Gönderen Konu: Farları kapatınca motorun sesi değişiyor  (Okunma sayısı 7522 defa)
« : Temmuz 14, 2011, 10:33:34 »
Merhabalar,
2007 model dizel SOL paket Yarisim var çok da severek sürüyorum. Konforu ve yakıt tüketimi olağanüstü.
yalnız canımı sıkan bir şey var;
Araçla varacağım noktaya ulaştığımda rolantide 10-15 sn filan çalıştırmaya devam ediyorum. (Daha önce turbosu zarar görmesin diye böyle bir tavsiye okumuştum)
Bu sırada gündüz gece hep açık olan kısa farlarımı kapattığımda motorun sesi değişiyor, sanki daha rahat çalışmaya başlıyor.
1 defa 2 defa değil, her seferinde böyle oluyor.
Bunun nedeni ne olabilir?
Teşekkürler..
Ynt: Farları kapatınca motorun sesi değişiyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 14, 2011, 10:35:43 »
üzerinde hala orjinal akü varsa akü ömrünü doldurmaya başlamış olabilir
« Yanıtla #2 : Temmuz 14, 2011, 10:45:12 »
Orjinal Akünün belli bir markası var mı bilmiyorum ama benimkisi VARTA marka..
« Yanıtla #3 : Temmuz 14, 2011, 11:04:45 »
bunun sebebi kesinlikle akü.
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2011, 11:08:33 »
hmm peki iyi ve hesaplı akü tavsiyeniz olur mu?
« Yanıtla #6 : Temmuz 14, 2011, 11:23:05 »
çok teşekkürler..
peki bu durum acil akü değiştirmeyi gerektiren bir durum mudur? çalışmama problemi olmadı çünkü hiç. (3 aydır kullanıyorum bu arada)
« Yanıtla #7 : Temmuz 14, 2011, 15:40:43 »
Akü amperi yetmiyor aracın gösterge ışıklarıda gaza bastıgınız zaman biraz daha parlayarak yanar bu tür durumlarda .
  • 2011 Corolla D-4D (comfort extra)
« Yanıtla #8 : Temmuz 14, 2011, 17:04:34 »
yok benım aracım 2011 model daha 8 aylık araba aynısı bendede var ilk aldığım günden bu yuna var hemde çok normal birşey bence büyütecek birşey yok
  • Corolla&Yaris
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #9 : Ağustos 04, 2011, 23:46:19 »
Aynı durum bende de var, aracın o andaki elektrik tüketimi artınca otomatik olarak rolantiyi düzenliyor, bundan dolayı oluyor sanırım. Klima ya da havalandırmayı açınca da aynı şey oluyor. Eğer bu sorun göstergesiyse ki bence değil, bende de sorun var demektir :)
Not:2011 Dizel Yaris kullanıyorum.
  • 2007 yaris D4D
« Yanıtla #10 : Ağustos 16, 2011, 13:19:30 »
2007 terra dizel yaris bende var ve aynı şekilde farları kapatınca ses değişiyor. ben sorun olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Şarj dinamosu ile ilgili olabilir diye düşünüp sorun olmadığına kanaat getirmiştim kendi kendime :)
« Yanıtla #11 : Ağustos 16, 2011, 16:45:17 »
2005 corollamızı ilk aldığımızdada vardı satarkende vardı bu olay :)
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2011, 19:11:17 »
Selam ,aynı sorun bendede mevcut :) sorun ksinlikle aküden bilginize..
« Yanıtla #13 : Kasım 13, 2011, 19:21:48 »
Akünüz yeni bile olsa bu şekilde çalışması gerekir zaten , yük kalkınca motorun bir an deviri yükselir sonra rölanti kontrol sistemi eski haline getirir. Yapmadığı zaman düşünmeye başlayın :).
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #14 : Kasım 13, 2011, 19:39:40 »
 :D Teşekkürler
« Yanıtla #15 : Kasım 13, 2011, 19:41:32 »
gayet normal bizdede var aynı durum :)
Hospital administrator :)
  • tabiki toyota
« Yanıtla #16 : Kasım 15, 2011, 22:53:22 »
bu durum sorun değil gayet normal arkadaşlar. aracınızın motoru rölantide belli kw ta güç üretiyor, siz farları açtığınızda farlar 35wx2 70w, stoplar5x2 10w iç ışıklandırma vs vs sonuçta güç çekiyor. araçta bunu karşılamak için devrini yükseltiyor. bu durum çoğu araçta böyle.
ayrıca araç açlışınca aküden enerji çekilmez direk motordaki alternatör sistemi besler. akü şarj olur.
diğer markalar alternatiftir.
