Gönderen Konu: 2. vites sorunu  (Okunma sayısı 2986 defa)
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
2. vites sorunu
« : Temmuz 13, 2011, 20:59:00 »
araç 2 vitese zor geçiyo diger viteslere nazaran sadece 2 vites dişlisini değiştirmek mümkün müdür maliyeti ne olur ?
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
2. vites sorunu
  • İlK SöZüm Son arabam Toyota :D
Ynt: 2. vites sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 13, 2011, 21:11:41 »
bence sen arabayı servise yada usta bi tamirciye götür baksınlar ilerde büyük sorun çıkarabilir ama zannetmem bence dejraj balatasına bak genede vites debraj tam yemezse geçmez
Gümüş gri '2011' Toyota Corolla 1.4 D4D Comfort MT
« Yanıtla #2 : Temmuz 14, 2011, 08:38:47 »
Senkromeçle ilgili bir sorun olabilir.
« Yanıtla #3 : Temmuz 14, 2011, 10:46:48 »
debriyaj merkezlerine baktırmanı vede şanzıman yagını kontrol ettirmeni tavsiye ederim .Merkezler hidrolik oldugu için zamanla bozulabiliyor veya hidrolik eksilmesi gibi şeyler söz konusu olabiliyor.Şanzuma sakın elletme bir dagıldımı kolay kolay düzen tutmaz.Her ustada beceremez.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2011, 20:15:48 »
serviste bakıtmak lazım o zaman
« Yanıtla #5 : Temmuz 14, 2011, 23:47:09 »
+ 1500, sadece tek viteste apıyorsa muhtemelen senkromeçte sıkıntı olabilir...
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Temmuz 14, 2011, 23:57:04 »
evet sadece 2. vites de sorun gerisi çok rahat geçiyo
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2011, 00:02:47 »
nasıl hallolur bu iş maliyeti falan ne kapara patlar bana
« Yanıtla #8 : Temmuz 15, 2011, 00:06:18 »
fiyat ile ilgili bir bilgi veremem üzgünümk, hiçbir fikrim yok. ama muhtemelen sorununuz senkromeç.
  • toyo
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2011, 23:57:20 »
aynı sorun benim arabadada vardı senkromeçle ilglili birşey demediler ama bu kasaların bi kısmında bu hata varmış yaglayıp göndermişlerdi.
Hayat bir şarkı bam telinden çalıyorum söz ve müzik bana ait ben böyle yaşıyorum corolla
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Temmuz 20, 2011, 21:57:03 »
düzeldi mi hocam yaglayınca
  • toyo
« Yanıtla #11 : Temmuz 20, 2011, 23:35:02 »
geçici olarak evet ama fazla sürmedi 1den 2ye çekerken sıkıntı yok ama 3ten 2 ye çekerken o sorun oluyodu çok rahatsızlık edici bi ses okul yüzünden arabayla ilgilenemiyodum ama artık ilgilenecek bi arabada kalmadı bugun perte cıktı :)
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #12 : Temmuz 26, 2011, 14:20:39 »
hocam senkromeç sökülmeden bilinmez, söktürüp baktırmak lazım, birde bu araçlara 75W80 sentetilk yağ iyi oluyor, denemek lazım.birde şanzımana bor ilave edip denemek lazım, ben denedim, valla şiir gibi oldu nazar değmesin maşallah,Neyse kolay gelsin iyi günler..
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #13 : Temmuz 28, 2011, 22:35:55 »
tesekkür ederim hocam ilginize geç oldu biraz ama malum iş güç kolay gelsin
