Gönderen Konu: Corolla Hararet Göstergesi Sorunu..  (Okunma sayısı 12243 defa)
  • 2000 model Corolla 1.6 Luna AT AC Special
« : Ağustos 13, 2011, 11:11:36 »
Arac 2000 Corolla..Bir süre önce oluşan sorun şu: Arac sehir içinde ışıklarda v.s durulduğunda rolanti halindeyken hararet göstergesi yükselmeye baslıyor. kırmızı uyarı bölgesinin hemen altında fan calısmaya baslıyor ve gösterge hızla normale düşüyor. Arac hareket halindeyken genelde bunu yapmıyor. Radyatörün temizlenmesiyle çözülebileceği söylendi yaptırdım. 1 ay kadar gecti şimdi yeniden yapıyor.Sorun ne olabilir?
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla Hararet Göstergesi Sorunu..
« Yanıtla #1 : Ağustos 13, 2011, 14:17:48 »
aynı sorun arkadaşımın cliosun da da vardı boş bi günde sanayide uğraştılar azcık ama bi sonuç elde edemediler vakti olmadığı için hala daha öyle kullanıyor arabayı ve bir sorun olmadı ama korkutmuştu bizi hararet saaati tepede fan çalışıyor motor kapağını açınca bi tuhaflık gözkümüyor  hararet yok :D
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2011, 14:27:05 »
Devirdaim pompasi arzali olabilir mi?
Opel Corsa D Enjoy
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2011, 15:31:48 »
termostat arızalı olabilir
« Yanıtla #4 : Ağustos 14, 2011, 13:40:10 »
Bu sıcak yaz günlerinde şehir içinde rölantide bu tür çalışması gayet normal, fan motoru bu iş için var.
Sizin yapacağınız kontroller
1- radyatör peteklerinin arasına bakın , yapraklar arası hava geçmeyecek şekilde tıkalıysa  burayı basınçlı hava tutarak biraz temizletin.
2- Motor SOĞUKKEN radyatör kapağını açın ve suyun tam üst seviyede olup olmadığına bakın
3- Bu fan açtığı sıralarda , radyatöre gidip gelen su hortumlarının durumuna bakın yuvarlak şekilden çıkıp yassılaşmışsa bu su akışını etkiler hortumları değiştirtin.
Bunlar kolay işler  , daha sonra termostat kontrolü var ama oraya gerek kalmaz sanırım.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #5 : Ağustos 14, 2011, 15:36:00 »
bizim başımıza gelen pek normal gibi değildi eftal abi hararet saati hızlı bir şekilde en tepeye çıkıyodu
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2011, 11:04:26 »
1 nolu tavsiyenizi daha önce yapmıştık. 2 ve 3 ü de siz söyleyince uyguladık ancak sorun çözülmedi. Müşür bozuk olabilir die müşürü devre dısı bırakıp denedik sorun devam etti. en sonunda usta sorunun hararet saatinden kaynaklandığında kanaat kıldı. sökülüp bakılması gerekiyomuş ancak tatile cıkacağımdan ona zamanım olamadı henüz..şimdilik böyle kullanıyorum.Harareti eksik değil fazla gösteriyo en azından :)
Tüm cevaplar icin tesekkürler..
