2000 devirde gaza kendisi geçiyor eğer benzinde bir süre çalıştırırsam içeriyi bir egzost kokusu sarıyo lpg ye geçtiğimde koku kayboluyor.
    ikinci sorumda ilk çalıştırdım  çalışmasında hiç bir sorun yok ama motor ısınıncaya kadar egzost patlak gibi hır hır ediyo ısınındıktan sonra  ses azalıyor
 bilgi ve paylaşımlarınızı bekliyorum..
Ynt: benzinde içeri gelen egzost kokusu
« Yanıtla #1 : Ağustos 13, 2011, 20:32:05 »
tam emin olmamak ile beraber egzoz manifold ve spirali kontrol etmek iyi olabilir bence.
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2011, 23:13:47 »
ama neden lpg de çalışırken değilde benzinde geliyorki
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2011, 23:22:47 »
benzin filtresi olabilir.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #4 : Ağustos 13, 2011, 23:51:36 »
benzin filtresi ile alaksı nasıl olur nesini  kontrol etmem gerekir
« Yanıtla #5 : Ağustos 13, 2011, 23:54:39 »
daha önce reno aracımda olmuştu.karbüratörlüydü ve benzin filtresi tıkanmış  yakıt dengesiz gelmeye başlamıştı benzinde  çalışırken aracın içi benzin kokuyordu.manifoltta küçük bir çatlak da vardı.karbüratör ,filtre ve çatlak onarılınca  koku geçti.sizde karbüratör yok o halde ya filtre ya manifolttur derim.veya benzin injektöründe olabilir.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #6 : Ağustos 15, 2011, 19:29:25 »
bugün ustaya gittim dedim böyle böyle sen ilk önce git egzozonu yaptır gel dedi egzostcuya gittim manifoldtan sonraki spiral boru delinmiş onu değiştirdim 60 tl gitti ama düzeldi.teşekkrür ederim yardımlarınız için
« Yanıtla #7 : Ağustos 15, 2011, 20:40:56 »
geçmiş olsun.
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2011, 22:31:56 »
teşekkürler
