Gönderen Konu: marş ve radyo  (Okunma sayısı 2025 defa)
marş ve radyo
« : Temmuz 13, 2011, 01:41:20 »
Arkadaşlar radyo açıkken arabayı çalıştırdığımda kimi zaman radyoyu kesiyor kimi zaman hiç kesmeden çalışıyor araç sebebi nedir
marş ve radyo
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #1 : Temmuz 13, 2011, 02:08:21 »
belki de ihtiyaç duyduğunda kesiyordur, aracın bir özelliği olabilir bence...
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #2 : Temmuz 13, 2011, 16:22:42 »
Normalde kesmesi lazım ama arada kesmediği oluyor bilgisi olan yokmu arkadaşlar
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2011, 16:30:34 »
Akünüz zayıf.
  • Best of Techno Bass
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #4 : Temmuz 14, 2011, 04:28:12 »
benim toyotada kontağı tam çevirdiğimde kesiyor ama eliinizi yavas yavas çevirin kesmez ama tam çevirin keser. kontağın zamanla yıpranmasından kaynaklanıyor yada marşa tam basmak lazım :)
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #5 : Temmuz 28, 2011, 10:31:47 »
Akünüz zayıflamaya başlamış Alper in de dediği gibi ben aracıma güçlü bir ses sitemi ve bagaja 2. bir akü takmıştım o zamanlarda teyp kapanmıyordu bile.
Not:Aracınızda marşa basarken farlar kapalı olmasına dikkat edin klimayı aracı stop etmeden önce kapatın ve elektirikli camları aracı çalıştırmadan indirmezseniz faydanıza olur ben bu şekilde akümü 6 yıl kullandım (Mutlu 60 Amp akü)
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2011, 18:25:03 »
Akümü yeni değiştirdim ama halen marşa bastığımda radyo kesilmiyor
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2011, 19:37:39 »
kesilmemesi lazım zaten
  • Kan Grubu: AB-
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #8 : Eylül 18, 2011, 22:51:41 »
Marş motorunu baktırın lütfen bendede aynı sorun vardı yolda bıraktı sorun marş motoru değişti.
A AURİS Çıkarım seninle her yola
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #9 : Eylül 18, 2011, 23:44:53 »
şimdiye kadar bindiğim tüm araçlarda radyonun sesi gidiyor çalışınca geri çalışıyordu ki.. tempraya 74 Ah akü almıştık susuz... mükemmel bir aküydü iki kez marş motoru yandı akü bitmedi.. araba kışın zor çalıştığından marş motoru ile arabayı hareket ettirsek bizi çarşıya atardı o derece yani :D.. o akü bile sesin kesilmesine engel olmuyordu.. bu normal bir durumdur bence.. marş motoru tüm gücü emdiği için diğer devreler marş süresi bitene kadar çalışmıyor olsa gerek.. ara sıra kesilmemesine de anlam veremedim açıkcası :D
94' reno broadway :)
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #10 : Eylül 21, 2011, 12:01:47 »
evet arkadaşlar dediğim gibi akü yeni değişti bazen radyoyu kesiyor bazen kesmiyor :)
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #11 : Eylül 21, 2011, 13:25:23 »
Bendede bu oluyor bazen kesiyor bazen kesmiyor kullandığım teypte aracın  orjinal teybi değil navitech navigasyon cihazı ama 2009 corollamda orjinal teyibi ilede aynı şey oluyordu nedenini bende merak ettim ama bir sorun olduğunu sanmıyorum .
Ynt: marş ve radyo
« Yanıtla #12 : Ekim 01, 2011, 19:39:52 »
Bizim corollayı aldığımız günden beri kesiyordu kapatıp açıyordu servisten aracınızı çalıştıracağınız zaman elektrik aksamlarıı kapatın diye uyarışmıştık radyo ve klimaya çok zararlıymış...
